Vieux 21/03/2016, 11h31   #1
terranoo
Avatar de terranoo
terranoo is an unknown quantity at this point
Par défaut terrano 2
j'ai un terrano 2,7 TDI boite auto de 200 000 kms. tout va bien sauf que de temps en temps au redémarrage d'un stop ou d'un feu rouge, il cale, je suis obligé de redémarrer et alors tout repart normalement et meme quand je ralenti c est la meme chose il cale Ca le fait depuis quelques temps et meme le matin le comptour n est pas stable
merci d avance
terranoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2016, 12h59   #2
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
filtre a gasoil , prise d'air sur gasoil ? est ce qu'il fume le matin au demarrage ?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2016, 13h20   #3
dede83
Avatar de dede83
Envoyé par terranoo Voir le message
merci d avance
dans mes bras mon frere
regarde si tu as le petit tamis en entrée de pompe
controle le capteur de pmh
en autodiag il te donne quoi comme code defaut ?
ecu terrano 2 ou ecu patrol ?
montage Bosch pompe et debitmetre ou montage hitachi pour le debitmetre et zexel pour la pompe ?
tien un forum consacré a nos gros bébé
http://www.le-terrano.fr/
Dernière modification par dede83 ; 21/03/2016 à 13h40.
Vieux 21/03/2016, 14h27   #4
dede83
Avatar de dede83
TII 2.7 avec ECU TII
Capteur PMH sur la liaison moteur-boite :
Borne 2 capteur-334 ECU :continuité
1 capteur-331 ECU : continuité.
3 capteur-332 ECU : continuité.
Résistance à 20 degrés entre les bornes 1 et 2 du capteur 900ohms.
Débitmètre :
Contact sur ON
Borne 5 débitmètre / masse moteur.
Moteur arrêté 1 V.
au ralenti 2.2 V.
Si ce n'est pas bon : vérifier et nettoyer le débitmètre au "Sitosec".
Vérifier la continuité entre les bornes
3 débitmètre -218 ECU.
4 ...........-223 ECU.
5............-224 ECU.
Capteur de levé d aiguille :
ECU et capteur débranché.
Borne 1 capteur et 345 ECU : continuité.
Borne 2 capteur et 333 ECU : continuité.
Masse moteur et 346 ECU : continuité.
Entre 1 et 2 du capteur 105 Ohm.
Capteur de calage injection :
Débrancher l'ECU et le faisceau de pompe.
Borne 9 de la pompe et 202 ECU :continuité.
borne 10 de la pompe et 349 ECU : continuité.
Coupure d injection :
borne 9 et ecu 109 : continuité.
borne 10 et ECU 349 : continuité.
borne 8 et ECU 202 : continuité.
Résistance entre 9 et 10 de l électrovanne : 15 Ohm.
Si on trouve pas 2 faisceaux pour la coupure moteur et le calage injection c'est normal c'est la même pièce.
mettre le + sur borne 9
mettre le - sur borne 8
On doit entendre un signal sonore de bon fonctionnement. Sinon échange électrovanne
Régulation électronique de la pompe à injection :
Débrancher l écu et le faisceau de pompe.
Borne 7 de la pompe et 107;108;109 de l ECU : continuité.
Borne 4 de la pompe et 101;102;103 de l ECU : continuité.
Résistance entre borne 7 et 4 de la pompe : 1 Ohm.
Test du relais ECU entre borne 5 et 7 du relais : continuité.
Capteur de position du manchon dans la pompe
ECU et faisceau de pompe débranche.
Borne 2 pompe et 321 ECU : continuité.
Borne 3 pompe et 320 ECU : continuité.
Borne 1 pompe et 322 ECU: continuité.
masse moteur et 327 ECU: continuité.
Résistance entre 1 et 3 : 6.1 Ohm.
Résistance entre 2 et 3 : 6.1 Ohm.
Sur TII avec ECU Patrol Y61
Capteur d'angle d'arbre à came sur la pompe à injection :
Borne 1 capteur----borne 41 et 45 ECU.
Borne 2 capteur----borne 28 et 33 ECU.
Borne 3 capteur----masse moteur.
Pour tous contrôler la continuité
Résistance entre 1 et 2 : 1360 a 1840 Ohm.
Débitmètre
Borne 3 capteur----borne 35 ecu :continuité.
Moteur à l'arrêt contacteur à clé sur marche moins de 1V.
Ralenti moteur chaud (650T/mn) de 1.0 a 1.7V.
A 2500 tours environ 2.1V.
Du ralenti à 4000t/mn vérifier la monté linéaire entre 1.0/1.7 et 4V.
Capteur de position du manchon sur la pompe a injection
Borne 2 capteur----borne 53 et 57 ECU.
Borne 3 capteur----borne 63 et 67 ECU.
Borne 6 capteur----borne 62 et 66 ECU.
Borne 4 capteur----masse moteur.
Pour tous contrôler la continuité.
Résistance :
Entre 2 et 3 :5.9 Ohm.
Entre 2 et 6 :5.9 Ohm.
Résistance du réglage de la pompe à injection :
Borne 2 capteur
borne 46 ECU.
Borne 6 capteur
masse moteur.
Continuité :
Borne 2 et masse 5 volts contact sur marche.
Résistance entre 2 et 6 capteur :0.2 a 15 K/Ohm.
Régulateur électrique de la pompe à injection
Borne 1 capteur----borne ECU 101 et 107.
Borne 5 capteur----borne ECU 102 et 108.
Continuité :
Résistance entre 1 et 2 capteur : 0.68 Ohm.
Vanne de commande d'avance injection :
Borne 1 capteur----borne ECU 104 et 110.
Borne 2 capteur----masse moteur.
Continuité :
Résistance borne 3 et 7 capteur: 11 Ohm.
Électrovanne de coupure :
borne 4 de la prise ---bornes 113 et 115 ecm continuité.
pour alimenter en direct mettre du +12 Volt sur la borne 4. L'électrovanne doit s'ouvrir ;)
Injecteur pilote :
borne 1 de la prise----borne 34 de l'ECM :continuité
borne 2 de la prise et masse moteur continuité.
Tension moteur en marche, prise entre la borne 43 de l'ECM et les bornes ECM numérotées suivantes :
4 :tension batterie
10 :0 a 4.8 volts c est la température de carburant.
19 :0 a 4.8 volts c est la température moteur.
23 e 0.4 a 0.6 pied levé a environ 4.3 pédale a fond c est la pédale d accélérateur.
Dede83
BO T2 AMARANTE BOITOTO DE 2001 EGR POMPE A VIDE SOUS PI
Dernière modification par dede83 ; 21/03/2016 à 14h31.
Vieux 21/03/2016, 19h01   #5
rapou30
Avatar de rapou30
DEDE, J'avais un doute , je t'ai déjà lu sur FREE f...... 4x4 ou sur le site des p....l Le monde est petit . A+ Rapou
Vieux 21/03/2016, 19h03   #6
dede83
Avatar de dede83
comme j ai po changé de speudo
juste d avatar ici pour etre politiquement correct
pense pas qu il y a d autres dede83 mecanichien
Vieux 21/03/2016, 20h01   #7
rapou30
Avatar de rapou30
Envoyé par dede83 Voir le message
regarde mon avatar toy hj 61 en cours de renovation ..... c'est pas grace a lui que j'ai connu ce forum
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
dede83 (06/05/2023)
nissan terrano terranoo Renault, Dacia, Nissan 2 08/12/2014 20h38
abs nissan terrano terranoo ABS, ESP, DSC 1 16/11/2014 08h54
immo off terrano II sdesign Immobilizer dumps/solutions 4 26/10/2013 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h30.
