Discussion fermée
Vieux 17/08/2011, 22h21   #1
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Bonsoir bon je reçois une voiture demain et sa fait 3 ans que le mec n'arrive pas a la réparer il ma fait de la peine quand il est venu me voir je ferais un diag pour vous en dire plus
D'après se qu'il ma dis c une Audi A6 tipitronic tdi 180 ch il ma dis que qu'il a eu un Probleme de boite il a changer la boite avec la meme référence et la la pompe de graissage ne tourne pas mais si on l'alimente en directe elle fonctionne les vitesse change de rapport a 3500 tm alors que sa doit être 25 000
Voilà les seul élément que j'ai en main si vous avez des idée peu être qu'il faut reconfigurer le calculateur de boite
Je vais fait un diag avec actia 2010 si vous voulez des mesure dit le moi comme sa je vous donne les résultat
Et j'ai oublier un truc quand il se met en mode boite séquentiel pas soucis
Dernière modification par cedrsan ; 23/03/2012 à 06h30. Motif: Fusion
beonce est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to beonce For This Useful Post:
AUTOPROG42 (22/12/2011), shami (20/12/2012)
Vieux 18/08/2011, 04h51   #2
beonce
Avatar de beonce
ok quand je les sous la main jle poste
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
Vieux 18/08/2011, 05h49   #3
mimodiag
Avatar de mimodiag
mimodiag will become famous soon enough
Par défaut salut
Envoyé par Beonce Voir le message
salut l'ami faite nous un bon diag allumage de temoin et toute autre remarque sur la voiture
mimodiag est déconnecté
Vieux 18/08/2011, 19h55   #4
beonce
Avatar de beonce
Un ami reprogrammateur ma dis qu'il qu'il faut faire une mise a jour des capteur
Vieux 19/08/2011, 17h38   #5
beonce
Avatar de beonce
Il marche avec l'interface actia
Vieux 19/08/2011, 19h59   #6
beonce
Avatar de beonce
Ok jver voir si sa peu m'aider
Vieux 23/01/2012, 20h29   #7
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Pour l histoire du passage de vitesse demande si il a pas changer les jantes
dans se cas reconfigure le calculateur de boites par raport aux jantes q uil a mit
BARY42 est déconnecté
Vieux 23/01/2012, 22h15   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, vérifie que les 4 pneus sont bien de même taille sur les 4 roues avec la même usure et même pression de gonflage.
Par exemple, des pneus ar neuf avec des pneus av usés à 50% peut te créer des over shoot au passage des rapports ou à coups ou passages à régime élevé
Ensuite, vérifie que le calculateur moteur est bien configuré pour ta boîte et que ton calculateur ABS est bien configuré avec ta taille de pneus
j-sky est déconnecté
Vieux 23/01/2012, 22h34   #9
djemai
Avatar de djemai
Salut beonce
La voiture monte en tour ou pas?
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté
Vieux 23/03/2012, 01h47   #10
bob572
Avatar de bob572
bob572 is on a distinguished road
bon tout le monde
on dois t'aider sans demander une contre partie mais bon j'ai lu ton post une chose qui a été zapper pas de pression d'huile sauf en mode forcer donc déjà un souci de ce coter la
pourquoi la pompe ne tourne pas après je pense que une fois CA compris le reste devrais s'arranger
bob572 est déconnecté
Vieux 23/03/2012, 08h04   #11
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
salut Beonce!
poste deja les 100 euros et apres je te dirais!!
figo95 est déconnecté
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
akasa67 (20/02/2015)
Vieux 25/03/2012, 03h13   #12
beonce
Avatar de beonce
Ct un tchalenge pour relencer l esprit de conpetiton saine biensur
mais la voiture a fini a la casse lol
poste a fermer mr les moderateur
Et figo meme si mon prenom et a la mode
c pas pour sa que je vais poster les 100 euros
Dernière modification par cedrsan ; 25/03/2012 à 03h47. Motif: Fusion
Discussion fermée
PPS XS EVOLUTION solution pour reparer ses BUGS didi_du_93000 PSA Group Peugeot, Citroën 28 24/11/2012 19h13
besoin d'un code !!celui d'origine ne marche pas gt95turbo Autoradio et Navigateur GPS 3 28/10/2010 12h28
qui c'est celui la ? ouioui83 Electronique 6 05/09/2010 21h35
FAP/DFP ou se trouve t'il?? split78 Programmateur de composant (flasher) 3 24/08/2010 00h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h04.
