Vieux 04/05/2016, 21h37   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut probleme c3 1.4 hdi 16s delphi
bonjour j ai souci c3 1.4 hdi ecu delphi .elle demarre pas a la cle mais quand t en la pousse elle demarre . j ai defaut circuit regulation pression gazoil pression rail incoherante . dans mesure parametre injection j ai consigne 280bar et des que je met un coup de cle ca monte a 80bar et ca redecent et ca remonte et des fois elle demarre quand la pression arrive a atteindre 170 bar .la pression monte et descent . defaut circuit regulation pression gazoil pression rail merci
Vieux 04/05/2016, 21h40   #2
nas33
Avatar de nas33
est ce qu une fuite injecteur peut faire defaut pression qui monte a 80 et des fois 100 et redescent
Vieux 05/05/2016, 06h23   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Commence par un contrôle des retours d'injecteurs.
Si il ne donne rien de précis vois comment évolue la pression du rail en supprimant à tour de rôle les alimentations en gasoil des injecteurs (pas l'alimentation électrique).
Probablement un soucis sur un des injecteur.
Vieux 05/05/2016, 08h59   #4
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Je pense aussi a un injecteur défectueux.
Vieux 05/05/2016, 09h10   #5
raed83300
Avatar de raed83300
essayer de débrancher le régulateur sur la rampe
Vieux 05/05/2016, 11h52   #6
nas33
Avatar de nas33
SAL U ?ATOUS MERCI DE VOTRE AIDE .le probleme j ai trouver connecteur electrique injecteur qui ne tienne plus donc des que je demarre y une ou 2 fiche qui dse deboite et si on deconecte fiche moteur tournant c pas bon pour l injecteur.sur connecteur regulateur pression peut on le mesurer en volt
Vieux 05/05/2016, 16h08   #7
jpay2
Avatar de jpay2
salut,injection delphi meme probleme que chez renault,limaille des rouleau de pompe qui se balade...
pour info le debimettre n'est plus fabriquer pour cette voiture chez ciroen il est introuvable sur le net tous les vendeur te vende des 1.6 qui ne sont pas compatible, c'est pas une voiture a gardé....
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
akasa67 (07/05/2016), nas33 (06/05/2016)
Vieux 06/05/2016, 00h34   #8
hardwares
Avatar de hardwares
hardwares is on a distinguished road
quand elle demarre en poussant elle continue a tourner ou pas.?
hardwares est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hardwares For This Useful Post:
nas33 (06/05/2016)
Vieux 06/05/2016, 19h35   #9
nas33
Avatar de nas33
oui elle tourne en poussant .je pense que les injecteur sont mort
Vieux 06/05/2016, 20h12   #10
hardwares
Avatar de hardwares
Att si sa continu à tourner les injecteur peuvent pas être mort
Vieux 07/05/2016, 22h12   #11
Slt moi le peu de cas que jai eu sur les 16 en hdi cetait comme le dit jpay a droite du moteur tu a le filtre tu le sort et tu le penche dans un sceaux et cest pas de l or qui va en sortir mais de la limaille en 90 % des cas la dessus...
raed83300 (07/05/2016)
Problème Delphi DS150E new VCI lex Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 22/10/2015 19h01
probleme delphi 150 nas33 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 15/10/2015 18h01
Probleme d'activation delphi thierryjacque Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 01/11/2014 13h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
