Vieux 28/12/2015, 09h01   #1
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
Par défaut SUV citroen C-CROSSER PB ABS
J'ai un SUV Citroën C-CROSSER 2.2 HDI 160cv année 2008.
Il me signale l'ABS, j'ai brancher la valise et la il me dit que les 2 capteurs des roues arrière sont HS.
Je change donc les 2 capteurs et la les défauts passe de permanent à fugitif.
J'efface donc les défauts tout est ok.
Je démarre tout est ok mais lorsque je commence à rouler, 10 secondes après il me re-signal un problème avec l'ABS et quand je rebranche la valise les défauts sont revenu et toujours en fugitif.
Ils reviennent toujours des que je roule.
je posterais les défauts exacte ce soir.
quelqu'un aurait une idée ?
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2015, 10h29   #2
mokmap
Avatar de mokmap
personne pour m'aider ?
Vieux 29/12/2015, 12h11   #3
djembe040
Avatar de djembe040
djembe040 is a jewel in the roughdjembe040 is a jewel in the roughdjembe040 is a jewel in the rough
salut avec ton outil de diag vérifie (dans les paramètres en temps réels) la tension d'alim de tes capteurs et tu essayes la voiture avec le diag branché et tu vérifies les valeurs de vitesse des capteurs de roue à l’arrêt et en mouvement
djembe040 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2015, 20h21   #4
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
tu devais poste tes code défaut, ce serai beaucoup plus facile, ma boule de cristal a trop manger a noël et fonctionne mal
regarde minutieusement tes pistes sur le roulement voir si il n y a pas un coupeau métallique qui perturbe ton signale et remonte un code défaut
après il faut plus de taille P code etc
bon diag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2016, 11h10   #5
mokmap
Avatar de mokmap
Merci pour vos réponse.
Donc le diag à donner c'est erreurs :
C1044 Défaut : Signal périodique du capteur vitesse arrière droit
C1043 Défaut : Signal périodique du capteur vitesse arrière gauche
J'ai mesurer les vitesse des 4 roues et sur les roue arrière le signal n'est pas stable. Voir photo.
Comme le dit manuel diag il doit y avoir des truc métallique qui fausse les résultats.
Type de fichier : jpg 20160101_110752.jpg (87,7 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg 20160101_110812.jpg (90,6 Ko, 9 affichages)
Vieux 01/01/2016, 11h15   #6
mokmap
Avatar de mokmap
J'ai aussi le défaut dans la partie transmission.
U0415 Communication CAN
et quand je regarde le détail il est écrit :
Valeurs reçus du calculateur ESP incohérentes.
Vieux 01/01/2016, 20h22   #7
manudiag
Avatar de manudiag
ton défaut U0415 c est du a tes défauts de capteur c est "normal"
pour tes défauts de capteur contrôle les piste sur le roulement impact , saleté copeau de fer
bon diag
Vieux 17/04/2016, 08h23   #8
mokmap
Avatar de mokmap
désoler pour tout ce temps d'absence j'ai pas eu le temps de m'en occuper.
La le problème est encore plus grave.
Je m'explique, quand je démarre la voiture et que je roule la voiture freine et m'indique je suis entrain de glisser. je suis obliger de passer rapidement en 3 éme pour "forcé" et pouvoir rouler normalement. Si je reste en 1ére/2éme sa me le fait pendant longtemps.
J'ai donc débrancher le capteur ARG et la j'ai plus ce problème, elle me signal juste ABS défaillant.
j'ai enlevé le capteur ABS et j'ai nettoyer le trou du capteur, j'ai replacer le capteur et toujours la même chose.
Je n'ai pas encore contrôler les pistes sur le roulement parce que c'est un boulot qui prendra du temps pour tout enlevé et comme j'ai pas eu le temps ...
Y'a du boulot car déjà à l'arrière on a 2systéme de freins, tambour et disque. et c'est du 4 roue motrice donc y'a cardant ........ le bordel quoi.
Vieux 20/04/2016, 21h11   #9
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
tu dis que tu as nettoyé le trou du capteur ?
mais c est le logement, ou la cible qui se trouve au fond,
le top, un chiffon microfibre pour capteur le maxi de poussiere metalique
la souflette le fait deplacer, le micro arrive a capter
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
c crosser nono93 Tableau de bord (Dashboard) 20 24/11/2015 21h37
Diag impossible citroen C Crosser résolu mokmap PSA Group Peugeot, Citroën 11 30/08/2015 13h12
capteur ABS Citroen C Crosser mokmap Mécanique générale 2 27/08/2015 14h47
Dépose - Repose : Échangeur thermique et son filtre a huile C-CROSSER Citroën yacine27000 Boite de vitesse 0 03/12/2014 23h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
