Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Autres
Vieux 10/03/2016, 07h55   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Hella Gutmann Mega macs
Bonjour a tous, les infos sur le materiel de diag multimarque Hella Gutmann etant peu nombreuses j ouvre ce post afin de developper un peu les differents point forts et points faible de cet outil de diag.
L ayant a disposition depuis 10 jours je peux commencer a faire un petit retour que je completerai au fur et a mesure de mes decouvertes
Tout d abord niveau tarif il est tout a fait raisonable pour ce qu il est censé faire. Un peu plus de 2000 HT. A ce tarif vous avez le soft et l interface (voir photo)
Alors niveau installation on peut pas faire plus simple, pareil pour la validation de la license qui s active toute seule a la premiere connexion (internet necessaire)
Pour l interface en elle meme comme vous pouvez le voir sur la photo l emcombrement est tres reduit. Elle fonctionne en USB ou Bluetooth. De base je ne suis pas trop pro connexion sans fil... avec le gutmann encore moins pour la simple et bonne raison que vu la petite taille de l interface le risque d oubli dans le vehicule du client est tres important ! Comptez 800e en cas de perte ou cassage. Conclusion pour ma part je reste en USB !
Passons maintenant a la partie soft, meme si je n ai pas encore eu le temps d enormement le tester l avantage c est que vous pouvez voir les possibilités du soft avant de vous connecter aux vehicules. Pratique pour eviter des deplacements inutiles. Pas mal de reset, codage et parametrage sont disponible surtout sur les vehicules allemands. D apres Hella toutes les fonctionnalitées inscrite sont censé etre effectivement realisable, l avenir me dira si c etait vrai mais jusqu ici c est le cas.
Cote pratique du soft : historique des vehicules enregistrés, interessant pour la clientele reguliere, detection auto du vin ne fonctionne qu a partir de 2006/2007 environ mais pour les plus vieilles suffit de rentrer le vin manuellement. Il y a bien entendu aussi une recherche basique par vehicule.
Cote un peu negatif apres cette breve phase de test : Au lieu de rentrer dans un ecu puis ensuite de passer de la lecture de dtc, au valeurs reeles, codage etc comme sur la plupart des multimarque la il faut d abord choisir ce que vous voulez faire (lecture dtc, apprentissage , parametres, etc) et ensuite seulement vous selectionnez dans quel ecu vous voulez le faire (Moteur, abs, airbag, etc).Pas tres pratique surtout que j ai l habitude de switcher entre dtc et valeurs reeles plutot frequement, je suis donc oblige de resortir a chaque fois, ca ne demande pas un temps abominables non plus mais j avoue ne pas trouver ca tres pratique et encore moins logique lol
De plus les DTC sont des fois donné avec des code erreur specifique a ce diag. Meme si vous avez un details de ce que cela signifie plus la possibilite de vous connecter aux base de données je trouve ca un peu chiant
Voici pour l instant mes premieres impressions sur le Gutmann. A voir sur du plus long terme, ce que ca donne je n hesiterai pas a venir completer les infos de ce post, s il y a d autre possesseur de ce materiel n hesitez pas a laisser votre avis aussi, differents point de vue rendrons les informations plus pertinente pour tous.
cootech (01/05/2019), LPGAUTO (11/11/2017)
Vieux 10/03/2016, 08h26   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Merci pour ces infos l'ami !
Un confrère le possède et il en ai content pour le moment...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2016, 08h41   #3
redpoker
Avatar de redpoker
Merci jah83 pour le post
Je l ai eu pendant quelques temps, c est un tres bon outil, vraiment proche du KTS que j ai maintenant et surtout moins cher.
Le petit plus qu il y avait c est que tu n etais pas obligé de prendre une licence pour qu il fonctionne, ci c est toujours le cas, tu peux nous le confirmer svp.
Le moins, tu la souligné, c est la selection manuel, ca va vite te saouler
Tu le complete avec un Launch et t au top en Multi, le prix des 2, ca te fait un KTS
Moins mediatique que les autres peut etre mais efficace, moins sur du PSA style 307, ou tu seras limité.
J avais le mega mac 50 avec l oscillo, vraiment bien.
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
ggvaniou (16/05/2018), kilm (06/05/2016)
Vieux 10/03/2016, 16h00   #4
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
il me semble qu'avec cet outil, on a un accès au site hella qui a beaucoup de renseignements et en particulier les schéma électriques. C'est encore le cas?
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2016, 17h06   #5
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Mac Mega PC_fr
http://www.youtube.com/watch?v=lW00mGEuxOg
Hella Gutmann Solutions_mega macs PC_fr
http://www.youtube.com/watch?v=opr_HlLG3T8
Mega macs PC Installation Vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=Mq3jVn6uNuc
Hella Gutmann Mega Mac PC - Range Rover Evoque Diagnostics
http://www.youtube.com/watch?v=TcOZIqv04ow
Hella Gutmann Mega Mac PC - Volvo Diagnostics
http://www.youtube.com/watch?v=twySjLXksOU
Hella Gutmann Mega Mac PC - Porsche Cayenne S Diagnostics
http://www.youtube.com/watch?v=uW8iCRUUpSo
Dernière modification par MecaTech ; 10/03/2016 à 17h11.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
autodiagauto (12/01/2024), jerome83000 (05/08/2020), LPGAUTO (11/11/2017), Ushio (06/01/2021)
Vieux 10/03/2016, 17h17   #6
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par redpoker Voir le message
C est toujours le cas, apres les deux premieres années comprise dans l offre (900e annuel il me semble pendant cette periode). Cela donne egalement acces aux base de données en ligne.
Apres cette periode tu peux arreter et conserver le plein usage de l outil, hors mise a jour et service en ligne bien sur.
Vieux 10/03/2016, 17h19   #7
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Mega macs Training Vidéo 1: Mise en route
http://www.youtube.com/watch?v=L0cuVf1SnGU
Mega macs Training Video 2: Sélection du véhicule
http://www.youtube.com/watch?v=kFlt6wgwrV0
Mega macs Formation Vidéo 3: Diagnostics
http://www.youtube.com/watch?v=_shOKQLroF4
Macs méga formation vidéo 4: Diagnostics, a continué
http://www.youtube.com/watch?v=gv1glgnMXrw
Mega macs Training Video 5: Systèmes d'information
http://www.youtube.com/watch?v=FFDV0HFwBXc
Mega macs Training Video 6: Systèmes d'information, a poursuivi
http://www.youtube.com/watch?v=jnnlmJh-Xnc
The Following 8 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
autodiagauto (12/01/2024), LPGAUTO (11/11/2017), Ushio (06/01/2021)
Vieux 24/03/2016, 13h22   #8
jah83
Avatar de jah83
Un petit constat sur BMW E39 525tds prise ronde. Soucis sur le RAZ inspection. Au premier passage il passe bien du rouge a l orange mais après malgré plusieurs essai impossible de repasser au vert. Réalisé sans soucis avec eurobox
Vieux 05/05/2016, 18h01   #9
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
bonsoir les gars
le guttman de hella,je l utilises quotidiennement
ca reste un multidiag
il n accedera pas aux fonctions constructeurs
il est fort sur la marque audi et son groupe
mais le reste laisse a desirer,
genre toyota,renault et pleins d autres marques!
il m a fallu passer diagbox pour reinitialiser le plein de cerine sur 3008 peugeot
et clip pour une regeneration force sur clio 3
donc en conclusion,le prix est prohibitif en rapport a d autres interfaces moins couteux
c est mon constat,a vous de voir le votre
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lapluie For This Useful Post:
many888 (15/08/2018), MecaTech (05/05/2016)
Vieux 05/05/2016, 19h36   #10
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par lapluie Voir le message
Salut merci pour tes impressions. Pour l instant j en arrive a peu pres au meme conclusion, meme si je suis un peu moins severe mais ca viendra peut etre avec le temps.
Par contre sur le cote tarif prohibitif par rapport au autres, tu parles de quelles autres (mis a part launch) ?
Vieux 05/05/2016, 19h56   #11
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir il a l'air pas mal mes je prefere la actia multidiag qui et au top pour pratiquement toutes les marques mes apres il faut le faire fumer et l'utiliser souvent pour voir ses capaciter sa reste un multimarque .
Par contre le Kts de bosch lui a l'air pas mal sur plusieurs marques de vehicules bonne soirée @ vous cordialement et fait le fumer Jah83 et tu nous dira a l'avenir les points positif et negative @+
Vieux 05/05/2016, 20h03   #12
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Meçi pour les informations
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 06/05/2016, 09h45   #13
jpay2
Avatar de jpay2
salut,pour info il ne rentre pas correctement dans abs e46 et e90,delphi ou launch rentre correctement.....
moi j'ai pris la version pc et sans abonnement,il vaut mieu acheter un neuf tous les trois ans et revendre celui qu'on a ,a 600E maj sur trois ans on a payer un neuf....
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
redpoker (15/05/2018)
Vieux 06/05/2016, 10h38   #14
jah83
Avatar de jah83
Pour l abs il n est pas non plus copain avec les e39.
pour l aspect financier tu as raison mais c est pas moi qui a géré ca
Vieux 10/05/2018, 06h56   #15
jah83
Avatar de jah83
Petit retour sur guthmann. Laguna 1.9dci 120ch edc15 il faut éviter de faire RAZ EGR ça mets le bordel niveau capteur position. Par chance j avais une copie de la 5p08.
peymot (15/05/2018)
lien mega mattt Informatique 1 15/11/2015 18h12
WOW 5.00.8 liens mega.nz hs hartge77 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 25/08/2015 23h07
Diag gutmann selouan Autres 5 14/08/2015 22h55
avis hella gutmann alphonse capone Autres 3 12/10/2014 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h53.
