Vieux 09/03/2016, 08h01   #1
tony76
Avatar de tony76
Par défaut Recherche Immo off 100% 48p2.80
Salut a tous
Je dois faire un off sur une saxo 1.6 16v équipée d'un 48p2.80 , la voiture n'etant pas a côté, je cherche un off fonctionnel a 100% , car la dessus a ce que j'ai deja pu voire il faut dessouder la 29f !! Et qu'apres plusieurs essais le pcb a tendance a souffrir !!
Merci a tous
Tony76
Vieux 09/03/2016, 08h10   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut, pour ton off pas compliqué regarde ICI
Vieux 09/03/2016, 08h14   #3
tony76
Avatar de tony76
J'ai deja essayé immokiller, mais il me transforme la carto en 1.1 et non en 1.6 16v , sinon je vais reessayer quand j'aurais le dump sous la main !
Vieux 11/03/2016, 14h34   #4
tony76
Avatar de tony76
je reviens vers vous pour soit un vierge ou off , voila j'ai installer un sagem s2000 et le vehicule a démarrer , sauf que j'avais oubliez de supprimer l'immobox donc recodage (reglé !!) par contre je ne sais pas comment faire un off ou vierge de ce calculo , le probleme c'est que rien n'est d'origine sur le vehicule ecu , immobox , clés donc je ne sais pas si un vierge pourra fonctionner ou si il faut que je passe par un off qui fonctionne ! sachant que immokiller fais le off mais sur un 1.1 !
je vous joins le dump extrait de la 29f400BB
Merci a tous pour votre aide
Tony76
Type de fichier : bin 29f400bb ori .bin (512,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 11/03/2016, 18h54   #5
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
si tu as installé un s2000 et elle a démarré , tu desoude l'eprom , tu la lit ,un coup d' immokiller et avant de redemarrer coupe la ligne F3 du connecteur central !
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2016, 18h55   #6
jean-marc 10
Vieux 11/03/2016, 19h01   #7
tony76
Avatar de tony76
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Quelle eeprom ? Celle du 48p2.80 , car celle du s2000 a deja été modifié par mes soins , j'ai débranché l'immobox donc pas de fil a couper sur le connecteur central , et pour immokiller il te met la carto d'un 1.1 , et moi c'est un 1.6 16v ! Donc pour moi pas la meme !!
Vieux 04/04/2016, 21h59   #8
gkogkolos
Avatar de gkogkolos
gkogkolos has a spectacular aura aboutgkogkolos has a spectacular aura aboutgkogkolos has a spectacular aura about
Envoyé par tony76 Voir le message
Salut a tous
Merci a tous
Tony76
1. You have to desolder 29F400
2. Erase it with your programmer.
3. Flash the file I attach you.
4. Cut F3 & F4 Pins
You car will start like a charm, no problems with cooler fans etc.
No need to remove immobox.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=33321&page=2
Press thanks = password
regards
gkogkolos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gkogkolos For This Useful Post:
rico891089 (01/03/2024)
immo off 48p2.38 yanis974re Immobilizer dumps/solutions 3 04/11/2015 17h29
Immo Off IAW 48P2.3T mcjeangab1 Immobilizer dumps/solutions 3 20/12/2014 10h13
Immo off IAW 48P2.3T tony76 Immobilizer dumps/solutions 0 07/10/2013 22h00
ecu c5 iaw 48p2.31 immo off rrguillaume Immobilizer dumps/solutions 5 22/05/2012 17h07
Immo OFF 48p2.38 sur 206 2.0L 16s coq Immobilizer dumps/solutions 1 17/11/2010 09h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h53.
