Vieux 16/03/2016, 21h43   #1
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Par défaut code pin pour compteur audi a3 8l m73
bonjour tous le monde,
est ce que une âme charitable pourrait me donner le code pin de mon compteur?
j'ai fait la lecture avec upa nickel.
PS: j'ai deja le code pin récupérer de mon calculo mais vu que mon compteur est hs il faut que je puisse avoir le code pin du compteur.
merci d'avance
Type de fichier : rar m73 ori.rar (485 octets, 27 affichages)
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2016, 21h48   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
le code pin du calculateur et indentique au compteur l ami
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 16/03/2016, 22h17   #3
djardo42
Avatar de djardo42
oui ça je le sais mais j'ai un deuxième compteur a programmer sur ma voiture car l'origine est hs niveau jauge.
Vu que je sais le code pin du calculateur si une personne peut me donner le code pin de ce compteur même si il est identique ça permet d'avoir une valeur sur.
exemple si mon code pin est 0123 et que la personne voulant m'aider me dit ton code pin est 0123 ça veut dire qu'il a un bon programme pour décoder le code pin, du coup je ferais une lecture de mon compteur acheter d'occase et programmer les clefs en un coup.
Vieux 16/03/2016, 22h19   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
ta voiture demarrer avant que le compteur crame ??
si oui ce st que c est bien le meme code pin dash et claculo a moins que tu es mal lu celui du calculo crdl
Vieux 16/03/2016, 22h24   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut ton kilo du compteur est 262869 km ???
si oui nyo me donne 04688 en code pin crdl
Vieux 16/03/2016, 22h26   #6
djardo42
Avatar de djardo42
non la voiture démarre bien et le compteur na pas cramer. le problem du compteur c'est que les jauge de carburant t° d'eau plus tour minute faisait le yoyo du coup j'ai trouver un compteur d'occase mais il me faut son code pin a ce compteur, mais vu que je connait pas du tout le pin j'ai fait la lecture de mon code pin calculateur pour pouvoir comparer avec mon compteur hs, si la personne voulant m'aider me dit la meme valeur que celui de mon calculo c'est que je pourrait programmer les clef de mon du compteur du premier coup. sans erreur.
Vieux 16/03/2016, 22h28   #7
djardo42
Avatar de djardo42
bingo seadooo c'est bien ça km exacte est code pin exacte tu est trop fort.
sans indiscrétion tu recup avec quel logiciel le pin sur ce model de compteur?
Vieux 16/03/2016, 22h29   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
ton compteur c est un magneti marelli ??
le puce que tu as lu c'est une HC12 ??
si oui je viens de regarder avec mon abrites et ton code pin et 4688 exactement el meme que me donne NYO sauf que nyo met un zero devant c est tout crdl
Dernière modification par seadoo831 ; 16/03/2016 à 22h31.
Vieux 16/03/2016, 22h37   #9
djardo42
Avatar de djardo42
oui c'est bien ça c'est magnetti marelli avec micro motorola hc12.
la la voiture a le compteur d'occase avec immo off pour dépanner mais je voulais absolument remettre l'antidemarrage puis corriger le km car le compteur que j'ai acheter a 207 000km remettre a ça valeur d'origine 262 000km. J'ai fait cette manip juste pour essayer le compteur voir si il était fonctionnel. reste plus qua lire le nouveau compteur merci seadoo t'est trop fort
bonjours,je cherche un logiciel pour code audi magaratz Autoradio et Navigateur GPS 1 24/05/2015 19h11
Soft code pin compteur Audi/Vag seadoo831 Tableau de bord (Dashboard) 2 10/02/2014 19h36
Code pour les autoradios Audi Seat Skoda et VW alpha2302 Autoradio et Navigateur GPS 0 07/11/2011 20h15
compteur audi A4 driss Tableau de bord (Dashboard) 4 09/06/2011 20h51
code radio Navigation pour AUDI A6 auto diag1 Autoradio et Navigateur GPS 3 18/12/2009 04h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h05.
