Vieux 17/03/2016, 22h20   #1
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Par défaut 1.5 dci : injecteurs et IMV HS mais pas de limaille
Clio III 1.5dci, ne démarre pas...
Au diag, pression de rampe ne monte pas plus que 140 bars sous démarreur.
J'effectue un test équivalent rail bouché et toujours pas de pression. Je met un autre actuateur de débit et à partir de là pression de rampe conforme à la consigne... mais le moteur ne démarre toujours pas !!?
Vérifications diverses (calage distri, etc...) mais rien de concluant. J'essaye de démarrer avec start pilote et le moteur démarre et tourne même bien mais cale dès que plus alimenté en start pilote. Finalement j'essaye de changer 2 injecteurs que j'ai en rab, et là (en l'aidant à démarrer avec du start pilote) le moteur tourne tout seul, sur 2 pattes.
Donc actuateur de débit en cause + visiblement 4 injecteurs... Evidemment, étant donné la pompe, et j'ai même commencé par ça, j'ai ouvert le filtre à gasoil pour vérifier la présence de limaille, mais aucune trace de limaille.
Du coup je ne sais pas comment expliqué un actuateur de débit et 4 injecteurs HS simultanément.... Ma seule hypothèse pour le moment serait un problème sur le carburant (essence, etc....). Je compte vidanger le réservoir au cas où. Si quelqu'un à d'autres pistes...
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2016, 22h45   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut kilm
seul expliquation d' un actuateur (IMV) de débit et 4 injecteurs HS simultanément !
c'est le carburant , puisque pas de présence de limaille dans le filtre !
vérifie l'homogénéité du GO ..... voir si présence d'eau dedans !
salutations.
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2016, 23h49   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
salut , c'est du delfi ... DONC ... 4 INJECTEUR HS en meme temps pour moi c'est systématiquement pompe neuve . J'ai eu plusieur cas ou la limaille ne se voyait pas du tout . Sur ces montages , je ne prends plus de risque . C'est trop la misére comme système . Au minimun fait ouvrir tes injecteurs par un dieseliste , il va tout de suite de dire si ils ont pris de la limaille .
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2016, 00h41   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Retire ton puit de jauge à carburant tu sera vite fixé le filtre parfois c'est pas tres visible, en general au fond du reservoir c'est strass et paillettes!!!!
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 18/03/2016, 08h48   #5
kilm
Avatar de kilm
Salut les amis
Vous avez raison, il vaut mieux encore explorer la piste de la limaille. D'autant que quand j'y repense (merci à vous de m'aider à prendre du recul) le filtre à gasoil était relativement propre, donc changé assez récemment. Je vais commencer par ouvrir le puit de jauge du réservoir pour voir est-ce qu'à l'intérieur c'est soirée disco ;)
Vieux 18/03/2016, 09h29   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt passe un aimant dans le réservoir tu va le voir direct
Vieux 21/03/2016, 23h39   #7
louay
Avatar de louay
Au quel cas la cause ne proviendrait de la limaille, sache que j'ai deja eu plusieurs fois des injecteurs hs à la suite d'alternateurs defectueux qui chargeaient trop fort
Vieux 22/03/2016, 09h27   #8
Larson92
Avatar de Larson92
n'oublie pas que sur certains cas il faut reprogrammer les injecteurs a la valise
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Vieux 22/03/2016, 21h53   #9
kilm
Avatar de kilm
Merci à tous pour vos conseils, pistes de recherche.
Je n'ai pas trouvé de limaille dans le réservoir non plus! Ni à l'oeil, ni même à l'aimant.
En ce qui concerne la tension délivrée par l'alternateur ça me surprend beaucoup! Que le calculateur d'injection soit affectée par une tension trop élevée ok, mais que ce soit spécifiquement la commande des injecteurs par le calculateur d'injection qui serait touchée, je suis assez...surpris ! En tous les cas, la tension délivrée par mon alternateur est normale.
Les codes injecteurs sont bons...
J'ai nettoyé les injecteurs et j'ai réussi à démarrer, mais le moteur tournait mal avec fumée blanche et forte odeur d'imbrûlés. Je suis parti sur l'hypothèse d'un problème sur le circuit de carburant et j'ai nettoyé le réservoir. Après ça, quasiment plus de fumée blanche et ni d'odeur d'imbrûlés. Mais moteur ne tourne toujours pas rond, en les débranchant un à un j'ai constaté qu'il y a encore deux injecteurs qui fonctionnent mal. Je vais les changer.
Vieux 23/03/2016, 21h45   #10
kilm
Avatar de kilm
Bonsoir, juste pour dire qu'après qu'après avoir laissé le gazole que j'ai sorti du réservoir décanté une nuit, j'ai pu constater la présence d'eau... L'origine du problème est donc trouvée. Merci encore à tous pour votre aide.
Vieux 24/03/2016, 09h07   #11
aza
Avatar de aza
re_salut kilm
comme indiqué dans le post : 2
................." "seul expliquation d' un actuateur (IMV) de débit et 4 injecteurs HS simultanément !
vérifie l'homogénéité du GO ..... voir si présence d'eau dedans !..""..........
a vrai dire kilm........ c le fléau de ces moteurs, très fragile / rapport a la présence d'eau ! !
très content pour cette résolution du problème et retour d'infos .
salutations.
DAE C3 saute par moment mais pas de défaut !! r1lef Tableau de bord (Dashboard) 13 22/02/2017 13h38
Mais quel est ce programmateur ? UdsCanOnline Programmateur de composant (flasher) 2 05/12/2015 19h22
Incroyable mais vrais grinovsky Mécanique générale 30 10/08/2013 14h33
edc15 mais quoi ? split78 Immobilizer dumps/solutions 23 22/11/2010 22h31
Bonjour je me présente un peu tard mais bon GORDO Café du forum 3 06/11/2009 16h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h07.
