| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir les amis
j ai un petit soucis avec un RT6 le fameux probleme , s allume et s' eteind , j ai pu lire sur different Forum qu il fallait lui mettre la mise à jour 2.80 j ai essayer par usb , CD rien à faire j ' ai demonter j ai trouver 2 switch en dessous j' ai appuyer en demarrant, au niveau de la carte SD , rien à faire pour faire un Hard Reset si quelqu un à une idée à me proposer ?? je pense que sa vient de la carte Sd Merci |
Slt lamis cest pas une question de firmware mais plutot de processeur graphique
La solution serais plutot comme ici sur ma photo une recuisson ou rebillage Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Wahh c du lourd pour moi , j ai cloner la sd je vais voir
c quoi le rebillage ?? |
Probleme Resolu !!!
J ai cloner la carte SD Utiliser EaseUs Partition car la SD comporte 3 partition non visible , j essayerai de faire un tuto si vous avez des soucis n hesiter pas à me poser des question Ensuite on insert la SD et on met le CD de mise à jour 2.85 Coollll Maintenant j ai une Peugeot C5 (ecran de demarrage)je vais la modifier avec Mira c pas bien grave Le RT6 fonctionne Nickel
| Citroen dumps immo off tested for citroen 100/100 ok | lassad | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/01/2016 15h18 |
| BSI de ma citroën C3 est HS | raimet | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 26/07/2013 07h53 |
| citroen c2 | azqec | Tableau de bord (Dashboard) | 14 | 17/12/2012 19h52 |
| Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual | TAGRART | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 16/11/2012 17h48 |
| Sid 806 de citroen c2 | bej 974 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/02/2011 19h24 |
