bonjour,
j'ai un C5 V6 exclusive de 2001 et la porte passager reste parfois en supercondamnation. j'arrive à débloquer en ecartant la garniture ( ah, la petite vis sur la tranche de la porte !!! ) et en tapant la serrure pendant que j'actionne la télécommande. j'ai supprimée l'option au lexia mais cela met le bazar dans le fonctionnement des ouvrants. alors je l'ai remis. quelqu'un a-t-il déjà reussi à supprimer cette supercondamnation ? parce que je n'en ai vraiment pas l'utilité et cela m'évitera de changer la serrure. merci a vous |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Citroën C5, C5 II] Manuel et utilisation de A/Z!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=48781 http://www.c5manuel.com/ http://www.c5manuel.com/alarme_anti_effraction-212.html http://www.c5manuel.com/ouvertures-304.html ![]() * |
| The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | Ushio (06/01/2021) |
Slt avec lexia tu telecode la condamnation normal ou possible de faire avec le commodo tu essaye avec le contacte moteur couper tu reste appuyée en bout du commodo de gauche une dizaine de seconde fais l essaye cordialement
Greg
merci pour vos réponses.
j'en suis là moi aussi. j'avais bien compris comment cela fonctionne. le problème, c'est que si on télécode un verrouillage normal, tout le fonctionnement des ouvrants est altéré, du genre les portes se déverrouillent quant le plafonnier s'éteint. je vais continuer mes investigations et je vous tiens au courant merci encore |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu mets le contact , tu reste appuyé quelques seconde sur le bouton de centralisation qui se trouve sur le tableau de bord ,tu aura un message a l'ordi de bord qui te dit que la condamnation automatique des portes est désactivé .
bonjour heineken.
ce dont tu parles, c'est pour le verrouillage automatique des portes en roulant. mon problème est le superverrouillage qui bloque la porte passager avant et que je voudrais supprimer avec lexia. (et cela sans empêcher le verrouillage normal des 4 portes ) |
salut.
avec diagbox tu va sur BSI puis reparation puis telecodage du bsi puis effet clien puis condanation des ouvrant tu selctionne condanation normale |
bonjour, un retour :
j'ai télécodé une nouvelle fois une condamnation simple des portes avec lexia (véhicule 2001 ) le télécodage est bien pris en compte mais les portes ne se ferment plus à clé cette fois. j'abandonne. je laisse la valise dans le coffre et si la serrure se rebloque, j'essaierai avec les actionneurs. merci quand même pour vos idées. je reste en éveil, au cas ou quelqu'un aurait réussi |
Normalement tu as 3 options verrouillage simple / super verrouillage / et verrouillage centralisé ou quelque chose du genre je me souviens plus très c'est donc cette option qu'il faut que tu choisisse.
tiens nous au courant ... |
#10 |
bonjour et merci de vos idées.
j'ai rebranché aujourd'hui. dans BSI,Télécodage, gestion des ouvrants, j'ai 3 options: superverrouillage1 temps verrouillage simple pas de verrouillage. d'origine, je suis en superverrouillage. si je mets en verrouillage simple, le verrouillage ne se fait pas. j'ai remis en superverrouillage et depuis quelques temps, je ferme avec la clé, avec 2 impulsions, la seconde enlevant aussitot le superverrouillage. j'ouvre avec la télécommande. la serrure ne s"est pas rebloquée depuis. je n'ose pas fermer avec la télécommande |
| comment supprimer le FAP sur les vehicules | mindouza | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 27/07/2015 20h56 |
| comment supprimer fap 307 2.0 hdi | ilikePSA | Chiptuning | 26 | 20/07/2013 18h41 |
| Comment supprimer anti démarrage..? | FARESINFO | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/06/2010 17h04 |
