Vieux 20/03/2016, 07h33   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut SVDI PSA ABRITES v1.5. votre expérience et avis avant Achat
Je fais beaucoup de vehicule PSA et je souhaite acheter cette outil pour lire et ecrire les ECU SID801A et SID803
Avant d'acheter j'aimerai vos avis ou conseil?
Certain parle de AVDI Abrites moi la seule chose que je trouve c'est FVDI et non AVDI.
Il ma l'air bien plus poussé qu un simple Kess v2 ou galleto v54
Merci pour vos avis si quelqu'un me conseille autre chose exemple un i/o terminal pas trop cher je suis preneur
Vieux 20/03/2016, 08h24   #2
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
http://s.aliexpress.com/YnymEBbU
Vieux 20/03/2016, 09h02   #3
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut à ta place svdi je laisse tomber clone de clone .
A choisir pour faire du sid. Prend i/o terminal . Ça se rentabilise vite fait . A plus
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2016, 09h08   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
QUEL PRIX les I/O terminal
Vieux 20/03/2016, 09h12   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Tu as les tarifs dans la boutique TE
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 20/03/2016, 09h13   #6
rapha
Avatar de rapha
Salut.
http://www.obdfr.com/io%20terminal,%20ioterminal
Vieux 20/03/2016, 09h28   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
il y'a un I/O Terminal par type de calculateur ??
Je vois que Siemens et Denso et MAGNETTI MARELLI !
Delphi et bosch etc....?????
si je prends celui la
http://www.obdfr.com/io%20terminal,%...s%20activation
je serai limité au Siemens ???
Vieux 20/03/2016, 09h30   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut non après tu achète les activations pour les autres marque de boîtier crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 20/03/2016, 09h36   #9
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
J'ai reçu un message privé en m'indiquand celui la
https://www.chiptuningshop.co.uk/pro...ool-interface/
110 livres soit 140 euros ca me parait bizarre non ?
Vieux 20/03/2016, 09h50   #10
redpoker
Avatar de redpoker
c est juste le boitier, apres y faut prendre les option que tu veux sid, bosch...
Vieux 20/03/2016, 09h53   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
ok merci
donc au final c'est 450euros quoi si je veux du siemens.
Sur le site de I/O Terminal on paut pas acheter.
je vais prendre un officielle.
les mises à jour sont gratuites après ????
Vieux 25/03/2016, 22h00   #12
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
J'ai le IO terminal, BOSCH, DENSO, MM, SIMENS.
Ce n'est pas des activations que tu achètes comme AVDI ou autre mais une carte SIM qui tu insères dans l'interface suivant la marque que tu veux utiliser.
Vieux 10/05/2016, 01h04   #13
juju94
Avatar de juju94
juju94 will become famous soon enough
le clone abrite PSA plante parfois les bsi déconseiller pour PSA
et j ai une copie FLY bonne qualite 3 PLANTAGE SUR 10 pour l instant
bsi retrapable avec original
juju94 est déconnecté   Réponse avec citation
Question avant achat pour un XPROG..... willy14 Programmateur de composant (flasher) 9 28/10/2015 09h12
Conseil avant achat merci. jl23 Programmateur de composant (flasher) 6 16/07/2015 16h46
conseil avant achat nours Programmateur de composant (flasher) 18 25/01/2015 16h24
Mb star conseil avant achat arifcan MBStar, Xentry, DAS 3 20/07/2014 17h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h30.
