![]() Date d'inscription: avril 2013
bjr
je voudrai de l aide pour débloquer un iaw 1ap.80 monte sur peugeot 206 la methode du "clock erase" comment on procéder sur le 28f512? sur le forum ,la méthode est cité par notre ami ,powermap dans ce sujet : Code PHP:
IUD te donne la procedure a suivre... Tu programmes la 28f avec le fichier iud. Tu remontes, contact en 1 et 2 min, tu coupes le contact tu deconnecte l ecu et reecris l ori et tu coupes la ou les lignes immo
merci pour votre intérêt,jah83
mais je cherche la procédure sans démonter le 28F512 |
Ah ok peut etre avec le tms decoder par contre n ayant jamais teste je ne sais pas du tout si c est reelement fonctionnel. A voir avec les pros si ils peuvent confirmer ou infirmer.
Je dois en tester un sur un 1ap40 prochainement. Si pas de reponse d ici la je vous donnerai le retour |
Slt lamis il te faut absolument si tu veux du fonctionnel en off .
Dessouder la 28f... Poser une support plcc Prendre le virus si tu la pas je lai. Celui de iud ne fonctionne pas Injecter le virus dans une 28f... vierge c du 1 programmation est au prix de la puce 8euros faut pas tester 50 methode enfin La mettre dans le support . Mettre le contact 3 min couper le contact enfin retiré le virus et remettre la 28f ori . Si ta pas dequoi le faire ou lenvie jai un .81 en off de prêt et c'est les même ca fonctionne pareil. Bon courage
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello
pour le off, il faut couper le pin 48. sandy |
Aussi :)))
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | sandy976 (23/05/2015) |
#8 | |
t'en que le28f512 du "iud" ne fonctionne pas,d'aprés vos tests svp une copie testé et merci d'avance. |
| The Following User Says Thank You to verbatime For This Useful Post: | sandy976 (23/05/2015) |
Je l'envoi ce soir il faut que je lise l'éeprom du virus dans la soirée a plus
#10 |
Salut les gars voici le virus 100/100 fonctionnel
Mp en mp uniquement , je l'ai cherché 2 semaines alors maintenant mp sur tous comme ca ceux qui participe auront l'aide necessaire , merci et n'oubilé pas le pin a coupé et different si off sur 106 et 206 verifié avec autodata et la version ecu 80 ou 81. en fin de reference . |
| The Following 28 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | ademram (24/09/2026), bbl (19/07/2018), Cedric79 (05/01/2024), diago2001 (06/03/2022), fakhrouch (29/12/2022), feridhap (26/08/2025), fk67 (27/09/2023), hatem bessid (27/10/2021), hughie (29/05/2015), ibg2568 (11/03/2022), jah83 (25/05/2015), Jenetik (20/03/2018), ken2010 (20/05/2019), Lassolution (10/06/2026), many888 (17/02/2019), marcusbilly (04/11/2017), mattdu06 (24/10/2026), mKmk'z (05/10/2024), nappi (06/11/2022), Nextrick (21/08/2018), prog.0 (05/01/2021), Quentin09- (27/05/2023), rahmani2008 (13/05/2018), repcles (27/08/2021), ricou 81 (25/05/2015), S-keys (24/05/2015), verbatime (25/05/2015), vortex (20/08/2018) |
#11 |
Cevirus fonctionne t il aussi sur 1ap.40?
#12 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
oui c'est destiné pour 1ap.40/41 80/81 !!!!!!!!!!!!! |
| The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | akasa67 (28/09/2021), ecutech (25/05/2015), ggvaniou (12/10/2019), jah83 (25/05/2015), pouettedu76 (20/08/2018) |
#13 |
Merci, ca m interesse du coup lol
#14 | |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
2. You have to erase 28f512 and flash the clock file I attach you and power on ecu on the bench or on the car for 2 minutes, whatever you prefer. 3. You have to erase chip and flash again your original file. 4. You have to CUT 27 and 48 pins. Your car will start like a charm and never lock again, no need to remove immobox. Press thanks = password regards |
| The Following 41 Users Say Thank You to gkogkolos For This Useful Post: | سعدان (06/05/2016), ademram (24/09/2026), attefco (19/11/2023), bel27 (15/09/2025), billkaza (05/05/2021), Cedric79 (05/01/2024), dsidxmsm (10/08/2025), Electronica medenine (20/02/2021), Elekcars (07/08/2022), elektor (06/12/2022), fakhrouch (29/12/2022), ferchichi (29/06/2019), figo95 (14/02/2019), fk67 (06/09/2023), fufounet (12/03/2020), ggvaniou (18/03/2020), Gturbo120cv (02/08/2017), hatem bessid (27/10/2021), ibg2568 (11/03/2022), jardini (02/10/2021), johnny5 (07/09/2024), juljul (13/01/2019), ken2010 (20/05/2019), kimo2016 (19/10/2019), many888 (17/02/2019), mattdu06 (24/10/2026), mhamed saroukh (27/09/2018), miki4 (20/11/2017), mousta (26/11/2021), nyaiko (03/02/2019), ouiarabe (19/08/2018), pouettedu76 (14/10/2017), Pupi (25/12/2019), Quentin09- (27/05/2023), rahmani2008 (13/05/2018), REDZONE31 (06/08/2025), remyar (08/01/2024), saadaoui frere (14/04/2021), sandy976 (14/08/2026), thepatrick31 (02/09/2024), vortex (20/08/2018) |
#15 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Bonjour, désolé de remonté ce post mais je cherche le fichier pour le clock erase sur un IAP.20. Est-ce le même?
Merci |
