Vieux 10/04/2016, 22h14   #1
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Par défaut PIN MEV17.4 Peugeot 207
Sauf erreur de ma part pour truver le PIN il faut passer par un DUMP du Flash. J'ai recupéré un Calculateur BOSCH MEV174 ref BOSCH 0261201505 / 9664738680
J'ai une autre 207 sous la main qui a le même calculateur, est-ce que je peux faire une lecture MPPS en mettant mon calculo dessus sans faire l'adaptation au BSI (forcement j'ai pas le PIN) et sans risque?
Est-ce que CT PIN calculateur qui vient d'etre craqué par notre ami Bouzi le gère (j'attend l'activation) ou sinon est-ce que quelqu'un a un outil a me passer pour çà?
Seb
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2016, 23h04   #2
DIAGMOH
Avatar de DIAGMOH
DIAGMOH will become famous soon enoughDIAGMOH will become famous soon enough
Par défaut Pin mev17.4
SLT
non ctp ne calcule pas le code pin envoi ton dump
DIAGMOH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2016, 00h03   #3
FAITESVITE
Ok mais est-ce que je peux mettre le calculo sans risque sur une autre voiture pour faire une lecture par mpps où quelqu'un a-t-il un schema pour que je puisse faire un branchement sur table?
Vieux 11/04/2016, 00h08   #4
DIAGMOH
Avatar de DIAGMOH
slt
mettre sur un autre vehicule ton ecu sera en mode verouiller donc impossible de faire une lecture
Vieux 11/04/2016, 00h25   #5
DIAGMOH
Avatar de DIAGMOH
SLT
si ca peut aider avec plaisir
Type de fichier : jpg PINOUT174.jpg (89,2 Ko, 158 affichages)
Vieux 11/04/2016, 18h13   #6
FAITESVITE
merci, par contre je veux pas faire de connerie, si je dis pas de betise il y a une resistance à mettre quelque part. J'ai une prise OBD2 femelle avec les fils qui sortent que je peux mettre sur mon mpps, si quelqu'un peux me donner les numeros de broches correspondant à ton pin out avec la resistance parce que brancher comme çà je me le sent pas trop
Vieux 11/04/2016, 22h12   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Sur la photo il manque la partie boot, les pin out ne suffiront pas je pense. Sinon pour ton pinout de la prise obd http://shop.dieselschrauber.de/images/DLC_Pinout.gif
Je sais pas si mpps peut faire ca
Vieux 11/04/2016, 22h27   #8
raed83300
Avatar de raed83300
essaye celui la
Type de fichier : jpg 538px-Peugeot_Citroen_MED17_4_1766_Intern.jpg (75,8 Ko, 105 affichages)
Vieux 12/04/2016, 04h15   #9
FAITESVITE
@Yah83 quand je clic sur ton lien j'ai access forbiden, dommage c'est ce qu'il me faut. Mais sinon j'ai commandé un FGTECH on verra si il arrive cette semaine j'essaierai l'autre
Vieux 12/04/2016, 07h22   #10
jah83
Avatar de jah83
Bizarre je n ai pas de soucis pour ce lien, tant pis en voila un autre http://www.astrosafari.com/viewtopic.php?f=76&t=7366
Si le fgtech n arrive pas a temps n hesites pas je passe tres souvent sur antibes
Vieux 12/04/2016, 19h28   #11
FAITESVITE
C'est sympa j'avais pas vu où tu étais.
Ecoutes le mec m'a pas rappelé, je le relance pas tant que j'ai pas reçu mon matos, si il m'appelle avant je t'appelle au secours!!
immoff 308 ecu mev17.4 izouf Immobilizer dumps/solutions 30 24/02/2016 14h33
207.mev17.4.2 PATAROUCI Automobile en général 2 31/01/2016 13h13
immo off mev17.4 angelman Immobilizer dumps/solutions 0 02/06/2015 12h58
immo off MEV17.4 sampro Immobilizer dumps/solutions 0 17/05/2014 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
