Vieux 20/04/2016, 18h15   #1
papenzzo
Avatar de papenzzo
papenzzo will become famous soon enough
Par défaut Antidémarrage Jeep Grand Cherokee
Salut à tous
J'ai un problème d’antidémarrage sur une Jeep Grand Cherokee. J'ai deux clés. L'une d'elle n'est pas programmée. Je l'ai reprogrammé avec le skp 900 à la base du code pin. Le scanner n'affiche plus d'erreurs coté clé mais l'antidémarrage refuse de se désactiver; le démarreur ne tourne pas du tout mais nous arrivons à le faire marcher en le connectant directement à la batterie. Que dois je faire?
Merci d'avance pour votre aide.
papenzzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2016, 10h02   #2
papenzzo
Avatar de papenzzo
N'y a t'il personne pour m'aider?
Vieux 21/04/2016, 10h43   #3
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Salut Papenzzo
De quelle jeep grand Cherokee et année sagit il 3.1 ? Il ya peut etre un off possible.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2016, 11h42   #4
doud77
Avatar de doud77
SAlut,
fais un diag + lecture des paramètres/etats pour voir ce qui empêche le démarrage!
Vieux 21/04/2016, 16h03   #5
papenzzo
Avatar de papenzzo
Merci francab, c'est une Jeep Grand Cherokee 4x4, année 2008, 3.0 V6 turbo diesel.
Vieux 21/04/2016, 16h09   #6
papenzzo
Avatar de papenzzo
Salut doud77. J'ai scanné et voici les résultats.
Type de fichier : rar Jeep Grang cherokee defaults.rar (5,4 Ko, 53 affichages)
Vieux 21/04/2016, 16h23   #7
doud77
Avatar de doud77
Alors d'apres ton diag,
2 choses me sautent aux yeux.
Batterie faible, règle ce souci qui fout la pagaille!
Je ne vois pas le calculateur moteur dans la liste, et pour cause,il ne répond pas, mes les autres modules s'en plaignent "Lost Communication With ECM/PCM".
Verifie les fusibles et les alim.
Si ok, ECU HS, ouvre ECU pour voir dedans.
Vieux 21/04/2016, 16h28   #8
papenzzo
Avatar de papenzzo
En effet, j'ai rechargé la batterie. Mais il me remet ce défaut. Les fusibles sont ok.
J'essaye donc de vérifier du coté du calculateur moteur voir.
Vieux 02/05/2016, 12h02   #9
papenzzo
Avatar de papenzzo
Salut à tous.
Que dire du voyant antidémarrage? Il est toujours allumé. Quelqu'un a t'il une astuce pour résoudre ce problème?
Vieux 02/05/2016, 13h21   #10
doud77
Avatar de doud77
Que dire du calculateur moteur?
On veut bien t'aider, mais aide toi toi meme en repondant aux questions.
As tu resolu le pb de communication du calculateur moteur?
Vieux 06/05/2016, 16h55   #11
papenzzo
Avatar de papenzzo
Salut doud77. Effectivement l'ECU n'était pas bien brancher. Le voyant antidémarrage s'est éteint. Je poste les nouveaux défauts.
Merci pour votre aide.
Vieux 06/05/2016, 17h01   #12
papenzzo
Avatar de papenzzo
Voici les nouveaux défauts
Type de fichier : rar Jeep Grand Cherokee 6052016.rar (5,1 Ko, 46 affichages)
Vieux 09/05/2016, 09h29   #13
doud77
Avatar de doud77
Il y a énormément de défauts..
Avec une batterie bien chargée et après effacement, quels défauts reviennent?
Vieux 09/05/2016, 18h14   #14
papenzzo
Avatar de papenzzo
Il y a vraiment beaucoup de défaut, en effet. Nous avions changé les bougies de préchauffage, nous avions réglé le problème du démarreur (défaut de câblage). Il tourne à présent mais les injecteurs ne s'activent pas. Nous avions vérifié la pression rail, la pompe à carburant, elles sont ok.
Voici les défauts après effacement.
Cordialement.
Type de fichier : rar Jeep Grand Cherokee 090516.rar (2,7 Ko, 9 affichages)
Vieux 10/05/2016, 08h33   #15
doud77
Avatar de doud77
A priori dans ce nouveau diag, je ne vois rien qui pourrait interdire un démarrage.
Assure toi tout de même que la gasoil arrive bien aux injecteurs.
Si le gasoil arrive bien aux injecteurs, c''est que le circuit est bien alimenté.
Assure toi qu'au moment où tu actionne le démarreur, la pression de gasoil monte bien dans le circuit HP jusque la consigne.
immo off jeep grand cherokee v8 autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 7 17/06/2026 07h48
jeep grand cherokee 1997 anasco Transponder, code pin 4 28/05/2015 13h23
Immo off jeep grand cherokee raptor911 Immobilizer dumps/solutions 0 23/03/2015 14h43
Inmo Jeep Grand Cherokee Moïs Immobilizer dumps/solutions 6 15/12/2013 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h04.
