Discussion fermée
Vieux 22/11/2009, 16h31   #1
petit1959
Avatar de petit1959
petit1959 is on a distinguished road
Par défaut Achat d'une voiture conseil!
Je compte acheter une voiture , merci de me dire quelle est la voiture qui à moins de problème dans Peugeot ,Renault ou Citroen année 2000 à 2005
Cordialement
petit1959 est déconnecté
Vieux 22/11/2009, 19h59   #2
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
2.0l hdi Peugeot ou Citroen
star31 est déconnecté
Vieux 23/11/2009, 13h51   #3
petit1959
Avatar de petit1959
Merci mes amis pour vos conseils , mais j'hésite entre picasso et Peugeot 307 sw et à votre avis mieux prendre un moteur 90ch ou 110ch
Merci pour la réponse
Cordialement
Vieux 26/11/2009, 13h04   #4
Amine13
Avatar de Amine13
Pour les moteurs ça reste strictement les même, donc même fiabilité moteur, je penche vers une citroen.. enfin, c un avis personnel.
Amine13 est déconnecté
Vieux 26/11/2009, 17h55   #5
petit1959
Avatar de petit1959
Merci pour ces infos
Et bon aid à tous les amis du forum
Cordialement
Vieux 14/07/2011, 15h38   #6
matheous
Banned
Avatar de matheous
matheous is on a distinguished road
le mieux 2L hdi 90cv (seul probleme connu la poulie damper a changer par une fixe)
2L hdi 110cv (probleme d' electrovane de turbo connu et VM bi masse,debimetre)
sinon les dv4 et dv6 probleme de VM bi masse ,joint d' injecteur,turbo,vanne egr.
evidament le mieux est d eviter le FAP
matheous est déconnecté
Vieux 17/07/2011, 18h35   #7
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
Quels sont les problémes engendrés par le fap?
Que pensez vous par retour d'experience des moteurs 1.6 hdi 110 cv de citroen.
aron2010 est déconnecté
Vieux 20/07/2011, 20h40   #8
matheous
Banned
Avatar de matheous
le fap entraine des probleme de pollution detecter par la voiture et donc parfois le calculateur se met en mode degrader donc plus de peche etc
sur les 1,6 hdi 110 cv
gros problemes de joint d' injecteurs
volant moteur bi masse
et vanne EGR
ainsi que parfois les turbo tout depend de la serie
Vieux 20/07/2011, 20h46   #9
matheous
Banned
Avatar de matheous
avec le fap si il y a un manque de cyrine ou un probleme de fonctionnement le calculateur peut se mettre tres vite en mode degrader donc plus de peche etc
sinon pour les 1.6 HDI 110cv
gros probleme sur les joint d' injecteur ainsi que les volant moteur bi masse
et parfois le turbo qui lache tout depend de la serie
et surtout vanne egr qui s' encrasse
Discussion fermée
conseiller pour achat programmateur de clés baste59 Outil de programmation 7 13/01/2010 11h51
reference d'une puce everson29 programmation & synchronisation de clé 0 08/10/2009 00h15
Reference d'une ECU everson29 Transponder, code pin 3 02/09/2009 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h21.
