Vieux 30/10/2013, 22h19   #1
nabrayane
Avatar de nabrayane
nabrayane has a spectacular aura aboutnabrayane has a spectacular aura aboutnabrayane has a spectacular aura about
Par défaut Comment tester les capteurs du radar de recul
Bonjour les amis,
Pour savoir lequel des quatres capteurs du radar de recul qui est HS il faut juste passer le doigt devant chacun des 4 (on doit sentir un petit cliquetis lorsqu'on les frolent avec le doigt).
Merci et bon courage.
nabrayane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 13 Users Say Thank You to nabrayane For This Useful Post:
adiago (04/05/2023), autodiagauto (07/03/2019), cristal (14/11/2013), diago2001 (31/10/2013), ECU diag (06/04/2014), ElTurco (18/08/2019), lemacsemey (09/03/2021), Mathieu35500 (30/01/2014), mvl (04/02/2014), Robert Lhorreur (11/12/2013), santoce (30/10/2013), sharable1 (02/12/2014), vortex (14/11/2013)
Vieux 30/10/2013, 22h29   #2
santoce
Avatar de santoce
santoce is on a distinguished road
bon travaille frere
santoce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2013, 19h02   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
et en plus , si tu colles ton oreille dessus tu les entends !!!
The Following 5 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
cristal (14/11/2013), Flo34 (10/04/2014), MecaTech (29/01/2014), mvl (04/02/2014), tizef (23/02/2014)
Vieux 14/11/2013, 19h12   #4
cristal
Avatar de cristal
cristal is on a distinguished road
lolo entrain de chanter
en ultrason
cristal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2013, 19h14   #5
cristal
Avatar de cristal
Envoyé par cristal Voir le message
en ultrason
bien dit r1lef
Vieux 22/01/2014, 21h54   #6
nilac
Avatar de nilac
nilac is on a distinguished road
Pour les "dur d'oreille" il suffit de poser la pointe d'un tournevis et de coller ton oreille sur le manche !
nilac est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nilac For This Useful Post:
adiago (04/05/2023), ygreczede (08/10/2014)
Vieux 24/01/2014, 21h17   #7
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Le problème c'est que sur certaines voitures tout le système s'arrête des qu'un seul capteur est HS, j'avais vécu sa sur mon ancienne C220 CDI de 2007, j'étais obliger de me procurer un capteur de la casse et procéder au remplacement des capteur un après l'autre, et a chaque fois il faillais couper et remettre le contact pour permettre un nouveau balayage du Check.
Mais sa c'est pas grand chose, la galère c'est bien d'avoir plus d'un capteur HS.....la c'est la valise Merco oblige
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
lemacsemey (09/03/2021), ygreczede (08/10/2014)
Vieux 03/02/2014, 21h33   #8
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
Dans ce cas las mettre le contact et aller écouter les capteur rapidement avant que le système ne coupe et recouper le contact et le remettre capteur par capteur. ++
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag34 For This Useful Post:
MCNexo94 (20/03/2014)
Vieux 05/02/2014, 13h43   #9
autodiag34
Cest a dire le capteur en lui meme ne fait pas de bruit ou le systeme n'emmet pas de bip ?
Vieux 10/02/2014, 12h01   #10
pitou702001
Avatar de pitou702001
pitou702001 is on a distinguished road
Merci, tres bon a connaitre . mais prevoir aussi l'explication au voisin qui vous regarde a 4 pattes derriere la voiture .
pitou702001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2014, 13h15   #11
Manudum
Avatar de Manudum
Manudum is on a distinguished road
Il est vrai que c'est une aide cette histoire de cliquetis.
Mais j'ai eu le cas où le capteur ne faisait pas de bruit et cela concernait celui d'à côté.
Je l'avais vu au VagCom.
Tout cela pour dire qu'il fait quand même utiliser le logiciel adéquat pour lire les erreurs de véhicule.
Manudum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2014, 16h25   #12
thiam58
Avatar de thiam58
thiam58 is on a distinguished road
En plus de du toucher, je vais aussi vous donner un petit astuce pour voir le quel ne fonctionne pas. Car si on a pas les doigts assez sensibles on ne sentira rien.
Pour ce faire, il faut coller son oreille sur le radar et dans ce cas, on entend bruit qui fait tic tic tic tic tic.... le capteur est ok. si on entend rien, le capteur est mort et il faut le remplacer.
thiam58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2016, 18h52   #13
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
on peut aussi comparer la résistance ohmique (Ohmmètre) de chaque composant en marche et en arrêt, la valeur aberrante mit en cause le composant correspond.
Cordialement
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2016, 19h29   #14
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
c'est simple à contrôler , si tu recule et que tu entend un gros bruit à la place de bip bip bip ,c'est que tes capteurs sont foutu
non ?
Vieux 26/03/2016, 20h40   #15
Limitless
Avatar de Limitless
oui, je confirme, mais pour cibler celui qui est HS parmi les 4 capteurs, il suffit de comparer la résistance ohmique (Ohmmètre) de chaque composant en marche et en arrêt, celui foutu a soit une résistance trop faible (Court circuit) ou une résistance très grande (Coupure).
Cdt
recherche capteur recul 607 alliottom59 Vente, Achat, Echange 0 30/03/2012 12h11
Sollution Finale du Probleme RADAR de la Route medcapot Café du forum 11 31/01/2012 16h32
Radar de recul Peug 607 niblon PSA Group Peugeot, Citroën 3 04/05/2011 23h14
telecodage radar recul doudou241 PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/03/2011 08h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
