Vieux 07/04/2016, 00h45   #1
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
Par défaut cle non reconnue alfa 159
salut a tous vois la mon souci une alfa 159 JDTm est resté quelques mois sans bougé !! impossible de démarrer quant je met la clés électronique j'ai comme message au compteur " clé non reconnu " et bien sur j'ai qu'une clé merci de votre aide .
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2016, 01h07   #2
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Envoyé par alpha-b Voir le message
Regarde les fusibles panne fréquente (attention si fusible HS) faire un contrôle électrique cout circuit à la masse du système ou autre.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (06/01/2021)
Vieux 07/04/2016, 01h18   #3
alpha-b
Avatar de alpha-b
ok je vois ça demain merci MecaTech
Vieux 07/04/2016, 14h33   #4
alpha-b
Avatar de alpha-b
Salut donc j'ai contrôle les fusibles compartiment moteur à coter de la batterie et sous le volant à gauche tout est bon !!!! Comment faire pour être sûr que c'est pas la clé qui merde merci
Vieux 03/05/2016, 12h52   #5
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
dans le manuel, tu dois avoir une procedure de demarrage manuel ( enfin, sur 147 / 156 tu as ca, en cas de panne)
et tu dois avoir un code que tu peux entrer avec la pedale accelerateur
il te faut une super batterie , des fois, c est elle qui fout le bazar .. est ce que elle est superieur a 12.5 v au repos ?
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2016, 04h36   #6
alpha-b
Avatar de alpha-b
salut ! pas connaissance du mode démarrage de secours je chercher merci
Vieux 13/06/2016, 07h48   #7
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Faire lire la clé chez un clé minutes
Bon surf
Vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2016, 22h21   #8
glad76
Avatar de glad76
glad76 is on a distinguished road
slt souvent le probleme viens de la centrale de verouillage de colonne qui ne reconnait plus la clef pas le choix il faut la remplacer surtout verifis je pense que tu la fais le meme dysfonctionnement avec la 2 eme clef bonne soiree cdlt jp
glad76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2016, 11h44   #9
alpha-b
Avatar de alpha-b
Salut et merci pour vos réponses !! Non glad76 j'ai qu'une clé
Vieux 27/06/2016, 22h30   #10
MARTCHELLO
Avatar de MARTCHELLO
MARTCHELLO will become famous soon enough
bonjour a tu essayer un passage valise ? a tu verifier alim sur lecteur TEG ?
MARTCHELLO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MARTCHELLO For This Useful Post:
alpha-b (27/06/2016)
Vieux 27/06/2016, 23h42   #11
alpha-b
Avatar de alpha-b
salut le lecteur TEG c'est la ou tu insincère la clé ???
Vieux 06/07/2016, 20h32   #12
MARTCHELLO
oui c est bien ca il y a quelques cas de perte d alim sur le tec donc a verifier
attention bien verifier tout les fusibles sur la betterie et sur la body
cdt
interface non reconnue tonio5766 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 9 30/12/2015 16h52
Diagbox 7.65-VCI reconnue en evolution UMDF job60 LEXIA, PP2000, DiagBox 2 18/11/2015 11h20
vci problème car non reconnue marikette LEXIA, PP2000, DiagBox 8 13/08/2015 14h30
Interface non reconnue par le PC auto23 LEXIA, PP2000, DiagBox 10 12/07/2015 12h42
interface clone PSA non reconnue par Diagbox ramses74 LEXIA, PP2000, DiagBox 22 31/01/2012 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h26.
