Vieux 02/05/2016, 22h13   #1
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Par défaut Peugeot 607 2.2 HDI bruit admission
Suite à une casse distribution sur autoroute, j'étais à peu près à 120 KM/H, j'ai changé les 2 arbres à cames (bien que non plié, juste par précaution), la poulie d'arbres à cames et 8 linguets. Je cale ma distribution, je démarre et j'entends un ronronnement aigu dans l'admission.
J'ai pensé que c'était l'absence de joint siliconne entre l'admission et la culasse. J'ai donc tout défait mis de la pate à joint mais pareil toujours ce ronronnement dès que j'accélère. J'ai vérifié plusieurs fois le calge de la distribution mais tout est bien calé et courroie bien tendue.
Est-ce que j'ai pu tordre une soupape pour avoir ce bruit là ? J'ai remarqué qu'elle fumait légèrement noir (vraiment léger) en forte accélération et j'ai pas le souvenir que ce fut le cas autrefois.
Avant d'en venir au déculassage, j'aimerais des avis éclairés.
Merci beaucoup :)
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2016, 22h17   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
N'est-ce pas le turbo que t'entend siffler? Est-ce que le moteur tourne rond?
Binbin est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2016, 23h07   #3
toto607
Avatar de toto607
Le moteur tourne bien rond. Le turbo siffle un peu mais rien d'anormal, j'ai 2 607 et elles sifflent de la même façon. Le ronronnement se passe réellement vers l'admission, pas vers le turbo.
Vieux 03/05/2016, 06h04   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Il est fort possible qu'une ou plusieurs soupapes soient tordues.
Leurs étanchéités n'a pas été contrôlée lorsque les arbres à cames étaient déposés ?
Les linguets servent de "fusibles" mais dans certains cas les soupapes plient.
toto607 (03/05/2016)
Vieux 03/05/2016, 07h39   #5
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Tu peux toujours voir les corrections d' injecteur au ralenti. Ça te donnera une idée . Si un injecteur est corrigé au max , tu l' inverses avec un autre pour voir si la correction suit l' injecteur ou reste su le cylindre.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 03/05/2016, 17h40   #6
toto607
Avatar de toto607
J'ai fait le test des mesures des corrections de débit et voici les images du test à la valise :
Au ralenti :
Dans les tours :
J'ai inversé l'injecteur 1 et 2 / 3 et 4 ce qui donne au ralenti :
Dans les tours :
Et encore au ralenti :
Depuis l'inversion la correction semble correcte j'en conclu qu'il n'y a pas de problème de soupapes ?
Voici une vidéo du bruit prise avec mon vieux téléphone désolé pour la qualité :
http://sendvid.com/r3ewlypy
Merci pour vos retours
Vieux 03/05/2016, 17h42   #7
toto607
Avatar de toto607
Je disais un ronronnement mais ça ressemble à un rugissement plutôt :)
Vieux 03/05/2016, 18h21   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pour moi c normal c l'effet du swirl ce ronronnement dont tu parles je lai aussi constater sur 1 c5 2.2 hdi.
A l'acceleration c vrai que c deroutant l'air comprimé est ramener en tourbillon dans l'admission.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Vieux 03/05/2016, 18h22   #9
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Je parle de l'air "turbo compressé".
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 03/05/2016, 18h37   #10
toto607
Avatar de toto607
Mais ce qui m'inquiète c'est que ça ne le faisait pas avant, et que ma deuxième 607 ne fait pas du tout ce bruit.
Vieux 03/05/2016, 19h43   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Ton swirl souvre bien ?la rotule du poumon n'est pas cassée?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 03/05/2016, 19h50   #12
toto607
Avatar de toto607
Le poumon s'ouvre bien la tige descend et monte parfaitement. Quand je déboite la tige le bruit est similaire, quand je manipule les clapets de l'admission manuellement (ceux que la tige su swirl est censé ouvrir et fermé) le bruit persiste.
Vieux 03/05/2016, 21h13   #13
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Bonsoir je pencherai pour un problème de calage de la distribution ou une soupape. J'ai déjà eu le cas c'est assez étrange le moteur tourne bien rond mais il y a ce bruit d'air. Bon courage, j’espère que tu n'aura pas besoin de déculasser.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2016, 21h18   #14
grandpied1
Avatar de grandpied1
grandpied1 is an unknown quantity at this point
Si tout est bien calé et remonté, je penche aussi pour une soupape qui a du morfler, malgré les linguets...
grandpied1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2016, 22h08   #15
toto607
Avatar de toto607
Je vais vérifier une ultime fois ma distribution, ne sait-on jamais. C'est bon à savoir que ça se produit en cas de mauvais calage.
Après si ce n'est pas le calage ce serait donc une soupape HS.
Merci.
TUTO Tubulure d'admission 3.0 V6 TDI vajo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 23/05/2014 08h45
Nettoyage admission boleofr Mécanique générale 1 06/05/2013 19h15
Bruit direction peugeot 106 jean-michel Automobile en général 0 11/04/2012 07h38
manque d'air sur circuit admission khalag Renault, Dacia, Nissan 2 01/03/2011 17h50
admission air scenic charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/01/2011 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h08.
