Vieux 17/04/2016, 22h17   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Vierge SIM32 Twingo 2 1.2i
Bonsoir les amis,
J'ai besoin de votre aide concernant un calculateur sim32 de Twingo 2 X44.
Que dois-je lire de se calculateur l'eeprom ou bien la flash afin de le virginiser.
Concernant la programmation comment se passe-t-elle sur ce type de calculateur ??
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 17/04/2016, 22h22   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
immo est dans le flash si je me souvien bien !
quel ané vehicule ?
voir si RPE prend en charge ça , si non , je sais pas !!
Vieux 17/04/2016, 23h56   #3
danyparis
Avatar de danyparis
La voiture est une 2008
Mais il y a des modifs de faisceaux dans l'habitacle de 2012.
Vieux 18/04/2016, 00h12   #4
danyparis
Avatar de danyparis
Vieux 18/04/2016, 00h36   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Slt comme la dit notre amis selim immo dans les 2 et tres belle merde tu le lis av quoi et qu'elle dont le ref de l'écu. Le seul que jai fait grosse merde :) car different de clio à twingo en vitesse de lecture :(
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 18/04/2016, 00h39   #6
danyparis
Avatar de danyparis
Je vais le lire via FGtech en Renesas
Vieux 18/04/2016, 00h44   #7
ecutech
Avatar de ecutech
Ok et coter référence c'est quoi ?
Vieux 18/04/2016, 01h00   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Je peux les avoirs que demain matin.
En faite le pb est que la DA a ete rajoutè.
Soit disant elle a fonctionné 10 jours puis depuis plus rien.
Des personnes me disent que l'impo fait partie du calculateur de DAE mais je n'y crois pas.
Vieux 18/04/2016, 01h14   #9
ecutech
Avatar de ecutech
Normalement da et refroidissement pilote par lecu. C'est pas possible que ca fonctionne 10 jours puis nada . Lool a moins que tai comme leur maladie du liquide dans le connecteur donc cour circuit dans lecu ou faisceau da mai bon. Tu doit avoir une ref zn 8200....109 113 ou 117 ou 116 de mémoire. Bref tiens ns au jus en ts moi j'ai galèrer alors que j'avais le Renault tool alors soit prudent avec tes écriture j'ai planter un ecu juste par curiosité de faire un vierge 😊😊😊 . Un goss qui voulais tester sont joujou .
Vieux 18/04/2016, 01h23   #10
danyparis
Avatar de danyparis
La DA est electrique et rajouté sur le vehicule.
J'ai vu des fils de tiré depuis la boite a fusible sous le capot jusqu'a l'habitacle.
Le BCM et le calculateur d'origine n'avaient pas de DA a piloter.
Les clients mentent grave ces derniers temps pour je ne sais quelle raison.
Il a soit disant mis un BCM L2 et la DA s'est mise a fonctionné hahaha.
Voila quoi.
Vieux 18/04/2016, 01h26   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Ok les gens avoir ajouter des da électrique sans capteur vitesse ou angle trop fort on aura tous vue mais rien n'est impossible bricolage quand tu ns tiens . Mdr
Vieux 18/04/2016, 01h37   #12
danyparis
Avatar de danyparis
Grave lol.
Il a changé le faisceau habitacle complet par un de 2012
Changé la colonne de direction
Crémaillére ??? (Meme si il dit oui je ne le crois plus)
Faisceau moteur d'origine
Le calculateur de DA repond bien au diag
0 defauts pourtant, vraiment etonnant !!
Pu serait ce capteur de vitesse et le capteur d'angle
Vieux 18/04/2016, 16h42   #13
danyparis
Avatar de danyparis
Le problème a été résolu grâce à l'aide de Ricou que je remercie.
Il me manquait un fil d'info sur la jonction BCM-ECU.
Vieux 18/04/2016, 16h45   #14
danyparis
Avatar de danyparis
Dsl une petitd erreur.
Le fil est sur la jonction ECU-DAE
IMMO vierge CLIO SIM32 nabile-airbag Immobilizer dumps/solutions 7 01/05/2021 13h45
twingo 2 sim32 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 8 27/10/2015 07h26
IMMO VIERGE SIM32 siemens clio 3 1.2 16V mecanodiag93 Immobilizer dumps/solutions 5 15/08/2013 21h54
IMMO VIERGE SIM32 siemens clio 3 1.2 16V mecanodiag93 Immobilizer dumps/solutions 1 10/06/2013 09h26
Besoine vierge uce clio sim32 16v 2007 messhi78 Immobilizer dumps/solutions 0 11/05/2012 14h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h01.
