Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Autres
Vieux 02/04/2016, 18h21   #1
Aut'optic83
Avatar de Aut'optic83
Aut'optic83 is on a distinguished road
Par défaut Avis pour ELM327 + Logiciel EOBD-Facile
On m'a parlé du logiciel EOBD facile par ELM327 ...qui a deja testé? merci
Aut'optic83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2016, 18h29   #2
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut mon amis oui j lutilise pas mal com mato elm 327 ya en usb blouthoth et wifi
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2016, 19h11   #3
Aut'optic83
Envoyé par joujou Voir le message
je vais le tester dans ce cas
Vieux 02/04/2016, 19h42   #4
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
laisse tomber ton elm ,achète un delphi chinois .....
a+
Elias doom (09/04/2019)
Vieux 02/04/2016, 19h53   #5
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
a+
Salut je suis du meme avis que GAD tu va acheter sa en 1er puis tu va voir que tu ne peut rien faire avec et tu va finir par acheter un vraix multimarque et laisser trainer ton Elm327 @ 100% on na tous commencer avec un elm327 et franchement l'achete pas tu verra qu'il ne sert pas a grand chose prend un multidiag pro qui fonctionne avec Delphi -autocom et wow si non tu peut aussi prendre aussi un actia multidiag qui et aussi pas mal mes si c'est que pour une seule marque prend l'outil dedier a cette marque bonne soirée et bon week end @+
Vieux 02/04/2016, 20h05   #6
Aut'optic83
a+
j'ai deja delphi 150 new vci + wow 5.0.0.8
juste que j'ai un vieil ELM327 Bt qui traine
Vieux 02/04/2016, 20h19   #7
pouettedu76
Envoyé par Aut'optic83 Voir le message
Donc utilise le pour ford je sais qu'il fonctionne ( fordsans ) un truc comme sa @+
Vieux 02/04/2016, 20h42   #8
Pouvoir de réputation: 88
pour multiecuscan aussi (fiat alfa lancia)
Vieux 02/04/2016, 20h51   #9
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
J'ai l'ELM327 avec le logiciel EOBD facile et il me sert assez souvent!
Bien entendu Delphi et les autres multimarques sont beaucoup plus complets, ils font plus de calculateurs, les valeurs réelles sont instantanées, etc.
Mais parfois, je n'arrive pas à effacer un défaut (qui n'a plus lieu d'être) avec un logiciel constructeur ou Delphi/Wow, et j'y arrive avec l'ELM.
Ou bien je n'arrive pas à rentrer dans le calculateur moteur avec Delphi, même en EOBD, et j'y arrive avec l'ELM. o
Ou bien encore j'ai des codes défauts inconnu avec Delphi mais j'ai des codes défauts en PXXXX si je passe l'ELM.
Bref, je ne commence pas mes diag avec l'ELM ça c'est certains, mais à l'occasion je les fini grâce à lui! Moi je dis, pourquoi ne pas se le garder sous le coude, surtout si tu l'as déjà...
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
zenata (02/11/2018)
Vieux 03/04/2016, 00h14   #10
VroumVroum
Envoyé par kilm Voir le message
sur delphi ,çà s'appelle EOBD ,c'est pareil que l'elm ,c'est un standard ,tu ne fera pas moins qu'avec EOBD facile en EOBD qui d'ailleurs à plein de concurrent gratuit tout aussi bien .
Vieux 03/04/2016, 02h29   #11
kilm
Avatar de kilm
sur delphi ,çà s'appelle EOBD ,c'est pareil que l'elm, c'est un standard ,tu ne fera pas moins qu'avec EOBD facile en EOBD
Tu n'as pas bien lu ce que j'ai écris :
Après je partage juste ce que j'ai expérimenté plusieurs fois... C'est pas que tu feras moins ou plus en général en EOBD avec l'un par rapport à l'autre, c'est que parfois tu as un bug avec un et que ça passe avec l'autre. De même, plusieurs fois avec un diag constructeur (en tout cas copie chinoise) alors que je n'arrivais pas à effacer un défaut j'y suis arriver par exemple avec Delphi en OBD...
Donc ma réponse à la question posée c'est même quand on a Delphi ou autre un autre multimarque, oui à l'occasion une interface ELM avec le logiciel EOBD facile ça peut servir...
zenata (02/11/2018)
Vieux 03/04/2016, 10h06   #12
VroumVroum
çà doit effectivement venir d'un problème de qualité de produit car cela ne met jamais arriver d'avoir besoin de mon elm327 pour effacer des defauts que les autre n'arrivait pas à effacer,après si tu ne veux effacer que les codes défauts moteur ,il est clair que c'est plus rapide avec un iphone et un elm que de sortir tout l'attirail de diag ...
Vieux 03/04/2016, 12h05   #13
kilm
Avatar de kilm
Oui, sûrement une question de qualité, c'est de la copie, mais une copie avec M6636B OKI Chip, achetée chez un vendeur avec bonne réputation, pas la première copie venue.
Toi tu n'as jamais rencontré un bug sur un véhicule avec ton Delphi, un bug qui ne se reproduit pas si tu utilises une autre interface? Mais tu essayes au moins d'utiliser une autre interface quand tu rencontre un bug ou bien tu as une confiance aveugle dans la qualité de ton interface et tu te dis que le problème vient du véhicule (cablage de la prise OBD ou autre) ;).
Y a pas longtemps, avec l'interface CDP d'un ami, qu'il avait acheté sur la boutique TE, sur un véhicule, le seul fait de rentrer dans le calculo avec son interface faisait apparaître un défaut. On s'ait rendu compte que c'est l'interface qui faisait apparaître le défaut parce c'est un défaut qui allumé le voyant moteur et qu'avant le voyant moteur n'était pas allumé. Impossible d'effacer le défaut donc, puisque le seul fait de communiquer avec le PCM faisait apparaître le défaut. Finalement en utilisant son ELM on a pu effacer le défaut. Encore une fois je ne dis pas que c'est l'ELM qui est trop fort, n'importe quelle autre interface que celle qui avait un bug sur ce véhicule aurait certainement fait pareil. Je dis juste qu'avoir plusieurs interfaces sous la main, ça m'a souvent dépanné.
zenata (02/11/2018)
Vieux 07/04/2016, 15h02   #14
dgrenier67
Avatar de dgrenier67
dgrenier67 is on a distinguished road
Salut, moi je l'utilise beaucoup. Je fais la conception de laboratoire sur une Prius et la combinaison ELM327 et OBD Facile est superbe!!!!
dgrenier67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2016, 15h53   #15
doud77
Avatar de doud77
Moi j'ai calé la gamelle de flotte du hamster avec l'elm.
C'est bien sur les voitures recentes et encore que, ca ne voit pas les defauts specifiques constructeur tu lis que les defauts moteur...
EOBD-Facile du 26 juin 2015 V 2.26 build 0373 larouch Autres 9 01/04/2017 00h20
License Pro / Complete pour EOBD-FACILE MrRorry Autres 5 07/07/2015 19h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h22.
