Vieux 21/02/2016, 21h20   #1
RRange
Avatar de RRange
RRange is an unknown quantity at this point
Par défaut RANGE ROVER L322 td6 2002 EWS ???
je ne sais pas si je suis dans le bon post, c'est pour un Range Rover L322 2002 TD6 3L (BMW),
je n'ai rien sur les antécédents, on me l'a déposé tel quel....
insertion de la clef, colonne bloquée, neiman bloqué, ouverture de la clef pas de transpondeur.
Je commande une clef neuve chez LR, insertion de celle ci et rien ne change,
dans le coffre 2 autres EWS, un BMW 4.3 qui lui débloque la colonne et neiman, après synchronisation EWS/DDE, j'ai le démarreur et la pompe gavage mais démarre pas, DTC : erreur manipulation EWS
Essais du 2ème siglé Land Rover, comme celui qui est sur le véhicule EWS 3, la rien de rien, pas de colonne neiman...clef pas valide.
Mes questions, le DDE qui normalement fonctionne avec un EWS 3, ne peut pas travailler avec un 4.3 ?
avec les autres EWS 3, est ce que je peut les mettre vierge ou autre pour autoriser la clef ?
Si vous avez des conseils, c'est la bienvenue,
ou allez au plus simple, mettre en immo vierge ou emulateur ? à savoir qu'avec le EWS 4.3 il me dit bien mobilisé donc l'immo est OK.
Merci d'avance.
RRange est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2016, 23h06   #2
ruffles1986
Avatar de ruffles1986
ruffles1986 is an unknown quantity at this point
Lire EEPROM de écu et de 4,3 EWS et poster ici. Si vous avez EWS manipulation est que vous avez désynchronisation entre écu et EWS
ruffles1986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2016, 22h06   #3
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, est ce que vous pouvez me dire où est EWS sur Range Rover L322 ? merci à vous ;)
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Range rover /land rover / jaguar key learning device by obd ii 2010-2015 MICHOU13 Vente, Achat, Echange 1 02/11/2015 23h28
Rech Doc range rover MKIII l322 suspension pneumatique Breizhelec Autres marques 6 26/08/2014 11h16
range rover drissdiag Immobilizer dumps/solutions 3 22/09/2013 16h42
Range Rover & suspension digicar Autres marques 2 23/06/2012 11h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h40.
