Vieux 16/08/2011, 04h19   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Par défaut probleme avec sonde lambda
salut tout le monde
sur une 207, je reçois en lecture de défault :
- régulation de richesse, mélange trop riche
- Information de richesse entre sonde amont & aval - cohérence
Donc voila :)
Le véhicule s'arrete a chaque intersection.
Je me demande si le changement du catalyseur est obligatoire ou il n'as pas d'interet dans ce cas ?
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2011, 08h58   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Peux-tu prendre les signaux des 2 sondes lambda et nous faire part de ce qui en est ?
En lecture paramètres, moteur chaud au ralenti =
En lectures paramètres, moteur chaud à 3500 tr/mn (depuis au moins 45 s) =
Amine-TE (17/08/2011)
Vieux 17/08/2011, 15h50   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Merci formator,
Malheuresement j'ai pas encore fais de diagnostique pour donner les valeurs,
J'ai démonté la sonde et je trouve ce numéro de Réf : 0 281 004 027
Celons mes recherches je crois que c'est pas la sonde original du véhicule et qu'elle a été changé, car cella c'est pour Nissan/Renault,
Quelqu'un peut me confirmer ?
Le moteur c'est un 1.6 VTI
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 17/08/2011, 16h01   #4
Formator
Avatar de Formator
Hormis le connecteur et la longueur de fils, beaucoup sont compatibles entres elles.
Vieux 17/08/2011, 20h40   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Celons la motorisation que j'ai voila ce qu'il doit êtres compatible :
Sonde lambda BOSCH : 0 258 017 217
Je dois tester cela, et vous tenir au courant.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 20/08/2011, 03h00   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Je reviens avec du nouveau,
J'ai changer la sonde amont, j'ai rouler le jour complet sans aucuns souci, ralenti stable, fin de soirée, rentrant au garage et hooop, le probleme reviens ...
j'ai refais quelques tours et le probleme de régime instable ...
Pour information, j'ai mis une sonde amont : 0 258 017 113
une idée ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 20/08/2011, 05h28   #7
mimodiag
Avatar de mimodiag
mimodiag will become famous soon enough
faite Réinitialiser l'ecu moteur et refaire les bougie bien sur met des bougie d'origine et roule avec la voiture pour voir si c bon ,mais si c pas bon refait Réinitialiser l'ecu si c bon coupée le comptact et debrancher la batterie 5 seg et remetre cette derniere si le probleme revien au demarrage du moteur dans ce cas il faut refaire le flash de l'ecu .
voila mon ami
mimodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2011, 04h19   #8
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Au'jourdui je viens dei faire l'initialisation des autoadaptatifs, aprés le changement aussi de la sonde aval,
J'ai roulé pendant la soirée, elle roule sans souci, je vais confirmer demain si elle reste dans le meuilleur état.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 21/08/2011, 09h24   #9
Formator
Avatar de Formator
Pour confirmer un défaut EOBD, il faut passer par 3 phases de roulage (+apc, roulage, coupure contact) + (+apc, roulage, coupure contact) + (+apc, roulage, coupure contact) et bien sûr pour un défaut fonctionnel, il faut rentrer dans les plages de charge moteur (à chaque roulage) et s'y maintenir suffisamment longtemps pour que l' UCE enregistre le défaut
Si tu roules d'une seule traite (sans passer par des soupures contact), ton défaut EOBD sera enregistré en mémoire (1 fois seulement ) et ne sera pas déclaré. Pour qu'il soit déclaré, il faut que la mémoire soit incrémentée à 3 mémorisés identiques.
Amine-TE (21/08/2011), sdesign (06/01/2014)
Vieux 21/08/2011, 13h49   #10
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Donc, je vais confirmer cela ce soir, merci Formator.
🚀 MOD-FILES.COM
Formator (21/08/2011)
Vieux 22/08/2011, 20h40   #11
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Je commence a déconné,
Je viens juste d'avoir le probleme encore une fois, aprés l'effacement des défault le véhicule fonctionne dans les normes,
Les défaults :
- Informations richesse entre la sonde amont et la sonde aval, cohérence
- Régulation richesse mélange trop riche
une idée ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 22/08/2011, 22h28   #12
popeye05
Avatar de popeye05
j'ai eu un cas comme ca il y a longtemps et c'etais les sondes lambda qui avaient ete inversé
regarde au diag les tensions de tes sondes pour voir si la tension de la sonde aval(controle) varie moins que la sonde amont(regulation)
Vieux 22/08/2011, 23h06   #13
Formator
Avatar de Formator
Je reprends les questions du post #2
Dans le même temps, à l'analyseur de gaz, dans les 2 phases citées, les valeurs de CO, HC, CO2, O2 sont =
Vieux 23/08/2011, 00h02   #14
pimo
Avatar de pimo
salut AMINE T-E
c bizarre ton histoire
tu as 2 def sur ta regulation de richesse qui pour moi
sur le 1 er def pourrais incriminer les sondes ou l'efficassiter du cata.
pour le 2eme un def de calcul de richesse mauvaise infos pression ou debit d'air.
peut tu fournir les 8 dernier chiffre du numero de serie et preciser le type d'injection de ta 207
debit/regime pression/regime ainssi que les numeros de tes deux def p0quelque chose
Vieux 23/08/2011, 02h32   #15
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
ça peut venir du catalyseur ?.
🚀 MOD-FILES.COM
Problème avec 206 1.4L HDI djemai Automobile en général 60 15/05/2013 23h02
=> gamme d'aide diagnostic sonde lambda franckr Logiciel & autres documentations général 2 06/05/2013 11h11
probleme avec cle 206 charifcharif programmation & synchronisation de clé 3 10/09/2011 08h38
Probleme avec interface pps sidj PSA Group Peugeot, Citroën 11 09/12/2009 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h32.
