Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
j'ai besoin d'aide une Megane 3 ne veut plus démarrer ya plus des défauts sauf un défaut intermittent (régime moteur absent ) sur calculateur moteur . enfin j'ai trouver sur les valeurs reel d'uch que antidémarrage moteur actif malgré que code carte reçue et correcte et pas de défaut .(démarreur ce lance pour 2 ou 3 secondes ensuite ya plus même de démarreur ) ya t'il une solution de mettre le calculo moteur Valeo V40 eeprom 95640 en immo off merci d'avance .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
je viens d'extraire le dump de la 95640 du calculo qui me semble corrompu le voici si quelqu’un peut regarder merci d'avance
| The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | redou28 (08/12/2019) |
Bon avec can clip etsur les etats et parametres ya antidemarrage actif et calculateur moteur vierge
avec réserve de l'octet 18 a l'octet 24 ya 49 69 C3 8D EF C0 27 avec RPE je trouve pas le pin pour reprogrammer le calculo moteur un âme charitable peut me le trouver ? @++
salut, si le calculo est vierge, c qu'il faut le remplir !! tu ne trouvera pas le pin du coup
![]() Date d'inscription: août 2013
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,si ton calculo et vierge Il faut ramener la voiture chez renault pour l adaptation
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui le calculo moteur est vierge suit a un décharge batterie
on peut pas programmer avec can clip ?
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm aleykom
Le calculateur est reconnu comme vierge mais sa veut pas dire que tu peut le programmer avec clip, tu peux essayer mais j'y crois pas trop . Il te faut le virginisé en injectant un dump propre Parce que le vierge que t'as tu sais pas ou c'est qu'il a perdu la mêmoire , à quelle addresse??? Le dump est peut être corrompu |
t'a essayer une programmation avec le cd reprog ??
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
#10 |
pas facile d'avoir le cd reprog fonctionnel je crois que faut un dongle
#11 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
alors esq ta trouver la solution ou pas encore !!!
#12 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
immo data programmed on line only dealer renault donc je pense pas possible
#13 |
j ai 2 dump original et renault fluence 1.6 2011 si ca peut te servir
#14 |
il faut faire un apprentissage du calculateur moteur ,ta deux chois de choisire, soit en ligne chez renault soit sur ECUSERVER. |
#15 |
olalalalala ces valeo...V40 et V42...!!! pas de solution..!!
| immo off valeo J34P | ammar21 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 14/06/2022 18h41 |
| immo off ecu valeo | socrate | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 20/04/2015 13h11 |
| Immo off psa valeo v34.1 | MOURAD SPCMAX | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 15/12/2014 19h13 |
| Immo off psa valeo v34.1 | MOURAD SPCMAX | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 15/12/2014 14h31 |
