Vieux 12/04/2016, 00h47   #1
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Par défaut Avis sur mes têtes d'injecteurs
J'ai récemment acheté un moteur 1.6 HDI avec injection. J'ai démonté les injecteurs pour changer les joints et j'ai remarqué un corps solide sur la pointe, comme une sorte d'oxydation/rouille/soudure. Voir les photos ci-joints.
A votre avis injecteurs HS ? Ca se nettoie ? J'ai pas oser toucher. Est ce que le bout de la tête d'injecteur peut toujours envoyer le spray ? Les 4 se présentent ainsi et le moteur à environ 90 MKM.
Merci de vos avis.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2016, 08h27   #2
doud77
Avatar de doud77
si ton moteur tourner sur 4 cylindres, c'est que les trous ne sont pas complètements bouchés.
C'est de la calamine, un mélange de suie, de gasoil et d'huile cockéfiée.
Un coup de nettoyage brosse métallique manuelle ou touret surtout au niveau de la portée de joint et ça repart.
Idem, nettoie bien le puit.
Vieux 12/04/2016, 09h23   #3
rpm58
Avatar de rpm58
rpm58 is on a distinguished road
A ne surtout pas faire malheureux! Nettoyage bac à ultrason. Eventuellement tu démonte le nez d'injecteur si tu connais mais jamais de brosse mettalique ou papier de verre ou quoique ce soit!
Désolé d'etre aussi agressif mais si tu fais ca tu va agrandir tes micros trous d'injection qui sont en périphérie de l'aiguille (nettoyés on les voit à peine à l'oeil nu).
Si tu n'as pas un bac à ultrason (250€ minimum pour vraiment nettoyer, le mien à 160€ dégrossit mais ce n'est pas impeccable) fait le faire chez un garage, ca coute pas très cher quand tu leur amenes.
Après tu les remonte et tu raccordent tes retours de gasoil à 4 bouteilles d'eau vides. Tu fais tourner le moteur au ralenti pendant 1minute et si une bouteille se remplit 2 fois plus vite que les autres, ton injecteur est HS avec un débit de fuite trop fort (aiguille qui ne ferme pas à fond).
Tu peux Acheter de la durite souple carburant pour raccorder ton retour injecteur à ta bouteille (4€ le metre).
rpm58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2016, 10h13   #4
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par rpm58 Voir le message
Alors là, je suis sur le cul!!!!!!
Explique moi de quelle facon les trous vont s'agrandir, stp? c'est juste pour que je comprenne....j'ai du raté quelque chose.
Merci pour tes lumières!
Vieux 12/04/2016, 10h13   #5
toto607
Avatar de toto607
Merci pour vos réponses, je suis d'avis de RPM58 à ne surtout pas brosser les têtes d'injecteurs. Ca me rassure qu'ils ne soient pas HS. J'ignore si il tournait sur 4 cylindres c'est un moteur acheté chez un professionnel, donc je suppose que oui. Je vais me renseigner où faire nettoyer les injecteurs. Un dieseliste fait ce genre de boulot car je n'ai pas de bac ultrasons. Une adresse en Essonne éventuellement en MP ?
Merci à vous.
Vieux 12/04/2016, 10h14   #6
toto607
Avatar de toto607
Je crois pas non plus que ça les agrandissent mais plutôt que ça les bouchent.
Vieux 12/04/2016, 10h19   #7
toto607
Avatar de toto607
J'avais bien nettoyé mes puits, merci DOUD du conseil, c'est en effet impératif.
Je viens d'avoir un dieseliste au téléphone, il m'a dit qu'il nettoyait pas, que je devais passer un coup de chiffon dessus et que je ne risquais surtout pas de les boucher vu qu'il y a 1000 bars en sortie. J'ai toujours penser que ça boucherait la tête.
Vieux 12/04/2016, 10h23   #8
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par toto607 Voir le message
Salut.
Je confirme , j' en ai fait la triste expérience , il y a longtemps. Après remontage des injecteurs , La voiture n' avançait plus et il a fallu envoyer les injecteurs chez un diéséliste.
Vieux 12/04/2016, 10h34   #9
doud77
Avatar de doud77
Ca n'agrandit pas les trous et ne les bouche pas non plus!! Faut arrêter les gars!!!
Quant à ton cas Fedge, je pense que quelque chose d'autre s'est passé.
Vieux 12/04/2016, 11h05   #10
toto607
Avatar de toto607
Je les nettoierais et vous dirais ce qu'il en ait. Fin de montage du moteur prévu pour la fin de semaine. A priori si le dieseliste dit que ça ne les bouche pas, il a plus de 30 ans de service, je pense qu'il a raison. A suivre :)
Vieux 16/04/2016, 08h50   #11
dieseliste
Avatar de dieseliste
dieseliste is on a distinguished road
Envoyé par doud77 Voir le message
Salut, j'ai fais le teste en brossant les nez d'injecteurs et ensuite je les ai passé au banc d' essai, ça a réduit de moitié le debit d'injection. Le passage des injecteurs à la brosse rabats la matière donc diminue le diamètre des orifices.la meilleure solution est l' ultrasons ou ne pas y toucher. Bonne journée
dieseliste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2016, 09h11   #12
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par dieseliste Voir le message
Salut.
Qu' est ce que je disais , plus haut ? C' est du vécu.
Vieux 17/04/2016, 16h51   #13
toto607
Avatar de toto607
Donc je viens aux nouvelles pour ces fameux injecteurs, j'ai nettoyé au chiffon avec un peu de WD40 pour retirer la partie solide à la pointe. La voiture démarre et tourne sur 4 cylindres MAIS j'ai un petit claquottement d'injecteur. Alors on ne peut pas dire que ce soit le nettoyage qui provoque ces petits claquements (très léger), ce sont les injecteurs livrés avec le moteur d'occasion, il claquotait peut-être à ce moment là.
Test sur route impeccable mais ça claquotte quand je tends l'oreille vers les injeceurs donc je vais passer un coup de nettoyage injecteur Bardhal en le diluant dans un peu de gasoil et faire aspirer ça par le tuyau d'arrivée de gasoil directement, on verra ce que ça donne.
Merci !
Avis table aluminium + têtes Mathieu35500 Chiptuning 4 11/11/2015 17h46
Full set BDM Probes tetes CMD, K tag, BDM 100, Dimsport , EVC, FGTech trasdata cartronics Vente, Achat, Echange 0 05/01/2015 23h31
Problème têtes BDM143L r1lef Réparation & Programmation 15 03/09/2014 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h09.
