Vieux 07/08/2011, 14h54   #1
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Par défaut pb immo off sur LUCAS DCU3R
Sur une KANGOO 1,9diesel.
J'ai mis en off l'anti dem sur la 2508, j'ai coupé le fil n°20, la voiture démarre mais après coupure impossible de redémarrer?
Merci.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2011, 22h11   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
A mon avis, les immo off sur ces EPIC ne se font pas.
Fais plutôt un clear + un émulateur. Tu seras sûr que cela fonctionnera.
Vieux 07/08/2011, 22h19   #3
driss
Avatar de driss
driss is on a distinguished road
salut si l'ecu est lucas il suffi de suprimer l'eprom 25080.bonne chance
driss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2011, 11h39   #4
Formator
Avatar de Formator
Quand tu postes pour une demande, il est souhaitable de connaître la fin de l'histoire.
Merci de communiquer où tu en es.
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
driss (12/08/2011), goldorak (12/08/2011), ouioui83 (12/08/2011), slv (18/08/2011), youcef_trik (29/08/2012)
Vieux 12/08/2011, 13h12   #5
Amine13
Avatar de Amine13
Exact, comme dis Driss, enleve juste l'eeprom; le soucis; serait si la DA et la clim marcheraient.
+1 pour formator, tiens nous AU jus !!!
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Vieux 14/08/2011, 00h35   #6
sam93
Avatar de sam93
Salut à tous!
Désolé pour le retard, mais la seule solution à été de faire ce que formator m'a dit (dump vierge) et là c nikel
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
Formator (14/08/2011)
Vieux 26/08/2011, 22h19   #7
mecano70
Avatar de mecano70
si tu enlève l eprom cela ne fonctionne pas faire un vierge ou monter un émulateur
fab
Vieux 27/08/2011, 04h00   #8
driss
Avatar de driss
salut mecano 70 si tu enlèves l'eprom 25080 cela marche parfaitement le seul problème c'est que le relais pres chauffache ne marche qu'apres une petite modification
Vieux 27/08/2011, 12h49   #9
mecano70
Avatar de mecano70
et ben moi sur renault en megane clio ou kangoo si tu enlève la 25080 pas de démarrage possible regarde les posts du forum sur le sujet et j ai perso fais l essai attention c est pas du dti
fab
Vieux 27/08/2011, 13h17   #10
driss
Avatar de driss
il sajit de l'ecu LUCAS DCU3R et pas d'autres ecu
Vieux 19/08/2012, 22h37   #11
nacerweb
Avatar de nacerweb
je confirme ce que dit mecano70 pas de demarrage possible en enlevant la 25080.
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
mecano70 (20/08/2012)
Vieux 28/08/2012, 18h10   #12
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Salut à tous
Avec les kangoo il faut mettre FF sur les 2 lignes 0001F à 0002F, puis et surtout si t' as un willem fais un write protect, essai ça marche
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post:
nacerweb (29/08/2012)
Vieux 29/08/2012, 09h15   #13
nacerweb
Avatar de nacerweb
Envoyé par leraj Voir le message
Salut à tous
merci leraz pour ta reponse j essaye et je te tien au courant .
CSYSTEME (25/10/2012)
Vieux 30/08/2012, 01h15   #14
brino
Avatar de brino
Tu peux mettre ton EEPROM 25080 en ligne s'il te plait...il me semble que tu as une 95080
aussi si tu peux la lire et la mettre en ligne s'il te plait je vais voir ce que je peux faire .
Vieux 01/09/2012, 06h46   #15
nacerweb
Avatar de nacerweb
Envoyé par brino Voir le message
brino voici le dump de la 25080
Type de fichier : bin orig.bin (1,0 Ko, 38 affichages)
Immo vierge DCU3R kangoo EPIC Formator Immobilizer dumps/solutions 43 01/06/2012 21h03
Lucas DCN2 Auto-Diag Renault, Dacia, Nissan 0 17/10/2010 11h50
DCU3R EPIC Kangoo Formator Renault, Dacia, Nissan 16 07/08/2010 14h54
lucas micapolo Immobilizer dumps/solutions 15 16/06/2010 22h50
Immo off MB LUCAS ECU tuareg Immobilizer dumps/solutions 3 14/07/2009 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h06.
