Vieux 12/04/2016, 09h07   #16
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
defauts !!!!!!!!!!!
Type de fichier : jpg Capture4.jpg (47,6 Ko, 16 affichages)
Vieux 12/04/2016, 14h26   #17
Ravachol77
Avatar de Ravachol77
Ravachol77 is on a distinguished road
Tout d'abord merci a tous ceux qui m'ont répondu. J'ai donc cliqué sur l'icone en forme de triangle et j'ai obtenu le message ci-joint (capture7) Ensuite j'ai voulu renter les codes des injecteurs qui étaient en AAAAAA par ceux marqués sur les injecteurs et j'obtiens hélas le message suivant (capture8). J'ai essayé toutes les manières possibles mettre I au lieu de 1, O au lieu de U mais pas moyen. Je ne sais plus quoi faire !!!
Si vous avez une idée, elle sera la bienvenue.
Type de fichier : jpg Capture7.jpg (77,4 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg Capture8.jpg (70,8 Ko, 14 affichages)
Ravachol77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2016, 14h54   #18
doud77
Avatar de doud77
si je ne dis pas de bétise, tu dois être en mode diagnostique four les codage ou autre:
  • Température moteur en dessous 40 °C deg. (je crois)
  • ouvrir le véhicule, insérer la carte, ne pas toucher aux pedales, appuyer sur start pdt 5 seconde
Ensuite tu recommences ta manip de codage injecteur, avec exactement les lettres que tu as sur tes injecteurs. injecteur #1 coté boite de vitesse.
Vieux 12/04/2016, 14h56   #19
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par doud77 Voir le message
Il faut comprendre les lettres et chiffres. Clip donne la liste des caracteres interdit je crois....
Vieux 12/04/2016, 15h02   #20
Ravachol77
Oui c'est ce que je fais. J'ai également remarqué que le VIN était a blanc donc sur la commande adéquate je l'ai rentrée mais les codes injecteurs ne marchent toujours pas !
Vieux 12/04/2016, 15h11   #21
doud77
Avatar de doud77
As tu essayé démarrer, puis de couper le contact puis fermer les porte?
et ressayer la manip à nouveau? redémarre le PC aussi...
Vieux 12/04/2016, 15h33   #22
Ravachol77
Je viens d'essayer marche pas non plus ??????
Vieux 12/04/2016, 15h39   #23
doud77
Avatar de doud77
La batterie est bien chargee?
Vieux 12/04/2016, 15h43   #24
Ravachol77
Oui en plus elle est sur chargeur (j'ai lu ça sur une doc technique Renault de la laisser sur chargeur car elle se vide très vite. Demain je re démonte tout pour accéder a nouveau aux numéros des injecteurs et je les prends en photo pour être sur de bien retaper ce qu'il faut. Je suis dessus depuis ce matin c'est ch............. au bout d'un moment.......
Vieux 12/04/2016, 16h16   #25
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Si tes codes ne passent pas c'est a cause du vin soit certains de le saisir correctement.
Ensuite rentre tes code injecteurs et ca va passer.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 12/04/2016, 17h00   #26
S-keys
Avatar de S-keys
deja vu aprés defape par qq en obd edc16c3 130cv, impossible rentrer code injecteurs !!
sauf j'ai pu metre une code pour les quatre , mais sans defaut , voiture quand meme deconé , voir peut etre mis a jours chez renault !!
Vieux 12/04/2016, 17h08   #27
Ravachol77
J'ai arrêté pour aujourd'hui, je ré-essaye demain une fois le mal de tête passé.
Merci a tous.
Vieux 13/04/2016, 15h06   #28
Ravachol77
Je suis depuis ce matin sur mon insoluble problème : pas moyen de rentrer les codes des injecteurs. Après recherches j'ai lu que la commande ET104 "Exploitation des codes injecteurs" devait être sur "OUI"
Après vérification la mienne est "en défaut"( voir miniature ci-jointe). Je me suis dis j'ai trouvé il suffit de mettre sur oui et je pourrais rentrer mes codes injecteurs.
Sauf que je n'ai pas trouvé comment changer le "en défaut" par "oui" !!!!!!
Seul point positif : depuis au moins cinq ans mes boutons de porte ne fonctionnaient plus, je fermais avec la carte : d'après Renault il fallait changer les relais etc etc. Je ne sais ce que j'ai trifouillé dans le clip mais ils fonctionnent tous a nouveau !
Si une personne charitable connaissant bien le fonctionnement du clip pouvait m'indiquer comment changer le paramètre ET104 pour le mettre sur oui.
Merci d'avance.
Type de fichier : jpg Capture10.jpg (98,5 Ko, 12 affichages)
Vieux 14/04/2016, 01h20   #29
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut Ravachol77,
ce que tu appelles la "commande" ET104 n'est pas une commande mais un état (ET) donc tu ne peux pas le changer comme ça, il n'y a pas de commande pour changer un état. cet état est "en défaut" car le calculateur ne peut pas gérer l'exploitation des codes injecteurs étant donné qu'il n'y a pas de codes injecteurs de rentrés, cet état passera tout seul à "oui" lorsque tu auras rentré tes codes injecteurs.
pour rentrer tes codes injecteurs n'essayes pas de les rentrer tous les 4 en même temps, mets un code et valide comme si tu avais changé qu'un injecteur, si un de tes codes ne passe pas c'est surement que tu l'as mal lu. le fait de rentrer les 4 codes en même temps avec un code erroné plante la commande et aucun des codes valides ne sera pris en compte. donc va un par un.
pour voir si tes codes sont bien rentré, clique sur l'icone "code barre" en bas de la barre d'outils de gauche, 5 icone plus bas que le "triangle" des défauts.
essayes ça et reviens nous dire, mets nous un imprim écran des identifiants (icone code barre)
Vieux 14/04/2016, 07h06   #30
Ravachol77
Ok je vais essayé cette méthode. Pour être sur de ne pas me tromper dans les codes je vais les prendre en photo.
Encore merci .
Defaillance injection code DF053 Megane II 1.5 dCi VWPassat31 Mécanique générale 24 18/04/2015 11h31
defaillance injection espace IV 2.2dci THOMAE Mécanique générale 15 20/11/2014 00h26
Défaillance Electronique Megane 2 YaYaBatna69 Renault, Dacia, Nissan 0 19/10/2014 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h59.
