Vieux 17/03/2016, 18h29   #151
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut EspaceIII
salut, c est normal que je ne trouve pas espace3 dans la liste des vehicules ou c est moi le boulet ?
Espace III,aventime c'est plus du MTRA que du Renault est tu as plus d'option a faire dessus avec Renault ecutool et la clip qu'avec autre outil.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
pouettedu76 (17/03/2016)
Vieux 17/03/2016, 20h06   #152
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
salut a tous j'ai recu ma sonde qui peu m'expliquer rapidement l'installe ca serait top top :)
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post:
Vieux 17/03/2016, 20h08   #153
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par TAGADA Voir le message
Salut envois un mail a Gabi sa va aller plus vite si non il faut que tu envois se que Gabi ta envoyer sur ton disque C met contacte le @+
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
samb4064 (17/03/2016), TAGADA (17/03/2016)
Vieux 17/03/2016, 20h10   #154
TAGADA
Avatar de TAGADA
oui oui effectivement il repond super rapidement je confirme a l'instant
Vieux 20/03/2016, 11h31   #155
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Salut pour la mise à jour ça marche comment merci car je l ai achete ét pas utiles et depuis merci gabi
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2016, 11h36   #156
pouettedu76
Salut contact Gaby par mail ou en mp il t'enverra la base de donner et le exe du renolink @+ et bonne journée mes logiquement Gabi a du te l'envoyer par mail bon dimanche
nasisamy (31/10/2017)
Vieux 21/03/2016, 22h59   #157
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
salut gabriel j'ai remplacé un kit de démarrage de clio 3 avec un ecu DCM 3.4 il faut que je change le vf j'ai pas réussi avec renolink pense tu que tu peux faire évolué le logiciel pour que lorsque l'ont remplace un kit ont puisse changer le vf j'ai aussi le même problème sur une clio 4 avec un ecu VALEO V50 merci
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post:
multi290 (24/03/2016)
Vieux 22/03/2016, 11h08   #158
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
Envoyé par yvespapou Voir le message
Bonjour a tous
J'espère que gabriel va se pencher là-dessus
Moi j'ai essayé de chancher le vin sur afficheur multimédias + sur le tableau de bord twingo 2 phase 2
Scane réussi
Connection stopede
Impossible de se connecter
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
Vieux 22/03/2016, 13h15   #159
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
je vais me pencher sur ca, d'habitude ca marche le changement de vin.
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gabigafu For This Useful Post:
Vieux 22/03/2016, 13h47   #160
mecanodiag93
Sur la twingo 2011
Je clique sur tablau de bord
Ça connecte et se déconnecte rapidement
Vieux 23/03/2016, 15h09   #161
yvespapou
Avatar de yvespapou
salut a tous nouvelle mise a de renolink .
bon gabriel je te joint la photo lorsque j'essai de changer le vin du caculateur moteur DCM3.4 merci
Type de fichier : jpg 2016-03-21_133930.jpg (17,1 Ko, 257 affichages)
Vieux 23/03/2016, 15h50   #162
mecanodiag93
Salut yvespapou
Je vois qe tu n'es pas connecter
La tu doit cliqué sur la fleche verte en haut
Une fois connecter elle redevient gouge
Tu change ton vin
Vieux 23/03/2016, 16h24   #163
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par mecanodiag93 Voir le message
Salut yvespapou
Tu change ton vin
salut ,
non la fonction écriture VIN est indépendante , la flèche doit etre comme elle est sur la photo ( non connecté ) de toute façon tu ne peut pas acceder a la fonction VIN si tu est connecté
a++
Vieux 23/03/2016, 19h07   #164
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par gabigafu Voir le message
Avec DDT2000 ou Renolink base de DDT2000 tu peux changer tous les VF sauf ECM pour la simple raison quand on dois faire une MSJ sur la carto de l'ecm ce dernier depont du VF (elle appartiens à son VF unique)et si le VF que vous avez mis ne lui appartient pas imaginez le pb !!!! Mais il Existe une méthode pour le changer et vu que c'est ne pas bénéfique pour l'écu il vaut mieu pas le dire.
Dernière modification par samb4064 ; 23/03/2016 à 19h21.
Vieux 23/03/2016, 19h37   #165
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation
Je suis pas d'accord avec toi sam4046
Les mise a jours se font avec la ref du calculo et c'est sur le hw et sw pas par le vf quand tu achète un calculateur neuf il est vierge de tous delecodage ou vf
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h16.
