Vieux 05/03/2016, 20h41   #31
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
https://www.google.fr/#q=audi+3+cluster+safe+vcds
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2016, 16h15   #32
DASHTEC
Avatar de DASHTEC
DASHTEC will become famous soon enough
effectivement 8p bcp de problème de dash ,mais avec le swap micronas et EEPROM puisqu il sont relier tt les deux tu vas t en sortir ...
le fait de débrancher la batterie et de la remettre excite le compteur et le fait redémarrer mais malheureusement pas tjs il te faut un avdi ou un r250ou 270 de mémoire pour faire se swap
cordialement Steph
DASHTEC est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2016, 16h29   #33
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut tu peux le faire avec un FVDI il faut juste connaitre la procedure c est tout crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 12/03/2016, 20h29   #34
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Qui peut me donne la manipe
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2016, 20h56   #35
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut voici la procedure que tu m as demander en priver attention je en l ai aps tester personellement donc je ne veut pas etre tenu pour responsable si y a un soucis crdl
- Dossier en relation: Changement cluster avec Micronas.
- Version fVDI: fVDI V21
- Résultat: Ok, très facile si vous savez le truc
1: Mettez rechange cluster voiture et allumage, assurez - vierge, mettez le contact.
2: Reporte cluster d' origine pour voiture et contact, lire Immo données, eeprom et lire le kilométrage. Ne mettez pas le contact.
3: Que l' allumage reste allumé et prendre cluster d' origine et de mettre grappe de rechange pour voiture, écrire des données Immo, eeprom et recalibrer kilométrage.
4: Maintenant , vous pouvez réinitialiser cluster et la magie ont happend.
5: Turn le contact et attendez 30secound, vous pouvez maintenant tirer jusqu'à la voiture.
Vieux 14/03/2016, 02h46   #36
jimmyautoyl
Avatar de jimmyautoyl
jimmyautoyl is on a distinguished road
les fils entre la porte et le dash gauche il couper dans l'enveloppe et causse des probleme semblable
jimmyautoyl est déconnecté   Réponse avec citation
problème compteur audi a3 8L skymoon Tableau de bord (Dashboard) 12 30/07/2015 08h59
audi a3 140 tdi problème de masse enzo84 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 08/06/2014 01h05
probleme ecu audi Q5 ammar21 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/01/2014 18h06
probleme clé audi beonce Outil de programmation 4 25/09/2011 09h56
Problème sur Audi A4 2.5 V6 TDI lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 25/02/2011 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
