Vieux 31/03/2016, 19h54   #1
Par défaut C5 X7 plus d'essuie glace ! résolu
bonsoir,
plus d'essuie glace avant ! au diag 1 def dans BSI pas de communication avec le module d'essuie glace avant
et dans essuyage : pas de com !
tous les fusibles s'ont bon, la commande réponds , ou es t'il ce module de commande d'essuie glaces ?
Dernière modification par jphp ; 05/04/2016 à 20h01.
Vieux 31/03/2016, 20h59   #2
raed83300
Avatar de raed83300
moteur d'essuie glace cote conducteur hs
Vieux 31/03/2016, 21h03   #3
@ merci pour ta réponse c lui qui fait marcher l'autre moteur d'essuie glace ?
Vieux 31/03/2016, 21h10   #4
raed83300
Avatar de raed83300
module d'essuie glace avant c'est le moteur d'essuie glace cote conducteur c'est lui qui est hs
Vieux 31/03/2016, 21h14   #5
en mm temps c logique si l'essuie glace gauche ne monte pas !! ouille le droit lui passerai par dessus
merci raed83300
bonne soirée
Vieux 04/04/2016, 23h06   #6
nico35
Avatar de nico35
nico35 is on a distinguished road
Salut, les moteurs essuies vitres communique ensemble via du réseau LIN. Si le véhicule a le volant à gauche(DAG), c'est le moteur de gauche qui est maître et le droit esclave.
Le plus simple est de débrancher le moteur esclave puis de contrôler si la com est retrouvée avec me maître. si c'est le cas, c'est le moteur esclave qui est en cause. si idem, il faudra contrôler masse, alim et la tension du réseau LIN qui doit être de 10v au +apc... si ras, c'est bien le moteur de gauche à remplacer.
Si la tension du réseau LIN est non conforme, il y a de forte chance que le BSM soit HS! Juste pour info: le montage de lampe à décharges en suréquipement sur ces architectures, grille le BSM ainsi que les 2 moteurs essuies vitres.
Voila, j’espère avoir été clair dans mon raisonnement.
Bon diag ;)
nico35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nico35 For This Useful Post:
Fastdiag (27/02/2023), Geri (04/01/2022)
Vieux 05/04/2016, 20h00   #7
@ , special merci a raed83300 on as changé le moteur d'essuie glace gauche et tout est rentré ds l'ordre
résolu
merci a ts pour vos informations
problème essuie glace clio3 lafuine59 Automobile en général 8 02/04/2016 11h16
bug essuie glace akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/04/2015 22h41
probleme essuie glace 307 HDI YahiaScaner PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/02/2015 22h07
Essuie Glace Audi A4 autodiagauto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 28/06/2013 15h43
Mercedes E270 CDI essuie-glace VAN Repzile Automobile en général 3 31/01/2012 08h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h08.
