Vieux 26/03/2016, 12h37   #1
pack m
Avatar de pack m
pack m is an unknown quantity at this point
Par défaut Code défaut BMW e39
Bonjour en passant à la valise (Delphi 2014.4) ma BMW e39 530d bva 2003 j'ai un code erreur qui ressort pouvez me dire à quoi il correspond svp merci : 1260 système de commande de pompe de débit . Svp merci
pack m est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2016, 12h47   #2
hamada
Avatar de hamada
Salut l ami le véhicule ne démarre pas'? Soit un relais ou ta pompe immergé . (Cavage) hs . Quand tu mets le contact tu entends un bruit de pompe?
Vieux 26/03/2016, 12h52   #3
pack m
Avatar de pack m
Salut et merci de ta réponse en fait le véhicule démarre bien mais le problème c'est quand j'accélère franchement elle a des ratés a 3500-4000trs min par contre si j'accélère "normalement" elle prends les tours , bizarre non ?
Vieux 26/03/2016, 13h44   #4
@ la BM est d'origine ? ou tu as une eprom modifié ?
Vieux 26/03/2016, 14h30   #5
pack m
Avatar de pack m
Salut non elle est d'origine
Vieux 26/03/2016, 15h26   #6
Envoyé par pack m Voir le message
tu as un antidem r'ajouté ?
Vieux 26/03/2016, 16h21   #7
pack m
Avatar de pack m
Non pas à ma connaissance
Vieux 26/03/2016, 23h27   #8
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
pourrais tu donner plus d'informations sur le véhicules?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2016, 00h43   #9
pack m
Avatar de pack m
Eh ben c'est une 530d e39 de 06/2003 et elle a 208000kms et je l'ai depuis moins d'un mois je viens de remplacer les clapets d'admission par des bouchons et j'ai aussi changé le catalyseur qui était complètement pourri et maintenant je vais faire une vidange avec tous les filtres et j'ai aussi la clé qui ne ferme pas de loin
Vieux 27/03/2016, 14h43   #10
adel2789
Avatar de adel2789
sur ce modèl il y'a la présence de trois pompe de gavage deux a l'arrière et une en dessous coté conducteur vérifies qu'elles fonctionnent déja
Vieux 28/03/2016, 18h41   #11
pack m
Avatar de pack m
Ok je vais vérifier merci une sous le siège conducteur et 2 sous la banquette
Vieux 28/03/2016, 18h47   #12
sous le siege conducteur oui mais sous la caisse pas sous le siege , au niveau du siege le filtre est dessus
Vieux 28/03/2016, 21h35   #13
pack m
Avatar de pack m
ok merci je vais les verifier
Vieux 29/03/2016, 21h14   #14
pack m
Avatar de pack m
salut alors aujourd'hui j'ai verifier les 3 pompes a l'oreille les 2 sous la banquette ar fonctionne avec un leger bruit que j'entends en collant l'oreille sur le plastique je les entends avec des bruits de liquide qui bouge et celle en dessous de la caisse fait beaucoup plus de bruit donc je vais d'abord changer le filtre a gazoil et on verra , et y a t il un filtre en dessous de la caisse vers la 3eme pompe ?
Vieux 01/04/2016, 23h12   #15
pack m
Avatar de pack m
problème résolu après changement du filtre a gazole merci a tous
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
code defaut memati PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/05/2011 16h53
S.V.P code défaut bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 4 07/09/2009 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h08.
