#31 |
#32 | |
Voici un peu de nouvelles J'ai remplacé la durite qui était poreuse Pour information : Le prix de 1 mètre de durite chez Mercédès Aix 12.65 TTC référence A 617 997 08 82 J’ai aussi remplacé les durites de retour des injecteurs Pour information : Le prix de 1 mètre de durite retour GO chez Mercédès Aix 17.65 TTC référence A 605 078 05 81 En A) Je pense que l’erreur P1227 vient de là ? A) Cette pièce sur la culasse est cassée, connaissez-vous le nom de cette pièce ? B) Le Joint de cette pièce est cassé connaissez-vous le nom de cette pièce ? J’ai nettoyé cette pièce dont certains petits tuyaux étaient bien bouchés A très bientôt pour la suite
#33 |
Vu que ton collecteur d'admission est déposer, une fois bien nettoyer, le mieux est de remplacer les 8 joints d'étanchéité.
Par contre je vois mal ce que représente cette pièce cassé sur la culasse en A) |
#34 | |
Hier j’ai tout remonté et pour la référence A c’est = sonde thermique Pour information : Le prix de la sonde thermique chez Mercédès Aix 18.33 TTC référence A 005 153 23 28 Pour information : Le prix du joint réchauffeur chez Mercédès Aix 22.08 TTC référence A 604 078 01 80 J’ai trouvé cela sur internet pour le P1227 C’est bien pour un moteur w210 mais je ne trouve pas cette pièce Y 23. 212 ni son emplacement ? Je vais commander les 8 joints d'étanchéité du collecteur et je vais les remettre. D’avance merci
#35 |
J'espère pour toi que tu as touché l'origine du problème de ton voyant EPC, je pense que c'est cohérent et ça peut être lié à ton voyant, cette sonde de température du réchauffeur de gazole doit remonté l'information à ton pompe d'injection, si t'a pompe d'injection est bien étanche, sans aucune fuite, j'espère que c'est cette sonde qui l'a met en défaut.
#36 |
Pour ce qui est du problème P1227, tu as jeté un coup d'oeil dans le compartiment du calculateur moteur, c'est a ce niveau là que pourrait être la pièce Y 23. 212
#37 | |
Aise cette pièce encerclé de rouge ? Ou celle-ci Ceyal Comment tester le capteur de pression Il dit que l’on peut facilement retrouver les fils avec un multimètre en s'inspirant. en milieu de page vers le bas. information de Du profil Ceyal Comme repère il y a cette image ![]() j’ai lu cela ici sur ce forum : http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet500559.htm 4) Retrouver les fils d'alimentation 5V, de masse et le fil signal de pression en milieu de page vers le bas. information de [COLOR="Blue"][B]Du profil Ceyal A force de me battre contre cette erreur j'espère trouver ![]() Et encore merci pour ta participation |
#38 |
je vous ecris de la part de serge13 j arrive plus a me connecter sur ma mercedes avec 2014.12 MB STAR SD C4 MB SD Connect Compact 4 Star Diagnosis 2015.12 vous pouvez m aidez svp |
#39 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Pour ne pas polluer le post de Serge et ne pas tout mélanger (c'est déjà compliqué) tu devrais ouvrir ton propre post ici: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...splay.php?f=97 Tu y trouveras surement de l'aide. Merci. |
#40 |
bon weekend , on etait sur démarre pas pression carburant ! là on est sur le collecteur d'admission !! tu pense que le collecteur ou autre fuite t'empecherai de démarrer !? non
reste sur le circuit carburant pompe etc @ |
#41 | |
Bonsoir à toutes et à tous, Pour erreur p1227 : Y23/212 Capteur de position arbre de commande de distributeur Savez-vous ou est ce ..... Capteur de position arbre de commande de distributeur ? D'avance merci |
#42 |
Bonjour la communauté,
Je pense avoir trouvé le problème c’est un fil (qui est débranché) sur la fiche qui va de la carte Electronic control unit Référence: A 022 545 54 32 à la pompe injection epic. Le fil est très fin il est de couleur beige. Avez-vous le schéma détaillé des couleurs ainsi que les numéros référencé pour le branchement des fils sur la fiche. D’avance merci |
#43 | |
Pour moi, ton problème vient du capteur arbre de commande, |
#45 | |
Je viens de tester les fiches effectivement cela ne viens pas de la, voici les numéro et les couleurs. Et le fils beige et comme cela non connecté Les couleurs de la fiche ronde côté pompe injection Fiche n°1 Noir métallique Fiche n°2 Blanc Fiche n°3 Violet Fiche n°4 Bleu rouge Fiche n°5 Jaune Fiche n°6 Rose Fiche n°7 Marron Fiche n°8 Marron noir Fiche n°9 Blanc bleu Fiche n°10 Blanc vert Fiche n°11 Blanc marron Fiche n°12 Gris Fiche n°13 Bleu Fiche n°14 Vide Je vais mardi voir un ami diéséliste pour si c'est le capteur arbre de commande. Amicalement |
| Outils de la discussion | |
| voyant Abs allumé | abdel59100 | ABS, ESP, DSC | 11 | 24/09/2016 21h52 |
| voyant abs esp allume 206 résolu | rapou30 | ABS, ESP, DSC | 1 | 28/01/2016 23h32 |
| Voyant ESP/ABS allumé | ptitom33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 16/07/2012 17h38 |
| voyant stop allumé 206 1.4 hdi | aron2010 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 29/07/2011 18h24 |
| voyant srs allumé sur sl 500 | aron2010 | ABS, ESP, DSC | 1 | 07/11/2010 13h30 |
