Vieux 06/08/2014, 15h01   #31
electro24
Avatar de electro24
electro24 is an unknown quantity at this point
Par défaut rectificatif
[lire : par conséquent si aucune tension au pin #5 du L04A vérifier si le pin #3 est à 5,0v.) sinon appliquer 5 volts entre pin #2 et pin #3 et effectuer une mesure sur pin #5 et non pas sur pin #4.
electro24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to electro24 For This Useful Post:
Negrus (10/07/2021)
Vieux 29/05/2015, 09h40   #32
Seiz
Avatar de Seiz
Seiz will become famous soon enoughSeiz will become famous soon enough
J'apporte ma pierre à l'édifice pour ces problèmes de clone de Renault Can Iso Clip .
La mienne, à fonctionnée 1 seule fois et puis du jour au landemain, plus de led verte ISO et plus de détection pour installation du driver AFTER RE-EMUNERATION.
Led rouges x2 ok et LED CAN ok (avec bonne installation du driver).
Sur les très bons conseils trouvé ici concernant le fameux le quartz de 32.768k (4 pattes sur mes cartes ISO et CAN), j'ai eu une idée toute simple.
Simplement inverser les Quartz des 2 cartes pour voir si je récupérai la carte ISO au détriment de la carte CAN.
Et bien comme par magie, les deux cartes refonctionnent ensuite.
Donc cela m'a permis, coup de bol, de réparer ma Clip, mais surtout de confirmer que mon problème venait bien de ce Quartz, voir uniquement de sa soudure sur le PCB.
Bonne réparation à tous !
Seiz
Seiz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Seiz For This Useful Post:
Negrus (10/07/2021)
Vieux 13/03/2016, 18h09   #33
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
Par défaut probleme quartz clip
Salut tout le monde,
j'ai moi aussi rencontré ce problème,
ma valise clone a passé la nuit dans la voiture, par -3°...
résultat une des leds vertes ne s'allumait plus...
j'ai donc remplacé les deux quartz par le modèle à 4 pattes,
ça marchait,
mais, parce qu'il y'a toujours un mais, autrement 'est trop facile
la sonde devait mettre à jour le firmware, (20% puis erreur... )
du coup, il m'a fallu supprimer ces 3 fichiers :
C: \ ASDE \ Modules \ APPLIISO.S19
C: \ CLIP \ DATA \ APPLI \ PARAMETRY \ APPLIISO.S19
C: \ CLIP \ DATA \ APPLI \ PARAMETRY \ APPLICAN.S19
maintenant ça marche !!!!
ATTENTION :
si ça ne marche pas avec les quartz cylindriques, il faut mettre celles à 4 pattes, le pôle de connexion est celui qui est biseauté.
J'en ai fait l'expérience...
Type de fichier : jpg quartz.jpg (57,5 Ko, 78 affichages)
Se prêter aux autres, se donner à soi-même...
eescham est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eescham For This Useful Post:
Negrus (10/07/2021)
Vieux 28/03/2016, 00h19   #34
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt j'avais inverser aussi les quartz sa a marcher pendant quelque mois et le problème est revenu .
Toute a l'heure j'ai changer les 2 quartz et sa a l'air de fonctionner
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Negrus (10/07/2021)
Vieux 28/03/2016, 23h19   #35
ECU diag
Avatar de ECU diag
Re sur ces can clip de m....
Hier j'ai fait des diag normal
Ce matin aussi elle marchait mais cet après midi perte de communication
Quelqu'un sait si y'a d'autre composant à changer pour ce problème de communications à part les 2 Quartz que j'ai changer
La photo de la clip est sur ce lien http://www.tlemcen-electronic.com/fo...4&postcount=29
Negrus (10/07/2021)
Vieux 29/03/2016, 00h46   #36
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir wassim
J'ai finis par me procurer une originale,j'ai eu 3 clones et ils ont tous eu la même maladie que la tienne.
J'ai eu beau vérifier tous ce qu notre ami devildante nous proposait
Ça revenait au galop (exemple régé du fap) ça se déconnectait pendant la procédure)
Avec l'ori c'est magnifique ;)
Cdlt
Negrus (10/07/2021)
Vieux 29/03/2016, 08h41   #37
ECU diag
Avatar de ECU diag
Slt frere
Comment reconnaître une original du clone ?
J'ai pas envie de prendre une banana lol...
Negrus (10/07/2021)
Vieux 29/03/2016, 23h11   #38
ECU diag
Avatar de ECU diag
Personne sait reconnaître une original du clone
Negrus (10/07/2021)
Vieux 29/03/2016, 23h16   #39
De meme pour moi jai refais toutes les soudure etc recoller des petit ventirad sur les chips et sa coupe quand même un truc de malade on s'en sert les 10 première minute voir plus apret sait la cata..
Vieux 29/03/2016, 23h42   #40
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par wassim31 Voir le message
Bonsoir mon ami
La prise obd par elle même et de meilleur qualité,j'ouvrirai le clone et l'originale et chercherais des indices ;)
Cdlt
Negrus (10/07/2021)
Vieux 30/03/2016, 00h10   #41
ECU diag
Avatar de ECU diag
Merci angels mon frere
Vieux 30/03/2016, 00h12   #42
ECU diag
Avatar de ECU diag
Slt greg oui on a le même problème
Mais je pense que le problème est dans la cypress
J'aimerais savoir ou on peut acheter ce micro et avec quoi lire et écrire ? Si quelqu'un a la réponse à sa
Vieux 30/03/2016, 00h41   #43
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai fait un test toute a l'heure j'ai ouvert la clip et je l'ai brancher a une voiture sa marchais pendant 10 minutes comme tu dis greg
mais quand tu pose le doigt sur la cypress il est chaud , sa chauffe vite
soit c'est de la camelote (composant de contrefaçon)
soit y'a autre chose derrière en court circuit qui fait chauffer la cypress anormalement
Soit les 2 : composant contrefaçon + CC sur un autre composant
Negrus (10/07/2021)
Vieux 30/03/2016, 00h55   #44
ecutech
Avatar de ecutech
wassim les vieille avec le controleur cypress ancienne generation valle rien il faut prendre une avec une cypress 2 gene comme sur la photo
Vieux 30/03/2016, 00h58   #45
ECU diag
Avatar de ECU diag
Quel photo frere
probleme can clip originale ammar21 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 05/12/2012 21h46
can clip probleme !!!!! smt Renault, Dacia, Nissan 15 05/07/2012 09h23
Problème CAN CLIP iwen31000 Renault, Dacia, Nissan 1 18/01/2011 21h45
Probleme de clip V85 UdsCanOnline Renault, Dacia, Nissan 6 25/02/2010 01h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h04.
