Vieux 24/04/2016, 21h25   #916
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
Envoyé par redou28 Voir le message
SALAM
dump de ???????????
normalement bsi siemens 407 2L ess
pin SLZD ou DSLZ
vin vf36drfnb......
km 75906
merci pour ton aide M les deux code ne fonctionne pas
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2016, 21h25   #917
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Thumbs up
Envoyé par angelman Voir le message
salut je cherche code pin de peugeot bipper année 2013.
voici le fichier original du bsi delphi eeprom 93c86.
quel soft puet calculer le code pin code à partir du dump pour ce model?
tien ton code pin mon ami
Pin Code : 67322
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
krimousetif (30/04/2016)
Vieux 24/04/2016, 21h43   #918
redou28
Avatar de redou28
Envoyé par youcef_trik Voir le message
essayer l'invers des deux
DZLS ou ZLSD
Vieux 03/05/2016, 18h11   #919
safi.mecashop
Avatar de safi.mecashop
safi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nice
merci d'avance
voila le dump du lucas dcn2 berlingo 2008 bsi siemens e 02-00
Type de fichier : bin berlingo 95080 lucas.bin (1,0 Ko, 14 affichages)
safi.mecashop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2016, 20h37   #920
redou28
Avatar de redou28
Thumbs up
Envoyé par safi.mecashop Voir le message
merci d'avance
ton pin est 39A0
safi.mecashop (03/05/2016)
Vieux 03/05/2016, 21h05   #921
safi.mecashop
Merci beaucoup ami
Déjà trouvé
Envoyé de mon Lenovo A2010-a en utilisant Tapatalk
Vieux 13/05/2016, 00h41   #922
azzouz
Avatar de azzouz
azzouz has a spectacular aura aboutazzouz has a spectacular aura about
votre pen code 02176
if i helped click thanks and add reputation
azzouz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2016, 10h15   #923
lamelka
Avatar de lamelka
lamelka is on a distinguished road
Par défaut PIN Jumper 2005 (clé décodée)
Bonjour à tous !
Depuis 2 semaines je galère pour démarrer mon camion dont la clef s'est décodée (voyant anti demarrage ne s'eteint plus)
J'ai parcouru avec fougue de nombreux forums, dont le votre me semble le plus au top :)
J'ai donc acheté un câble MMPS + logiciel V13.02 + téléchargé Immokiller + PSA Decoder + Immotool + ImmoPinCalculator, mais rien à faire !!!!
Impossible de démarrer le camion !
Pourriez-vous m'aider à retrouver le PIN, je sais qu'il y a une manipulation à faire avec le pédale d'accélération pour entrer le PIN manuellement et démarrer le camion... mais j'ai besoin du PIN ! :(
Voici ce que j'ai pu récupérer BIN + référence de mon ECU
D'avance merci si vous pouvez faire quelquechose pour moi :)
Type de fichier : jpg ECU mpps.jpg (95,1 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : bin Full-930-664.Bin (512,0 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : bin Simple-930-664.Bin (512,0 Ko, 7 affichages)
lamelka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2016, 12h32   #924
youcef_trik
Salam alaykom
mon salut a toi pour ce que ta fait M il faut lire l'eeprom qui est dans le bsi pour avoir le code pin
Vieux 13/05/2016, 15h12   #925
azzouz
Avatar de azzouz
login code02176
km : 187200
Vieux 13/05/2016, 16h19   #926
lamelka
Avatar de lamelka
Salam alaykom
Salam Youcef, Ah mince c'est quoi ça l'eprom ? je peux l'obtenir avec mon cable mpps et/ou un autre logiciel ?
Sinon personne sur le forum pour m'obtenir le PIN à l'aide du VIN ?
Vieux 13/05/2016, 16h22   #927
lamelka
Avatar de lamelka
ou mieux, flasher mon fichier bin en immo OFF pour que je le reinjecte dans mon calculateur ?
Vieux 13/05/2016, 19h46   #928
youcef_trik
Envoyé par lamelka Voir le message
Voilà les photo bsi
Type de fichier : jpeg images.jpeg (7,7 Ko, 13 affichages)
Vieux 13/05/2016, 22h12   #929
lamelka
Avatar de lamelka
Voilà les photo bsi
Merci Youcef, mais je suis censé faire quoi avec ce BSI ? je suis pas équipé pour lire la puce... :(
J'ai vu une solution proposée par amine TE, un logiciel ImmoTool qui permettrait de mettre le véhicule en immo OFF sans lire le BSI. ça parle à quelqu'un ? quelqu'un aurait essayé la démarche ? pour le moment je vois juste que le logiciel est en vente à 50€. Pour 1 seule utilisation ça me parait par rentable du tout ....
Vraiment aucun autre moyen que de lire l'eprom ?
Vieux 14/05/2016, 00h37   #930
youcef_trik
Salam alaykom
immo off est plus facile et ça depanne
Code Pin depuis fichier .Bin Nelss Transponder, code pin 12 13/10/2026 08h32
Renault Pin depuis le Vin Nelss Transponder, code pin 9 22/06/2010 01h24
echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin moniros Vente, Achat, Echange 1 29/12/2009 18h45
Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 0 29/11/2008 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h40.
