Vieux 13/04/2016, 00h38   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut kilometrage peugeot 307
salut a tous et merci de votre aide .
suite a un soucis de centralisation de porte sur une 307 de 2003 que je n arrive pas a solutioner ( impossible d appairer le bsi et ecu jai essayerv avec une 95p08 vierge et virginise bsio mais probleme de dialogue entre bsi et outil )
alors je pense que le bsi ou ecu doit avoir un soucis . le probleme est que l auto a 150000km d origine et je sais que chez peugeot le compteur reprendra le km du bsi en cas de remplacement de bsi .
ma question est la suivante : si je rachete un bsi occas de meme ref et je reecris avec upa usb le meme fichier que jai lu sur le mien d origine ;e kilometrage sera aussi enregistre comme sur celui dorigine ? du cout le compteur restera a son identique ??
merci d avance
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2016, 01h31   #2
doud77
Avatar de doud77
Smile
Oui cest exact!
Vieux 13/04/2016, 01h32   #3
calixo22
Avatar de calixo22
merci doud 77 !!
Vieux 13/04/2016, 01h44   #4
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
recupere ton ecu sur ton bsi d'origine avant de brancher celui que tu prends à la casse ou trouve un bsi qui a moins de kms, comme il affiche celui des 2 qui a le plus de kms ton kilometrage ne changera pas dans ce cas
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2016, 01h52   #5
calixo22
Avatar de calixo22
merci faitesvite ,
je vais prendre un ensemble ecu + bsi + cle et neman mais dur de trouver avec 150000km donc je vais essayer d ecrire le fichier de mon ancien bsi sur le nv et brancher le tout en esperant que le km du compteur reste identique ?
Vieux 13/04/2016, 02h08   #6
FAITESVITE
procedure pour resynchroniser:
Couper le contact puis remettez le contact, appuyez aussitot sur le bouton rectangle (le plus gros) de la telecommande et couper le contact de nouveau.
Pas besoin de telecoder le bsi n'a rien à voir la dedans. Si çà marche pas soit ta telecommande est HS (refais les soudures souvent c'est çà), soit t'as un probleme electrique (recepteur, relais, fusible, fil coupé ou autre). A mon avis tu es sur une mauvaise piste
Vieux 13/04/2016, 02h18   #7
FAITESVITE
En tout cas ne change pas ton bsi pour çà, c'est bon en dernier recours pur eviter de mettre une voiture à la casse mais tu vas te retrouver avec une caisse qui perd son kilometrage, dont le numero de chassis du bsi ne correspond pas à celui sur la caisse, donc quand une concession peugeot devra intervenir le numero de DAM collé sur ta porte ne sera pas le bon, le suivi de la voiture qu'ils vont remonté ne sera pas le tiens, tu devras trouver quelqu'un pour te reconfigurer tes option et remettre en service ta radio (parce que ta radio aura l'ancien VIN different du bsi d'occase, donc çà va faire BP BIP en permanence)...bref des probleme à mon avis bien plus important qu'un plip qui marche pas.
Penses à cliquer sur thanks stp si çà t'a aidé (ou evité de faire une betise, lol)
Vieux 13/04/2016, 02h37   #8
calixo22
Avatar de calixo22
en fait le soucis vient du fait que le bsi et ecu moteur ne sont appaires !!
en tout cas merci de ton interet
Vieux 13/04/2016, 02h47   #9
FAITESVITE
Oui mais çà n'a aucune importance, l'ecu n'est qu'un calculateur parmis d'autres, et si ton calculateur de clim n'est pas appairé avec ton bsi tu le change aussi pour faire marcher ton plip?
Vieux 13/04/2016, 02h48   #10
FAITESVITE
Les calculo en immo off on les appairent pas du coup, çà empeche pas les plip de marcher...
Vieux 13/04/2016, 03h08   #11
FAITESVITE
après si tu peux pas l'appairer et que tu veux le faire pour en avoir le coeur net çà doit etre parce que tu as mis un immo off dedans d'un calculateur proche mais pas identique (peut etre de 206), si tu sais duquel il choisi quand tu te met sur diagbox tu prend le model en question (par ex 06) tu fais telecodage manuel et t'essaie de l'apparer, çà devraait passer, puis tu retourne sur 307 mais pour moi çà n'a rien à voir. De toute façon quand ta voiture est fermée et que tu appuie sur ton plip, ton ecu n'est même pas alimentée, tu peux même enlever ton calculo çà t'empechera pas de fermer la voiture. Par exemple j'ai fait un off sur un sagem S2000 de 206, ou l'a mis sur une C3 qui a un SAGEM S2P (c'est pareil, 2 montages SAGEM avec accelerateur electrique les calculo sont quasi identique). Cà a redémarré direct j'ai meme pas eu besoin de diagbox (de toute façon il marche pas encore je suis en windows 64 bits çà marche pas) et le plip marche, sans appairer. OK c'est pas une 307 mais c'est du psa avec un bsi.
Vieux 13/04/2016, 07h32   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par calixo22 Voir le message
merci faitesvite ,
Soit tu copies ton fichier du bsi ori soit tu mets ton bsi a 0 kms il reprendra le kms du compteur automatiquement. mais si tu mets le fichier de ton bsi ori il ne sera plus adapter avec l ecu du kit
Dernière modification par jah83 ; 13/04/2016 à 07h34.
Vieux 15/04/2016, 01h25   #13
scanflo
Avatar de scanflo
scanflo is on a distinguished road
Bonsoir
Centralisation des portes rien a voir avec ecu avec le bsi oui .
scanflo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2016, 01h32   #14
calixo22
Avatar de calixo22
salut scanflo, en fait sur peugeot sir le code pin n est pas reconnu par l ecu moteur ( 95p08) envoye par bsi alors l appairage n est pas bon donc la central ne marchera pas
Vieux 15/04/2016, 06h40   #15
jah83
Avatar de jah83
Sur ma 307 meme sans ecu la centralisation fonctionne...
kilométrage sur peugeot 308 neuilly93 Tableau de bord (Dashboard) 2 26/12/2014 23h15
kilometrage 207 krimousetif Tableau de bord (Dashboard) 1 28/02/2014 23h47
kilometrage 406 Christou Tableau de bord (Dashboard) 11 17/01/2013 13h43
kilométrage Peugeot 307 lames Tableau de bord (Dashboard) 12 27/10/2011 17h54
206 kilometrage billy406 Tableau de bord (Dashboard) 3 13/05/2010 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h58.
