Vieux 14/03/2016, 17h29   #16
Mecatronika
Avatar de Mecatronika
Mecatronika has a spectacular aura aboutMecatronika has a spectacular aura about
Me revoila les amis , mais avec un petit souci , j'ai ouvert l ecu et je trouve qu il a un tricore a l'interieur ,ma ref d ecu est bosch 0281016911 , la voiture est une corolla de 2012 .
Donc voila , la je galere un peu et je suis un tout petit peu perdu ,j'ai regarde dans la liste et il semble que galletto fasse tous les ecu edc17 tricore pour toyota en mode boot.
Voila donc si il y en as qui ont des conseil a me donne ? Le galletto il passe bien sur les tricore?
Ou mieu vaut un autre outil?
Voila mon ecu trouve sur une autre oage web :http://www.pieseauto.ro/calculator-e...295849787.html
Merci bien.
Mecatronika est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2016, 18h23   #17
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Envoyé par Mecatronika Voir le message
Cordislement il aurait t il un soft ou technique pour identifier correctement un ecu , savoir si c'est un edc15 ou edc16c10 ou autre.
Comme pour celui ci Bosch 0281016911 , j arrive pas a l identifier correctement , je c pas si c un edc16c10 ou edc16c31.
Soyer patient avec moi , je debute avec le chiptuning .
Merci d'avance . :)
Salut, je ne fais pas de chiptuning et ça doit être pour ça que je suis passé à coté de ce post. Sur le forum, on a la chance d'avoir un membre qui s'appelle KMTECH et qui a mis au point justement une application pour identifier les calculateur bosch. Dans ton cas, ça donne EDC17CP37-7.2
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2016, 19h14   #18
Mecatronika
Bonsoir Marcodu45
Je connais MKtech , et il a partage le MDP de un de ses softs mais pour le deuxieme pour identifier les calculo il a refuse car il me demande de participer un peu plus sur ce forum et je respecte sa decision.Bien qu'il est vrai que je suis plus actif sur les forum anglais .
Apres longue verification il s'agit d'un edc17cp17 comme http://flash.ecubin.com/what-are-ecu...00-d-4d-tuning
Moi je vien de commencer a faire du chiptuning donc j'y vais molo .
Il existe pas de edc17cp37 sur toyota apparament mais bien entendu je peut me tromper
Voila , maintenant est il possible de lire cet ecu avec galletto?
Cordialement.
Vieux 14/03/2016, 21h34   #19
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Salut, c'est bien un EDC 17CP37-7.2 référence TOYOTA 89660-0Z650
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2016, 21h44   #20
samigravano
Bonsoir Marcodu45
Cordialement.
Le manuel Galetto v54 indique ok pour all edc17 en boot mode tricore
Vieux 14/03/2016, 21h47   #21
samigravano
Je te mets le doc que j'ai avec le soft
Type de fichier : rar FGTech_DRIVER_LIST_CAR.rar (777,1 Ko, 20 affichages)
Vieux 14/03/2016, 21h58   #22
Mecatronika
Mille merci Samigravano et a tous les autres et desole encore mais je suis a mon premier calculo et je stress un peu .
Juste une derniere quand il me dit de connecter la resistance a la masse , il veut dire de le connecter au fil de masse du Galletto , le Noir est ce juste ?
Encore merci et longue vie a Tlemcen ! :)
Vieux 14/03/2016, 22h07   #23
Mecatronika
Voici un lien qui pourrait etre utile a d'autre dans le futur.
Type de fichier : rar New Text Document.rar (159 octets, 13 affichages)
Vieux 14/03/2016, 22h25   #24
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Je te comprends car moi aussi j'ai lu en bdm mon 1er calculo avec fgtech V54 galletto il y a quelques jours grace a la lecture et au soutien de bon nombres de personnes du forum que je remercie au passage.
dans le menu du galletto , en haut il y a un onglet HELP c'est une aide precieuse .
Bonne continuation
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2016, 21h01   #25
Mecatronika
Salut ,
Bon voila j ai essaye de lire mon ecu avec le FG , j'ai verifier toute les connections elles sont ok, FG detecte bien mon ecu et l identifie mais quand je lui demande de lire le flasch il commence mais apres il me dit error can not read flash and cannot get pass ,flash is protected .
Quelqun aurait il deja reussi a lire cet ecu avec le FG ?
Merci ! :)
Vieux 15/03/2016, 23h56   #26
Mecatronika
Donc voila une MAJ de mon sujet , les ECU EDC17CP37 il n'y a que le x17 de magpro qui est en mesure de le lire et ecrire ,meme alientech avec la derniere MAJ ou dimsport ne sont capable de lire ce type d ecu.
Voila juste pour info pour une autre personne la prochaine fois.
Ici je met un lien qui decrypte toute les ref bosch :http://www.bosch-automotive-catalog....product-search
Bonne soiree a tous les amis . :)
Conseil SONAFORT Café du forum 1 25/08/2015 16h40
conseil lecteur pin vag foulques Transponder, code pin 1 30/04/2015 00h19
conseil diagbox foulques LEXIA, PP2000, DiagBox 4 22/12/2013 18h59
conseil achat 306 ! neiji PSA Group Peugeot, Citroën 2 09/06/2013 12h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h01.
