Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 24/03/2016, 10h19   #1
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Par défaut Probleme Fap off EDC17CP14
Bonjour a tous ,
J ai un GROS souci après fap off , la voiture a démarrer 1 fois puis plus rien , le démarreur se lance mais pas de démarrage avec def "valve de dosage en court circuit a la masse "
EDC17CP14 Ref 0281015756 03L906022MC
En débranchant l ecu une pin été tordu grrrrrrrrrrrrrr je ne sais plus quoi faire .
Voici le detail :
1)Lecture obd MPPS lecture OK
2)Ecriture fichier FAPOFF obd NOK voiture ne demarre pas
3)Ecriture fichier ORIOBD tjr MPPS demarrage OK Oufff
4)Lecture FGTECH bootmode ID ok FULL ORI OK
5)Ecriture fichier FAPOFFBOOT en boot OK et la demarrage 1 fois puis plus rien avec def P0090
6)Demontage broche ECU pin N° 87 tordu ,remise en etat
7)Test lecture boot OK
8)Ecriture FULL ORI Ok test sur vehicule ne demarre pas tjr def vanne dosage carburant P0090
-L ECU est t il reparable ? auriez vous des idees?
-Avec un immo off est ce qu'il peut demarrer?
J ai sous la main un EDC17CP14 03L907309 est t il possible de reinjecter le fullori est de faire un immooff ?
Merci pour votre aide
Type de fichier : rar EDC17CP14 03L90622MC 03L90622G HW H02 CBDC.rar (1,83 Mo, 34 affichages)
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2016, 15h34   #2
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
mon ami moi comme test je reinjecterai le full ori dans le 2 eme boititer que tu as pour voir si ton vehciule demare ! pas besoin de off si tu injectes le full ori
tiens nous au courant !
fais 1 sauvegarde du full 2eme boitier toujours par contre
bonne chance
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Benoit974 For This Useful Post:
Haddoken7 (24/03/2016)
Vieux 24/03/2016, 15h55   #3
doud77
Avatar de doud77
Pas simple ton histoire...
A quoi correspond le pin qui était tordu?
et surtout avec quoi as tu fais le FAP off (modif fichier)?
Enfin, tu es sûr qu'à aucun moment l'éciture OBD n'a pas planté?
Vieux 24/03/2016, 20h11   #4
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Envoyé par Benoit974 Voir le message
bonne chance
Slt ce n'est pas aussi simple , il y a cette histoire de RSA qui rend le boitier unique au vehicule , sans off sa ne marchera pas
je vais essayer quand meme au cas ou
Vieux 24/03/2016, 20h15   #5
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Envoyé par doud77 Voir le message
La EST le probleme je n 'ai pas trouver de schema de correspondance
En manuelle avec winls
Oui au moment d'injecter le fichier mod mais en reecrivant l ori l auto a demarrer
Vieux 25/03/2016, 03h51   #6
Benoit974
Avatar de Benoit974
ah bon !je l ai jamais fait mais ke croyais qu en boot on recuperait toutes les infos... j aimerais bien avoir un retour si tu testes stp
apres si sa fonctionne pas je te fais 1 off si tu veux
Vieux 25/03/2016, 09h08   #7
doud77
Avatar de doud77
Pour moi il y a un souci.
Il y a un lien entre ta vanne de dosage carburant en défaut, et ton impossibilité de démarrer. C'est cette vanne qui régule la quantité/pression de carburant.
Essaie de trouver à quoi correspond le pin 87.
Essaie de trouver les résistances pour pouvoir contrôler ta vanne de dosage.
Si tu ne trouves pas je pourrai essayer de regarder de mon coté cet aprem.
Vieux 25/03/2016, 12h29   #8
cartronics
Avatar de cartronics
cartronics is just really nicecartronics is just really nicecartronics is just really nicecartronics is just really nice
les clonage sur edc17 ne marche pas ( juste quelque bmw et encore les premières )
il y a magicmotorsport qui propose le service , mais faut que tu lit avec x17 et il te facture 200 € le dump .
https://www.facebook.com/NordReprog-1042662019130745/
www.automotivefiles.com
cartronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2016, 12h33   #9
doud77
Avatar de doud77
Cela etant, dans ce cas precis, pas dis que l'ECU soit hs.
Il est vivant, et semble réponde au diag. Reste à voir l'origine du defaut.
Vieux 27/03/2016, 19h27   #10
Benoit974
Avatar de Benoit974
Mon ami tu as un retour de ton souci ??
Vieux 03/04/2016, 01h08   #11
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Sa na pas fonctionner ,du coup direction concession chez un ami .
Vieux 03/04/2016, 02h43   #12
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par Haddoken7 Voir le message
Merci de ton retour
Tu as tout de même essayé un off ?
Vieux 03/04/2016, 06h13   #13
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt! je viens de voir le sujet et même si il semble être résolu je suis étonné que personne n'ai demandé à quel véhicule appartient l'ecu du sujet!? Golf vi je suppose. A partir de là, si t'as un 2ème ecu et avec les bonnes options tu aurais pu faire un clonage avec l'avdi (il possède l'option de clonage pour certains edc17) ou tenter de faire une adaptation en retrouvant pin/cs/mac sur le 1er et 2ème ecu. Et là avec un smok vw ou avdi tu peux réadapter ton 2ème écu sur ta voiture.
M'enfin la question ne se pose plus là.
Vieux 03/04/2016, 08h27   #14
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Salut mon ami moi sa m intéresse un peu de savoir comment lire pin/cs/ .Mac stp
Smok propose xcan a 950 pour lire et Immotool à 650 pour adapter sa fait çher tt sa ....tu aurais autres choses pour lire les info stp?
Vieux 03/04/2016, 08h54   #15
Tidus97
Avatar de Tidus97
non malheureusement. Les 2 seuls outils capables d'adapter ce type d'écu sont l'avdi et le smok, à ma connaissance, et ça douille grave niveau tarif.
Comme tu l'as cité smok vw tool à 650€ pour l'adaptation ET le décodage pin/cs/mac de l'ecu (edc17 can). Dans le cas précis de notre ami, le vw tool a lui seul "aurait suffit" car il aurait obtenu le pin/cs de l'ancien ainsi que le nouveau, à supposer que l'ancien réponde encore... et ensuite l'adapter avec la même option. Le xcan tu en aurais eu besoin si tu n'avait pas l'ancien calculateur, afin de retrouver le pin/cs dans le compteur (si l'immo est dans le bcm, je crois pas que le smok le lise... d'autres pourront te confirmer ça) et l'injecter dans le nouveau calculateur.
Pour l'avdi, tu passes par 2 options: <AN054 ECU EDC17/MED17 programmer through boot mode> 1000€=>retrouver et modifier pin/cs et un tout petit plus... ou tu choisis AN055 EDC17/MED17 Direct PIN/CS à 500€ pour retrouver juste pin/cs.
<AN053 ECU adaptation by diagnostic> 1300€: il te permettra d'adapter ton ecu au véhicule=>perso, une vrai galère cette option, ça marche quand il veut c'est pour ça que je suis en train de voir pour le smok full vag.
Voilà pour ce que je sais, peut être qu'il existe d'autres alternatives?
probleme de flash sur edc17cp14 audi asterixvaovao Réparation & Programmation 22 06/08/2017 01h04
otp edc17cp14 ammar21 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 36 06/05/2017 01h22
probleme DEFAP edc17cp14 audi A3 tdi 170 lawson47 Chiptuning 71 05/09/2015 18h56
probleme fe clonage d'une edc17cp14 avec fgtech v53 Nizar-maoukil Programmateur de composant (flasher) 5 05/08/2014 16h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h57.
