![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir les amis
j ai un petit soucis , j ai voulu reparer un calculo Edc15c2 1 plug d une citroen Xsara 2.0 l HDI J ai suivi le super Tuto de J-Sky que d' ailleurs , je remercie ![]() Je fais mes branchements je suis le tuto à la lettre je met mon Boot à la pin 24 , je fais lire fichier sa commence bien j etais a 10% au bout de 10 sec je decide d' enlever la pin a la masse et tout s arrete et maintenant je n arrive plus a communiquer avec mon calculo Mpps me met ERROR BOOTING ECU Rien à faire , quelqu un aurait une idée ?? Merci |
![]() Date d'inscription: avril 2013
enlève l EPROM ça dois marché
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
| The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post: | akasa67 (22/07/2018) |
javais anticipé t réponse , j ai enlever l ' Eprom par contre je dois tjrs rester connecter à la 24 pour que sa fonctionne quand je l 'enleve sa ne lit plus Pourtant je vois partout qu il faut rester 10 sec , donc j ai reussi à lire , quand j envoie le fichier sur ECM titanium aucun driver n est reconnu Bizarre , et quand j essaye de lui injecter un son fichier que j avais garder à l epoque il commence et s' arrete à 10 % toujours masse à la Pin 24 des idées ?? le calculo est il mort ?? |
le fichier en question
salut , pour le boot mode ,
tu met la pin a la masse puis tu coupe l alim , tu remet l alim et sitot tu retires la pin a la masse et tu fais directement lire ou ecrire |
| The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | [email protected] (14/05/2020) |
#6 | |
sinon j arrive pas a ecrire 5% et puis plus rien |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt si tu suis bien le tuto tu dois enlever la masse juste avant de cliquer sur lecture
#10 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salu pourquoi tu le lit en boot mode lis le en obd ca passe pour cet ecu sont probleme
#11 | |
J ai eesayé de lire avec Bosch Ecu Number et rien , lors que l' ancienne Flash etait ok Ecu 0281 001 976 Soft :1037 35 9058 Sinon j essaye demain si vous etes sure |
#12 |
tu branche ton ecu tu l'alimente tu met le pin 24 a la masse 10 secondes et tu l'enleve sans coupe l’alimentation sur l'ecu tu fait ta lecture et écriture normalement sa passe sans problème
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
#13 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt si t arrive a lire en boot mode et pa l ecriture ta mis un maivais flash la solution ti dessoude tu la met sur un support tu l efface et tu reflash
#14 | |
#15 |
Bon ben j ai rebranché le calculo a la voiture , j ai lancé Mpps en OBD sa passe pas , je vais réessayé sur table sinon l Eprom doit etre morte
| Outils de la discussion | |
| Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 3 connecteurs avec MPPS by J-Sky | j-sky | Tutoriels | 41 | 17/08/2023 15h56 |
| Tuto pour boot mode EDC15C7 Alfa Fiat Lancia 2 connecteurs avec MPPS by J-Sky | j-sky | Tutoriels | 28 | 15/06/2023 00h49 |
| Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur avec MPPS by J-Sky | j-sky | Tutoriels | 31 | 12/08/2019 17h52 |
| réalisation cable boot mode mpps | therocks | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 24/03/2015 11h25 |
