Discussion fermée
Vieux 26/07/2011, 21h15   #1
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
Par défaut Clio 3 ne démarre pas
Bonjour à tous
à un choc frontal,ou les airbags se sont déployés,nous avons changés ceux ci et le calculateur d'airbag.
La voiture ne démarre pas,je sais que c'est le calculateur d'airbag qui met en sécurité l'injection mais quelle la procédure avec le clip pour la faire démarrer?
aron2010 est déconnecté
Vieux 26/07/2011, 22h17   #2
ricards99
Avatar de ricards99
Envoyé par lolo27 Voir le message
bonjour,
essaye de faire effacement des defauts dans l injection meme si pas de defaut présent.
c'est la bonne methode
ricards99 est déconnecté
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Formator (27/07/2011)
Vieux 27/07/2011, 15h17   #3
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Bonjours à tous
aron2010, Normalement le fais de dédranchez la connectique air-bag la sécurité devrais ce dévérouiller a l'injection.
c'est tout bête mais a tu réarmer ton contacteur de choc à inertie
Dernière modification par gchx ; 27/07/2011 à 15h20.
gchx est déconnecté
Vieux 27/07/2011, 20h10   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par gchx Voir le message
Bonjours à tous
Il n'y a pas de contacteur à inertie sur les clio III
Formator est déconnecté
Vieux 27/07/2011, 20h14   #5
aron2010
Avatar de aron2010
Merci à tous pour votre contribution à ce post.
effectivement il n'y a pas de contacteur de choc à inertie,j'ai debrancher l'airbag toujours rien.
J'ai fais la procédure avec le clip,elle ne démarre pas.
J'ai l'impression que le client ne me dis pas tout.
Vieux 27/07/2011, 20h18   #6
Formator
Avatar de Formator
Tu as fait un effacement des défauts (même s'il n'y en a pas) avec la commande RAZ01 dans le menu réparation (dans l'injection) ?
Vieux 27/07/2011, 21h56   #7
A-M-S
Avatar de A-M-S
comme a dit formator fait un effacement meme si pas de defauts presents
c'est une essence ou dci?
A-M-S est déconnecté
Vieux 29/07/2011, 01h07   #8
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Bonsoir a tous.
Moi perso je fais comme cela pour le moment c'est du 100% demarrage:
Verrouillage du calculateur airbag et effacement defaut de celui ci et aussi dans UCH même si pas de defaut en mémoire.
Je debranche la clip et coupe le contact 5 minutes et après cela demarre.
Je ne connait pas ma methode Renault mais celle la fonctionne en géneral.
motor6605 est déconnecté
Vieux 29/07/2011, 02h28   #9
solution auto
Avatar de solution auto
Envoyé par motor6605 Voir le message
Bonsoir a tous.
Pourquoi le Verrouillage du calculateur airbag ???
jamais tester !
solution auto est déconnecté
Vieux 29/07/2011, 21h51   #10
ricards99
Avatar de ricards99
une fois la methode ne voulais pas passer alors je suis sorti de l'injection et entré dans le calculateur d'airbag et fais juste une lecture de defauts et apres je suis retourné dans injection et fais effacement de defaut et tout est rentré dans l'ordre
si ca peut servir
Vieux 29/07/2011, 23h27   #11
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
Bonsoir a tous..essaye de faire effacement des defauts dans l injection meme si pas de defaut présent.
omar36 est déconnecté
Vieux 29/07/2011, 23h29   #12
omar36
Avatar de omar36
bonjour,
Vieux 29/07/2011, 23h30   #13
aron2010
Avatar de aron2010
Merci à tous pour votre contribution.
Effacement des défauts sur tous les calculateurs et la voiture a démarré.
Probléme résolu.
The Following User Says Thank You to aron2010 For This Useful Post:
Gbi24 (14/03/2019)
Discussion fermée
Berlingo ne démarre plus. damien1990 Mécanique générale 29 11/01/2013 20h14
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h36.
