Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 09/05/2016, 09h44   #1
atr45
Avatar de atr45
atr45 is on a distinguished road
Par défaut Lecture BDM 100 EDC16C BOSCH => pin explosée
Un collègue m'a déposé une Volvo V50 1.6 PSA HDI qui cale de manière aléatoire depuis un DPF OFF et qui reste en mode dégradé permanent...
Le diagnostic sous Autocom m'annonce "Error 7000 Faulty communication with ECM" mais pas d'autres défauts...
J'ai donc entrepris de faire un test en remettant un fichier bin vierge ( (Fomoco Bosch 0281011775 sw:1037372468) d'origine pour faire un test puisque la voiture fonctionne sans caler lorsque je débranches le capteur de pression différentielle du FAP.
J'ai donc ouvert l'ecu, j'imagine donc que le DPF OFF a été fait au préalable en ODB car pas de trace d'ouverture...
Je mets en place le BDM 100 sur son support avec la tête Bosch
Je lance le logiciel Dimsport pour extraire la rom en BDM...
Mais après plusieurs tests (Windows 7 32 bits via Virtual BOX),la lecture semblait très lente...
Après plusieurs repositionnements de la tête, je n'arrivais pas à lire le fichier dans son intégralité sans erreur, et à force de réessayer, une broche à explosé pendant la lecture en touchant d'autres broches a proximité...
Maintenant, je n'arrive même plus à lancer la lecture, est-elle morte ?
Est-il encore possible de récupérer l'immo ou de rentrer en mode recovery ?
En gros, j'ai besoin de votre aide pour me sortir de ce mauvais pas les amis
Merci d'avance à ceux qui pourront me conseiller...
Davy
atr45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2016, 09h57   #2
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Salut davy
Est ce que tu as remonter le ecu sur la voiture et est ce qu elle demarre
Pour savoir si il a pas reçu un coup
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2016, 10h03   #3
doud77
Avatar de doud77
as tu essayé de remettre dans la voiture pour voir si ECU encore vivant, normalement il n'y a pas de raison...ca devrait repartir. Si Ok ressaie de lire.
Concernant ta tete bosch, si la lecture ID de l'ecu ne passe pas c'est que la tete a un souci, ou autre chose coince.
Change l'aiguille. Ressaie de lire en t'assurant de la position de la tete sur le calculo
Vieux 09/05/2016, 10h57   #4
atr45
Avatar de atr45
Bonjour klif26,
Oui je peux remonter l'ecu et essayer de démarrer le véhicule...j'aimerais garder l'antidémarrage donc je ne sais pas si l'ecu serait encore lisible avec du bon matos, un galleto officiel par exemple
Je voudrais récupérer le fichier immo au minimum....:-(
Vieux 09/05/2016, 11h02   #5
atr45
Avatar de atr45
Bonjour doud77,
Alors j'ai changé l'aiguille (en reprenant une aiguille sur la tete Delphi), j'ai bien vérifié la position des aiguilles sur le port BDM, j'ai rechargé un peu les pins du calculo en étain puis passer un coup de tresse à dessouder mais le problème persiste...
ca se trouve c'est le BDM qui pris un coup, l'aiguille qui a cassé est celle en haut à droite il me semble...(PORST)
Vieux 09/05/2016, 11h08   #6
doud77
Avatar de doud77
Moi c'est Doud77.
Klif26 a "juste" dit MERCI (Thanks) contrairement à toi.
Si tu n'as besoin que de l'immo, tu pourras lire l'eprom, en la dessoudant par exemple.
Ressaie le boitier sur la voiture. Au pire lit au bdm sans la tête en soudant la broche direct sur ECU, ca t'évitera d'avoir des pb de connexion/communication à cause de la tête.
Vieux 09/05/2016, 11h25   #7
atr45
Avatar de atr45
Envoyé par doud77 Voir le message
Moi c'est Doud77.
Oui je t'ai répondu doud77 mais j'ai eu un message de Klif26 quelques minutes avant toi, je débute sur le forum, je pensais t'avoir remercié, désolé encore...
Oui je peux souder directement mais j'avais peur de commettre une inversion dans le câblage, quelle puce contient l'immo ? je pense que l'ecu n'est pas complètement morte mais le port BDM a du avoir chaud...
Vieux 09/05/2016, 11h39   #8
hamada
Avatar de hamada
Salut l ami c est la 95160 on la voit sur ta photo . Prend une loupe et regarde.
Vieux 09/05/2016, 11h46   #9
atr45
Avatar de atr45
Parfait Hamada et merci pour l'information, un lecteur/programmateur à me conseiller pour une puce 8 broches ?
Vieux 09/05/2016, 11h47   #10
hamada
Avatar de hamada
Prend chez mcumall gq4x il est top et ori. C est au Canada 3/4 jours chez toi.
Vieux 09/05/2016, 11h55   #11
atr45
Avatar de atr45
Merci hamada pour ta réponse, Si seul est le port BDM est HS sur l'ecu, je peux tenter une lecture via odb pour récupérer un ORI mais avec quel outil ? j'ai un vieux mpps v13 il me semble mais pas de volvo en edc16 dans la liste...
Merci pour la référence du programmateur, je regarde de suite :-)
Vieux 10/05/2016, 20h15   #12
atr45
Avatar de atr45
Je viens de remonter le calculateur dans la voiture, elle fonctionne normalement, seul le port BDM semble avoir sauté.....
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Vieux 10/05/2016, 23h37   #13
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
j'ai eu un problème similaire avec une v50 1.6 hi également , la voiture ne démarrai pas de temps en temps ( j'ai pu le souvenir si elle calais ) quand cela se produisait je n'vais pas de communication avec le calcu moteur et abs , la panne était un mauvais contact dans le boitier en dessous du tableau de bord coté passagé
Vieux 11/05/2016, 14h21   #14
atr45
Avatar de atr45
Breizhelec, merci pour ton intervention, le boitier en question , une sorte de platine relais a été controlé...
Dans mon cas, la voiture cale quand le capteur différentiel de pression du fap est branché, lié à un mauvais DPF OFF via OBD...si je débranche ce capteur, la voiture ne cale plus mais j'ai une demande de réparation de l'antipatinage au TDB, que j'ai également lorsque le capteur est branché mais dans ce cas, la voiture cale...
Vieux 11/05/2016, 14h29   #15
kiiiiimbitdi
Avatar de kiiiiimbitdi
kiiiiimbitdi is an unknown quantity at this point
mpps ou kess par obd tu as essayer ?
kiiiiimbitdi est déconnecté   Réponse avec citation
lecture flash bosch mp7.2 Pupi Programmateur de composant (flasher) 3 25/03/2020 08h53
Full BDM EDC16C Renault master 3L dci Formator Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 16 21/09/2019 20h25
Lecture et clear bosch 0 281 001 682 skeuf Airbag 2 21/03/2016 23h33
lecture bosch 0 281 018 635 yvespapou Réparation & Programmation 5 01/09/2015 23h50
Cartographie zafira 1.9cdti calculateur bosch edc16c skaner69 Programmateur de composant (flasher) 0 26/07/2013 23h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
