Vieux 10/03/2016, 09h38   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut emetteur embrayage neuf casse a repetition
salut tous le monde,il me faut un avis exterieur:
je recoit un vehicule avec un clips d'assenblage des durite de commnde d'embrayage cassée,donc fuite,donc pas d'action de d'ebrayage,je reparre le clips,fait la purge cela fonctionne,le vehicule repart,puis 30km plus tard le client rappel plus de commande d'embrayge,je regarde pas de fuite,je me dit peut etre une bulle dans le circuit ,je refait une purge,et la je m'apercoit que si on pompe le liquide remonte=emetteur pas etanche,donc je le commande et le remplace( neuf constructeur),fais la purge=ok au bout de 4 coup de pedale tous fonctionne,(correctement pedale souple ,progressive,le point de d'ebrayage est atteint correctement au 3/4 de course de la pedale,comme la premiere fois),bon je dit c'est ok
30km plus tard meme sympthomes,pedale au fond,le client revient je me dit bulle...je purge =liquide remonte dans le bocal impossible de faire quoi que ce soit...
bon ma question est ourquoi ca casse;j'aurrais un pb d'embrayage j'aurai la pedal tres dure,ou point de debrayage tres bas voir inexistant,mais la je n'est aucun element qui me dit de sortir la boite,
je ne sais quoi faire
vos avis m'interresse merci a tous!
Vieux 10/03/2016, 10h01   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut c est quoi comme voiture ? Si l emetteur est neuf regarde du coté récepteur...
Cdlt
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2016, 10h48   #3
doud77
Avatar de doud77
Est le bon liquide de frein dans le bocal?
Si oui, regarde du coté recepteur...
Vieux 10/03/2016, 11h00   #4
jpay2
Avatar de jpay2
oui freemont de 2014 a 180000km et embrayage a deja fait a 100000km
c'est une butee hydro
le liquide est neuf
il n'y a pas de fuite de butee
et quand cela a fonctionner la pedale ete tres souple,le point de d'ebrayage ete a 3/4 de pedale.....rien ne me montre un defaut de butee ni de meca
apres je poste c'est pour avoir des avis,et remettre en question les chose
depose la boite /remplacer la butee pour moi le seul avantage vas etre de pouvoir amorcer la butee comme une seringue pour faire une purge correct
je precise avec emetteur neuf,tuyau reamocer,il a suffit 3 ou 4 coup de pedal pour faire la purge correctement
ca met arriver sur 1.9dci des probleme de purge car pas amorcer la butee avant de remonter tu galere apurger quand y a pas d'huile dans la butee,la rien avoir...
j'ai recommander l'emetteur faire un dernier essai apres je vais sortier la boite mais je ne vois pas le probleme
Vieux 10/03/2016, 23h35   #5
kalagane
Avatar de kalagane
c quoi comme vehicule ?
Vieux 11/03/2016, 00h48   #6
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
Envoyé par kalagane Voir le message
c'est écrit
freemont donc une fiat mon ami
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2016, 07h17   #7
kalagane
Avatar de kalagane
Envoyé par SALASH1610 Voir le message
c'est écrit
mdr, j ai cru que c"etait un pseudo freemont
Vieux 11/03/2016, 08h38   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Emb hydro
Tu raison de demandé l'avis de quelqu'un d'autres malgré qui tu as le même doute sur le récepteur mais en vérité c'est petit circuit fermé ou l'un ou l'autre l'émetteur a été changé que reste t'ils ?? À mon avis il ya pas beaucoup de solutions.
Vieux 11/03/2016, 12h52   #9
thierry du58
Avatar de thierry du58
ta butee est souple mais l embrayage ou la butee grippe peu etre a certain moment et la le recepteur prend
un thanks sa peu aider
Vieux 11/03/2016, 14h43   #10
jpay2
Avatar de jpay2
oui tres proboble,je vais quand meme lundi mettre l'emtteur,mais je ny croix pas trop,je pense peut etre une petite bule qui remonte le liquide=pedale mole,le client doit pomper trop vite et le joint s'abime,
j'ai pris le premier emetteur j'ai essayer de le casse avec marteau pour acceder
au joint,bon c'est beaucoup plus dure qu'il n'y parait ,apres deux essai et un mal de main,je suis allez al presse,bon la j'y suis arrivée,effectivement le joint se fait mordre et ce decoupe,je ne pense pas que la pression peut couper le joint,d'ou quand tu pompe meme gentiment la pression remonte au bocal
la suite la semaine prochaine si reparail je sort la boite pour remplacer l'embrayage pour suspition de grippage merci thierrry du 58!
Vieux 11/03/2016, 14h46   #11
thierry du58
autre chose l embrayage est usee et la tige de commande prend trop d angle debrayer a fond
a voir
Vieux 11/03/2016, 15h05   #12
jpay2
Avatar de jpay2
je pense butee hydro la dessus,pas de remvoi...
Vieux 11/03/2016, 19h36   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il faut contrôler l’état du flexible entre le réservoir de liquide et metteur, en effet il arrive que du caoutchouc mal traité de désagrège, bouchant ainsi la communication avec l’émetteur, la mise à l'air libre du réservoir. Ou un flexible entre l'émetteur et le récepteur peut aussi se désagréger et se boucher.
Vieux 13/03/2016, 12h32   #14
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
j ai eu la meme chose sur une Brera 2.4
et c etait trop de limaille / poussiere sur la butée coaxiale
il faut deposer la boite et mettre la butee + embrayage en neuf ( la butée coute plus cher que l embrayage)
et apres cela, plus de flexible qui saute
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2016, 12h45   #15
salut, je pense tu purge avec un appareil et a l'envers ! ce qui bloque le clapet de retour
essaye de purger par aspiration en bas, la pédale tout en haut
remplacement moteur dci cassé lafuine59 Automobile en général 23 30/11/2016 08h28
moteur cassé clio 2 dci lafuine59 Automobile en général 13 13/11/2014 21h36
casse tete jardini Café du forum 2 22/10/2014 10h19
1.8 gti casse tete mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 02/10/2012 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h17.
