#16 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Aide Egr off edc16u31 a4 2l 140 2007
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...4&d=1454746890 http://www.tlemcen-electronic.com/fo...d.php?p=399705 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#17 |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en effet faudrait deja verifier le debimetre
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
#18 |
Tu pense qui pourrez être en fin de vie? Sinon je rentre samedi soir je le change!
#19 |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pass dans ta boite
#20 |
Merci beaucoup! Je injecte des que je rentre de déplacement tu croie que ces pour sa que sa fume? Le defap pas complet? La aucune regeneration se fait le defap a l'air ok!
#21 |
g pas vu ton fichier modifier pour comparer....la je t fais un egr + fap off
si sa fume tjrs controle ton debimetre et ton turbo ou une bonne revision... o faite c pas parce que tu as une bonne pression au turbo que sa veut dire que c ok une fuite d'huile interne du turbo peut le faire fumer |
#22 |
Oui tous a fait, mes j'espere pas le turbo a a peine 1ans!
#23 |
Voila mes log qui date de 15 jours
![]() ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#24 |
J'ai passé ma reprog et depuis sa na plus l'air de fumée lors des grosse accélération!! Ou alors beaucoup moin
#25 |
après le defapage essaye de nettoyée le radiateur turbo avec de carburant si sir qu'il bouche avec d'huile........
#26 |
Quelqu'un pourrez m'aidé a trouvé le switch maf/map? Car je suis en smoke map sur ma carto et je cerne mal le calcul pour la smoke map! Et j'avait préparez ma smoke maf avec un afr de 17....
#27 |
Bonjours a tous, mon audi ne fume plus!! Donc du coup après defap j'ai était obligé de joué sur les avances (trop atdc) plus lambda qui avec le fap était prévu pour fumé un peut...
#28 |
slt et merci pour le retour peut tu poster des screen des map avance et fumé ori et mod
#29 |
Je post sa dans la soirée ou demain j'avait un atdc de 11,5 a 2100rpm j'ai donc mis un petit peut d'avances pour arrivez a 10, et les lambda j'ai relevé un peut la valeur sur les bas régime afr étais sur certaine ligne a 15:1 donc vue que maintenant plus de fap plus de cata sa fumé et pire quand on enfoncé la pédale vers les 1400rpm
#30 |
voici une avances modifié j'ai fait la même chose sur toutes mes map avances mon atdc était de 11.6 donc élevé, il y'avait aussi les lambda qui était basse sur les bas régime!! donc sa aidé pas non plus!! je poste une avances, les lambda je les poste pas j'ai juste remonté un poil pour évité quelle charge trop de iq, et maintenant elle sont mod pour un mod a 70iq donc elle sont plus ori,
voila donc je n'et plus de fap plus de cata et donc sans fumé,car juste avec le defap physique et Electronique fumé noir épaisse!! |
| Outils de la discussion | |
| Fumée Noir 307 1.6 hdi 110 | Mac-Gyver | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 22/04/2015 22h23 |
| fumée noir a l'accélaration | h'mida13 | Mécanique générale | 17 | 09/12/2013 10h23 |
| Renault Modus 1.5 DCI - Fumée noir | samauto | Automobile en général | 21 | 02/06/2013 00h26 |
| clio 1.5 dci fumee noir | shasse | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 15/11/2012 12h36 |
| 2.0 136 hdi fumée noir | beonce | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 15/01/2012 11h02 |
