Vieux 03/05/2016, 13h27   #1
nicolas1149
Avatar de nicolas1149
nicolas1149 is an unknown quantity at this point
Par défaut Besoin d'aide sur pinout Edc16 C39
Bonjour tout le monde
J'ai essayé d'extraire par obd via Galletto v54 un Edc16c39 sur ma Stilo 140 mjt et sur une Alfa 159Ti rien à faire il me demande de relier le pin 7 au 25 ( c'est quoi sa?) j'ai donc essayer donc par pinout mais je ne trouve pas à quoi correspond les couleurs de mon galletto made in china Jaune ou vert pour le K-line et pareil pour ignition (apres contact).
Merci de votre aide
nicolas1149 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2016, 14h23   #2
doud77
Avatar de doud77
Ce n'est pas expliqué dans l'aide de ton outil?
Vieux 03/05/2016, 14h56   #3
raed83300
Avatar de raed83300
La meilleure solution est au bdm
Vieux 03/05/2016, 17h14   #4
petru2a
Avatar de petru2a
petru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to behold
Regarde dans la liste si ton est Ok pour la lecture par OBD ,
Ou
Regarde dans la liste par quel moyen il doit être lu .
petru2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2016, 17h15   #5
petru2a
Avatar de petru2a
Regarde dans la liste si ton ECU est Ok pour la lecture par OBD ,
Ou
Regarde dans la liste par quel moyen il peux être lu .
Vieux 04/05/2016, 06h45   #6
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
C la phrase standard du galleto sur edc16c39 tu tien pas compte du message et si tu lis bien il te dis sa si tu as un problème de lecture mais sa passe trankilou tkt sa prend son temps mais sa passe.
Et après pareil le bdm valeur sur pour edc16xxx
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
besoin pinout mjd 6f3 karera 1 Pinout calculateurs et bootmode 41 25/05/2020 13h03
besoin de pinout rezki002 Programmateur de composant (flasher) 1 02/12/2015 18h29
Besoin pinout gateway VAG UdsCanOnline Tableau de bord (Dashboard) 1 03/09/2015 12h25
besoin Pinout edc15v 80pin skeuf Pinout calculateurs et bootmode 10 01/05/2015 22h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h10.
