Vieux 23/02/2016, 11h33   #1
piloujc
Avatar de piloujc
piloujc will become famous soon enough
Par défaut pas de communication bipper peugeot
bonjour,
je viens de recevoir mon deuxieme boitier S 1279 pour mettre sur ma vci.
j'ai trois boitier 1279 et meme resultat
ma VCI fonctionne bien avec mon C5 mais je n'ai aucune communication avec le bipper
http://i68.servimg.com/u/f68/17/59/49/13/bipper11.jpg
mon ordi en w7 32 bits,ma vci en evolution.
ai-je raté quelque chose ?
piloujc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to piloujc For This Useful Post:
Alpina39 (29/12/2025)
Vieux 23/02/2016, 12h03   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
Essaye avec une autre interface comme autocom tu serras fixe sur ta vci evolution
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Vieux 23/02/2016, 18h59   #3
piloujc
Avatar de piloujc
des nouvelles:
le miracle a eu lieu grace au pdf de Erikk45.
dans le boitier, j'ai décroché les fils mal placés et je les ai soudés en direct pour respecter lla continuité OBD mâle vers Obd femelle comme sur le tuto.
et tout est ok, vin reconnu, télécodage réussi ..
énorme MERCI à Erikk45
The Following 3 Users Say Thank You to piloujc For This Useful Post:
Alpina39 (29/12/2025), ElTurco (21/12/2020), feridhap (19/04/2022)
Vieux 23/02/2016, 21h17   #4
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par piloujc Voir le message
Et n’oublie pas titoun .... !
Dernière modification par devildante007 ; 23/02/2016 à 21h24.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
adiago (22/09/2023), Alpina39 (29/12/2025), ElTurco (21/12/2020)
Vieux 23/02/2016, 22h35   #5
ecutech
Avatar de ecutech
A ce titoun il ns aide vraiment pas vrai devildante :)
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 24/02/2016, 18h58   #6
piloujc
Avatar de piloujc
voici les modifs de branchement qui ont rendu mon module fonctionnel
http://dl.free.fr/iI4VG1oH9
The Following 5 Users Say Thank You to piloujc For This Useful Post:
Alpina39 (29/12/2025), ElTurco (21/12/2020), moadavid (18/02/2025), psychoneos (21/12/2018), rapou30 (06/07/2017)
Vieux 18/03/2016, 00h13   #7
ndjine2005
Avatar de ndjine2005
ndjine2005 is an unknown quantity at this point
Bonjour, savez vous si la modification de l´xs évolution fonctionne aussi pour le nemo? car j´ai le même message d´erreur: Absence de dialogue.
ndjine2005 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ndjine2005 For This Useful Post:
Vieux 20/03/2016, 09h45   #8
piloujc
Avatar de piloujc
bonjour,
comme le nemo et le bipper, c'est la même voiture sortie du même endroit, et que sur le module S 1279, on devrait mettre le basculeur en position B pour les deux, je suis persuadé que le problème est le même et que la modif du boitier sera aussi la solution.
Mais je n'ai pas de nemo pour confirmer
Vieux 20/03/2016, 10h23   #9
ndjine2005
Merci Piloujc pour ta réponse. Seulement la modification suppose un certain type de boitier xs évolution et moi je dispose de cette versionhttps://www.google.com/search?q=S+12...P3c1G7FAk3M%3A sans le module complémentaire s1279. Pense tu possible modifier mon boitier pour l´utiliser sur nemo. Merci.
Vieux 20/03/2016, 11h08   #10
piloujc
Avatar de piloujc
je possède cette vci:
Lexia 3 Lexia-3 (xs evolution supporté) V48 PP2000 V25 avec Diagbox V7.57 Série 921815C / Firmware Support Peugeot 307
sur laquelle j'ai rajouté ce boitier:
http://www.diyobd2.fr/wholesale/s127...0-lexia-3.html
et comme je n'avais pas de communication, même avec ce boitier pourtant fait pour,je l'ai modifié l comme sur le tuto plus haut
et là ça marche sur le bipper
Vieux 20/03/2016, 17h16   #11
piloujc
Avatar de piloujc
ci-joint, l'adresse du lien de EriKK45 qui explique pourquoi il faut modifier le module 1279
http://dl.free.fr/kzPyPKaJw
c'est d'après son travail que j'ai pu faire une modif qui fonctionne
Vieux 30/03/2016, 01h49   #12
nhsdany
Avatar de nhsdany
nhsdany is on a distinguished road
salut le fichier n'existe pas merci de vérifier .
nhsdany est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nhsdany For This Useful Post:
Vieux 30/03/2016, 10h50   #13
piloujc
Avatar de piloujc
Envoyé par nhsdany Voir le message
bonjour, je viens de vérifier et le fichier s'ouvre.
si c'est pas ok pour toi, dis-le j'essayerai de le mettre ailleurs
Vieux 30/03/2016, 21h12   #14
nhsdany
Avatar de nhsdany
Merci pour votre repense mais impossible d'ouvrir ce site après plusieurs tentative
Vieux 31/03/2016, 12h45   #15
piloujc
Avatar de piloujc
c'est un fichier.pdf, alors il faut Acrobat reader pour l'ouvrir.
c'est un petit logiciel que l'on trouve gratuit sur le net.
le problème vient peut-être de là ?
Interface Bipper sans S-1279 erikk45 LEXIA, PP2000, DiagBox 14 12/02/2017 09h33
regulateur de vitesse bipper jpay2 PSA Group Peugeot, Citroën 2 30/03/2015 17h10
Bipper qui ne demarre plus apres un choc resolu elie PSA Group Peugeot, Citroën 13 19/03/2015 20h08
probleme pps avec peugeot bipper electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 10 16/12/2014 10h42
code auto radio bleu punkt peugeot bipper charifcharif Autoradio et Navigateur GPS 5 03/02/2014 13h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h10.
