Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous je voudrais un immoff d'une laguna 2DCI problemme de demmarrage a cause de la carte qui deconne
donc je dispose de 2 calculateurs l'original bosch 0281011148 B20030314 030825 1039S03030. 38825 1877 1494 le 2eme 0281010482 HOM 820012 6462 celui la je crois qur c'est EDC15 je voudrais savoir sur lequel a votre avis serait preferable de faire le off merci d'avance
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas de off uniquement vierge et sa se recode tous seul
merci mon ami t'as pas le vierge pour ça ?
Si biensur poste ton dump
lequel je dois lire edc16c3 ou le edc15 et il te faut quoi leprom ou flash ou les deux? merci
edc16c3 et edc15 n'est pas compatible il te faut le meme que celui de la voiture et le mieux serai d'injecteur la flash pour les codage et swapper l'eeprom pour l'antidemarrage
l'original c'est lEDC16C3 est j'ai pas d'autre eprom
Alors faire un vierge du nouveau mais en edc16c3 et recoder tes injecteur
voici la photo de l'orig si je fais un full bdm dessus est ce que je serais obligé de recoder les injecteurs ?
#10 |
non si tu a un full bdm et que tu reinjecte dans le nouveau pas besoin de recoder quoi que ce soit tu aura un clone fonctionnel
#11 |
ok merci mon ami je vais le lire un full bdm et je posterai le dump pour un vierge merci encore
#12 | |
Réf. Bosch 0281011148 Famille EDC 15C13-6.1 Marque RENAULT Réf. Marque 82 00 303 141 Et celui que tu veut mettre c'est celui la : Réf. Bosch 0281010482 Famille EDC 15C3-4.1 Marque RENAULT Réf. Marque 82 00 121 886 Donc tu peut voir qu'il ne sont pas compatible regarde les defaut que tu a par rapport a tes cartes pour voir si se n'ai pas un probleme avec les cartes - le porte cartes ou autres bonne soirée et bon courage @+
#13 |
A la base du post il est dit que le soucis provient de la carte de demarrage,... Pourquoi toucher a l ecu, que ce soit vierge ou off (off n existant pas la dessus) ca ne changera rien a ton probleme. Avant d arriver au +apc et donc l ecu il faut passer par le verrou de colonne.
refais toi tout simplement une carte et tout rentrera dans l ordre |
#14 |
ah la ça change tout mon ami je croyais en fesant un vierge je pourrais contourner l'immobilizer
| Besoin immoff ou total corsa c | stephmargot | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 27/01/2016 23h09 |
| need virgine DAE laguna2 | nany | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 04/01/2016 21h43 |
| besoin dump immoff pour peugoet expert | PIC16F84 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 07/08/2015 19h28 |
| cle laguna2 2000 | hakimalarme | programmation & synchronisation de clé | 4 | 30/09/2011 00h15 |
