Vieux 30/03/2016, 18h44   #1
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
Par défaut TUTO amélioration KTAG
Salut à tous,
j'ai beaucoup appris de ce forum, il est venu le temps pour moi de partager un de mes retours d'expérience.
vous avez en pièce jointe une photo de la carte du ktag, les composants à changer sont repérés, on remplace l'entrée de gamme chinoise par des condos, filtres et transistors de bonne qualité.
Il y a également la liste des composants avec les ref et prix de chez RS
temps de travail : 2h
flux de bonne qualité, tresse, soudure, station à air chaud et fer correct nécessaires.
C'est petit, on change des CMS donc il faut de bons yeux et ne pas trembler.
Il y a un minimum de commande chez RS, comptez 30€ de composants par carte à améliorer, et prévoyez de faire 2 cartes sinon il vous restera trop de composants sur les bras et ce sera cher.
Les temps de lecture et d'écriture sont un peu plus petits, le ktag est sensé accepter les flash en 24V (je n'ai pas eu l'occasion de tester mais d'ori il ne crame pas et ne lit pas)
J'ai fait la modif avant de changer le FW en de 5 à 6.07
Le mien marche très bien et j'ai réussi à lire un S2000 avec trasdata
un petit thanks pour le mot de passe svp
un petit coup de main à nico pour sa tuile qui devrait m'arriver dans 30 tokens serait le bienvenu
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=52428
Type de fichier : zip amélioration ktag.zip (1,21 Mo, 335 affichages)
  Réponse avec citation
Vieux 31/03/2016, 08h52   #2
djello
Avatar de djello
djello will become famous soon enoughdjello will become famous soon enough
Merci pour ton poste. Peu tu nous dire du coup quel sont les avantages avec cette manip.
Merci encore
djello est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2016, 09h11   #3
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
les avantages : des signaux émis avec moins de bruit grace aux transistors et condos (les miens étaient vraiment bas de gamme), une réduction des parasites grâce aux filtres murata (pas donné ces trucs), donc une fiabilisation théorique du fonctionnement.
disons qu'on ne crache pas dessus lorsqu'on flashe un truc qui coûte cher (bien que pour l'instant, mon ktag n'a rien grillé).
On se rapproche de la qualité d'un clone euro pour une somme raisonnable.
compatibilité théorique avec les flash en 24V et temps de lecture et écriture apparemment plus courts (constaté sur mon edc16 de test)
la modif est la meme sur le KESS (normalement), sauf qu'il y a des condos de 1uF à changer en plus
Vieux 31/03/2016, 13h23   #4
djello
Avatar de djello
Merci pour cette information. Prochaine modif, tu mes les meme composant qu'un vrai Ktag :-P ??
Vieux 31/03/2016, 13h28   #5
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
lol, non je le laisse comme ça c'est déja pas mal.
Ceci dit, les ref que je donne chez RS sont plutôt haut de gamme (c'est mon boulot qui a payé ;-) )
prochaine modif changement du LPC parce que je n'aurai plus de tokens, ça sera une autre histoire car c'est chaud à positionner et souder ce truc
Vieux 31/03/2016, 15h43   #6
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation le rechargement de tokens se fait via un fichier .cfg
Pas en changeant la nxp
Vieux 31/03/2016, 17h24   #7
djello
Avatar de djello
@Stephane, Si c'est un fichier .cfg, ne peu ton pas simplement en faire l'edition et modifier la limitation de token ?
Vieux 31/03/2016, 18h06   #8
stephane
Avatar de stephane
Se serait top malheureusement tu est limitée part la nxp ......
Ho bout de dix rechargement la nxp ce bloque ce qu ont appel ou las crp2 ou crp3
Vieux 31/03/2016, 21h15   #9
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
il est où ce fichier cfg ?
de mon coté, le nxp est bloqué suite à la mise a jour avec le jlink
Vieux 31/03/2016, 21h33   #10
djello
Avatar de djello
Si l'on prend donc : 10 x 30 = 300 reprog pour un truc qui coute 100€. Le coup est quand même plus que rentabilisé.
Quand il dise token illimité, cela veut dire quoi alors ?
Vieux 31/03/2016, 21h48   #11
stephane
Avatar de stephane
Pour le fichier cfg il faut l achetez lol
Djello c est ça
Et c est illimitée .....en lecture ;0)
Vieux 31/03/2016, 21h51   #12
stephane
Avatar de stephane
Pour toi machin76
Tu as quoi comme info
Frimeware
Code clients
Ect...?
Vieux 31/03/2016, 21h53   #13
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
je regarde et te dis ça demain, là je vais dormir :-)
fw 6.07
le reste , je dois regarder
merci d'avance
Vieux 31/03/2016, 21h57   #14
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut la famille j’ai parcouru Google a la recherche d une solution pour le déblocage de la nxp cpr3 j’ai trouve une vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=G2EteKs_haQ
Type de fichier : jpg images.jpg (12,0 Ko, 101 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 05/04/2016 à 10h47.
momo59490 (03/04/2018)
Vieux 31/03/2016, 21h58   #15
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
pour info jamais teste
ktag INVICTUS Vente, Achat, Echange 9 10/05/2018 01h51
ktag INVICTUS Programmateur de composant (flasher) 11 01/01/2016 10h14
Amélioration Server GEANT 190 HD [31-12-2015] one-man-show DVB 1 31/12/2015 23h42
amelioration de la presentation magaratz Café du forum 2 15/08/2015 13h17
Amélioration FORUM maitresox Café du forum 4 04/06/2013 09h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h46.
