Vieux 08/04/2016, 18h48   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut Opel zafira 2.0 dti
Salut tous le monde !
Problème avec un zafira A restylé de 2005 2.0 dti 100 cv
Voyant orange clé à molette + voiture allumer en permanence
Je fais un diag
Calculateur psg16:
P0380 bougie de préchauffage circuit de commande
P0380 coupure dans le circuit du dispositif du préchauffage
J'efface le voyant part et revient
Les 4 bougie sont neuve
Pas de courant qui arrive au bougie
Dans les paramètre au diag le boitier préchauffage et toujours en ARRÊT même le matin avant de démarer
Le fusible est bon
J'ai tester le continuité des fils de bougie jusqu'à la prise ronde, de la prise ronde
jusqu'au boitier de préchauffage , du boitier de préchauffage jusqu'au calculateur de clim derrière le par choc et du boitier de préchauffage jusqu'au calculateur de pompe psg16
J'ai le + permanent au relais de préchauffage et au boitier de préchauffage
Parce que en plus du boitier de préchauffage il y'a un relais
J'ai un défaut dans le calculateur de clim
Défaut 17 pas de signal moteur je crois je me souvien plus exactement
Et quand je vais dans les paramètre la température est toujours à 70 degrés même ce matin avant de démarrer
Vive opel
Vieux 08/04/2016, 18h53   #2
Smile
Slt wassim le calculateur hs...
Du moins le boitier qui se trouve pret du radiateur
Le boitier de gestion je pense greg
Type de fichier : jpg 2c1da958bd006fa191cd9546ffedeca7.jpg (82,5 Ko, 20 affichages)
Dernière modification par akasa67 ; 08/04/2016 à 19h01.
Vieux 08/04/2016, 18h58   #3
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
ou alors peut etre sonde T° hs et du coup ton moteur pense qu'il est chaud et ne prechauffe pas .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2016, 19h02   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Le véhicule demarre sans problème et roule très bien c'est juste ce voyant que j'arrive pas à éteindre
Voyant clè a molette+ Voiture
Vieux 08/04/2016, 19h03   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
C'est le calculateur de clim sa non Greg?
Vieux 08/04/2016, 19h06   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai penser à la sonde de température mais le défaut 17 dans calculateur clim pas de signal moteur... Moi aussi je pense calculateur de clim pourtant elle fonctionne normal
Vieux 08/04/2016, 19h42   #7
Re tu a essayer un test actuateur du ventilo je pense que ce module et hs et donne une mauvaise infos de la température moteur y cale pas a chaud ou mode dégradé???
Vieux 08/04/2016, 20h42   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai pas essayer en test actuateur mais quand j'ai débranché un relais je l'ai entendu tourner
Vieux 08/04/2016, 21h21   #9
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Envoyé par rapou30 Voir le message
Je suis d'accord sonde de T° sur la culasse, coupe le contact, retire le connecteur de la sonde, mettre de nouveau le contact, contrôle l'alimentation tension batterie de chaque bougie!!
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (06/01/2021)
Vieux 08/04/2016, 21h25   #10
salut là dessus ca ne préchauffe pas au dessus de +5 ° il démarre bien et vite ? ou il faut tirrer a chaud ?
bon weekend
@ si il démarre bien a chaud et a froid ! fait un reset vidange vois si tout s'éteins
reste appui sur le bouton au tbd puis met le contact
Dernière modification par jphp ; 08/04/2016 à 21h39.
Vieux 08/04/2016, 21h47   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Il demarre cash pas de problème juste le voyant allumé le client veut la vendre
Vieux 08/04/2016, 21h48   #12
essaye un reset entretien et niveau d'huile sinon relai de préchauff hs
Dernière modification par jphp ; 08/04/2016 à 21h51.
Vieux 08/04/2016, 21h53   #13
débranche la sonde temp et met ta lampe temoin sur un fil de bougie
Vieux 08/04/2016, 22h01   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Quand tu dit relais de préchauffage
Relais ou boitier de préchauffage ?
Reset entretien sa me marque insp ----- j'ai deja fait
Quand j'efface le défaut p0380 le voyant part et revient direct
Vieux 08/04/2016, 22h06   #15
débranche la sonde de temp ca va forcer le préchauffage là dessus ca ne préchauffe qu'a moins de +5 ° tu vois si les bougies s'ont alimentées pas moyen autrement
as t'il eu une mise a jours calculateur ? c normal ce def ds psg 16 car le calculateur est sur la pompe psg16
Dernière modification par jphp ; 08/04/2016 à 22h10.
Pin UEC Opel Zafira B danyparis Transponder, code pin 8 11/08/2019 12h23
Opel zafira ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 2 19/05/2014 22h49
immo opel zafira RANA Immobilizer dumps/solutions 4 01/05/2014 17h25
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 13h19
Opel ZAFIRA 2.0 DTI Immo off hello Immobilizer dumps/solutions 1 18/03/2011 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h02.
