Vieux 07/04/2016, 21h08   #1
piloujc
Avatar de piloujc
piloujc will become famous soon enough
Par défaut comment supprimer la supercondamnation ?
bonjour,
j'ai un C5 V6 exclusive de 2001 et la porte passager reste parfois en supercondamnation. j'arrive à débloquer en ecartant la garniture ( ah, la petite vis sur la tranche de la porte !!! ) et en tapant la serrure pendant que j'actionne la télécommande.
j'ai supprimée l'option au lexia mais cela met le bazar dans le fonctionnement des ouvrants. alors je l'ai remis.
quelqu'un a-t-il déjà reussi à supprimer cette supercondamnation ? parce que je n'en ai vraiment pas l'utilité et cela m'évitera de changer la serrure.
merci a vous
piloujc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2016, 00h13   #2
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
[Citroën C5, C5 II] Manuel et utilisation de A/Z!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=48781
http://www.c5manuel.com/
http://www.c5manuel.com/alarme_anti_effraction-212.html
http://www.c5manuel.com/ouvertures-304.html
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (06/01/2021)
Vieux 08/04/2016, 00h41   #3
Slt avec lexia tu telecode la condamnation normal ou possible de faire avec le commodo tu essaye avec le contacte moteur couper tu reste appuyée en bout du commodo de gauche une dizaine de seconde fais l essaye cordialement
Greg
Vieux 08/04/2016, 10h14   #4
piloujc
Avatar de piloujc
merci pour vos réponses.
j'en suis là moi aussi. j'avais bien compris comment cela fonctionne.
le problème, c'est que si on télécode un verrouillage normal, tout le fonctionnement des ouvrants est altéré, du genre les portes se déverrouillent quant le plafonnier s'éteint.
je vais continuer mes investigations et je vous tiens au courant
merci encore
Vieux 08/04/2016, 11h24   #5
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
tu mets le contact , tu reste appuyé quelques seconde sur le bouton de centralisation qui se trouve sur le tableau de bord ,tu aura un message a l'ordi de bord qui te dit que la condamnation automatique des portes est désactivé .
Vieux 08/04/2016, 13h24   #6
piloujc
Avatar de piloujc
bonjour heineken.
ce dont tu parles, c'est pour le verrouillage automatique des portes en roulant.
mon problème est le superverrouillage qui bloque la porte passager avant et que je voudrais supprimer avec lexia. (et cela sans empêcher le verrouillage normal des 4 portes )
Vieux 09/04/2016, 19h32   #7
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
salut.
avec diagbox tu va sur BSI puis reparation puis telecodage du bsi puis effet clien puis condanation des ouvrant tu selctionne condanation normale
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2016, 17h16   #8
piloujc
Avatar de piloujc
bonjour, un retour :
j'ai télécodé une nouvelle fois une condamnation simple des portes avec lexia (véhicule 2001 ) le télécodage est bien pris en compte mais les portes ne se ferment plus à clé cette fois. j'abandonne. je laisse la valise dans le coffre et si la serrure se rebloque, j'essaierai avec les actionneurs.
merci quand même pour vos idées. je reste en éveil, au cas ou quelqu'un aurait réussi
Vieux 21/06/2016, 20h16   #9
Overslash
Avatar de Overslash
Overslash is an unknown quantity at this point
Normalement tu as 3 options verrouillage simple / super verrouillage / et verrouillage centralisé ou quelque chose du genre je me souviens plus très c'est donc cette option qu'il faut que tu choisisse.
tiens nous au courant ...
Overslash est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2016, 16h10   #10
piloujc
Avatar de piloujc
bonjour et merci de vos idées.
j'ai rebranché aujourd'hui.
dans BSI,Télécodage, gestion des ouvrants, j'ai 3 options:
superverrouillage1 temps
verrouillage simple
pas de verrouillage.
d'origine, je suis en superverrouillage. si je mets en verrouillage simple, le verrouillage ne se fait pas.
j'ai remis en superverrouillage et depuis quelques temps, je ferme avec la clé, avec 2 impulsions, la seconde enlevant aussitot le superverrouillage. j'ouvre avec la télécommande.
la serrure ne s"est pas rebloquée depuis. je n'ose pas fermer avec la télécommande
comment supprimer le FAP sur les vehicules mindouza Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 27/07/2015 20h56
comment supprimer fap 307 2.0 hdi ilikePSA Chiptuning 26 20/07/2013 18h41
Comment supprimer anti démarrage..? FARESINFO Immobilizer dumps/solutions 1 19/06/2010 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h20.
