Vieux 04/05/2016, 15h57   #1
jimm222
Avatar de jimm222
jimm222 is an unknown quantity at this point
Par défaut Cartographie boîte manuelle et boîte automatique idem ou pas?
Salut, je voudrais savoir si la cartographie d'une boîte automatique est la même qu'ne boîte manuelle.
jimm222 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2016, 16h07   #2
jimm222
Avatar de jimm222
Envoyé par jimm222 Voir le message
Merci pour vos réponses
Vieux 04/05/2016, 18h02   #3
mumu67
Avatar de mumu67
mumu67 has a spectacular aura aboutmumu67 has a spectacular aura about
Ca depend du modèle c'est quel ECU ?
mumu67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2016, 18h13   #4
jimm222
Avatar de jimm222
Laguna 3 2.0 dci bosch edc16
Vieux 04/05/2016, 18h17   #5
mumu67
Avatar de mumu67
il me semble que sur les edc16 ce n'est pas le cas, a confirmer. En tout cas le meilleur moyen c'est de prendre un damos et de chercher :).
Vieux 04/05/2016, 18h23   #6
mumu67
Avatar de mumu67
rectification sur l'edc16cp33 2.0 dci en 8bits 02 7F FF 00 01 00 03.
La valeur avant le 02 défini ta boite (0 manuel, 1 automatique...)
Vieux 04/05/2016, 18h35   #7
jimm222
Avatar de jimm222
Ok,donc si j'invente une carto pour boîte manuelle dans un écu boîte manuelle ça va pas être bon?
Vieux 04/05/2016, 18h36   #8
jimm222
Avatar de jimm222
Dans un écu boîte automatique ça va pas être bon ?
Désolé pour l erreur de frappe
Vieux 04/05/2016, 18h39   #9
jimm222
Avatar de jimm222
Si j injecte une carto boîte manuelle dans un écu boîte automatique ça va pas être bon ?
Vieux 04/05/2016, 18h42   #10
mumu67
Avatar de mumu67
non tu devras juste modifier la valeur que je t'ai communiqué.
gearbox type (0:manual; 1:automatic; 2: automatic shift; 3: continous variable; 4:automatic manual/only z-car)
Vieux 04/05/2016, 18h43   #11
jimm222
Avatar de jimm222
Pour le reste ça reste pareil ?
Vieux 04/05/2016, 18h51   #12
mumu67
Avatar de mumu67
oui a priori, pourquoi tu ne lis pas le fichier du véhicule au lieu de réinjecter un fichier dont t'es pas sur
Vieux 04/05/2016, 18h57   #13
jimm222
Avatar de jimm222
Je t'explique c est plus compliqué que ça :suite à une casse moteur j'ai mis un moteur 2.0 dci 150 alors que le véhicule est un 2.0 dci 175 je pensais que c'était les mêmes moteurs à priori pas tout à fait, arbre à came différent donc j'ai du mal à démarrer et pour éviter de changer de culasse je voulais injecter une carto de 150 pour ne plus avoir ce problème puis par la suite la booster à 175 CV.
Si tu as une autre solution je suis preneur.Merci
Vieux 04/05/2016, 19h00   #14
jimm222
Avatar de jimm222
Et comme j'ai un collègue qui peut peut être m avoir une carto mais en boîte manuelle.
Vieux 04/05/2016, 19h00   #15
mumu67
Avatar de mumu67
ah oui mais carrément pas la bonne solution, si tu met un fichier de 150cv dans un ecu de 170 ta voiture va plus du tout démarrer. Le mieux tu cherche un ecu de 150cv tu le met tu réadapte l'anti demarrage etc et voila.
Par contre tu ne sera plus homologué route avec ça .
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
codage e46 2004 330d swap boite manuelle guigui525 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 01/01/2016 10h51
Calculateur EDC17CP14 boite auto en manuelle matt1781 Réparation & Programmation 1 02/09/2014 18h02
Vue éclaté de boite manuelle Renault PK 6 max12000 Boite de vitesse 1 24/11/2013 14h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h34.
