Vieux 03/04/2010, 21h18   #1
doudou241
Avatar de doudou241
doudou241 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme demarrage 118d
bounjour a tous,
voila j'ai un souci avec un 118d(2005), apres un choc frontal( radiateurs pc phare....hs mais pas les airbag) la voiture a pu etre deplacé jusqu'a un parking donc moteur tournant (50m) ok.
Apres remplacement des radiateurs.. impossible de demarrer!rien
Un defaut est il generé par le systeme injection ou autre lors d'un choc sur ces modeles et qui "securise" le calculateur?
doudou241 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2010, 10h37   #2
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
oui mon amis elles ce mes en securite il fo le diag pour reinitialiser
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2010, 13h03   #3
benzbmw
Avatar de benzbmw
benzbmw is an unknown quantity at this point
ce choc , n enleve en aucun cas l autorisation de demmarrage , si le vehecule est resté longtemp sans alimentation ou ne demmare pas apres pas beaucoup de demarreur , le vehecule doit etre reprogrammé
benzbmw est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benzbmw For This Useful Post:
pouettedu76 (21/09/2017)
Vieux 03/09/2010, 19h37   #4
roccolive
Avatar de roccolive
roccolive is an unknown quantity at this point
as-tu un voyant avec un verrou sur le tableau de bord?
roccolive est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2011, 22h48   #5
aziz.elarfaoui1985
Avatar de aziz.elarfaoui1985
aziz.elarfaoui1985 is an unknown quantity at this point
si t'as un un voyant d'airbag qui s'allume
il faut que tu controlle un coupe cable qui se trouve sur la batterie coté pole positive
c'est lui qui empeche le demarreur de tourner. c'est tres simple de savoir , tu controle juste s'il ya une tension au niveau du borne plus cote compartiment moteur
aziz.elarfaoui1985 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
Probleme de demarrage Clio2-2 1.5 dci kam306 Renault, Dacia, Nissan 11 23/11/2009 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h35.
