Vieux 23/04/2015, 11h22   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Par défaut Recherche Dump B2I
Salut à vous, je suis à la recherche de deux dump pour
espace 3 pour différents tests.
Il me faudrait un vierge tester à 100% et OK, et 1 Dump
non corrompu.
De préférence, je voudrais des dumps de moteur 2.2DT.
Si je me trompe pas, avec un vierge lors de la mise du contact,
la B2I ce code avec le calculateur ?
Idéal pour mes tests, un vierge que vous avez puis le même dumps
lors de la mise en contact.
Merci d'avance.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2016, 16h01   #2
turb1
Avatar de turb1
turb1 is an unknown quantity at this point
As tu trouvé la solution ? j'ai un problème de centralisation que je n'arrive pas à résoudre suite à un changement de compteur sur un espace 3 2.2DT. Si tu as un dump vierge ou si tu peux me donner des infos merci.
Cordialement
turb1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2016, 23h36   #3
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Il faut que tu fasse un "reset" compteur pour retrouver ta centralisation rien à voir avec la B2I
Recherche dump McVenceslas Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 06/05/2014 05h23
Recherche dump 807 2.0 hdi 16v 107 BVA danyparis Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 18/04/2014 23h32
A la recherche d'un dump M3 e36 seurot Tableau de bord (Dashboard) 0 13/01/2013 22h48
Recherche dump geniehex Tableau de bord (Dashboard) 1 26/03/2010 19h20
Recherche Dump Bsi C4 geniehex Tableau de bord (Dashboard) 14 16/05/2009 13h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h40.
